Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 429 из 431
12907 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
babaika1536 пишет:
Погрузчик фронтальный, на раму трактора. [изображение]
Не может же погрузчик так разгружать задние колеса, что они постоянно подбуксовывают.
andrej 73 пишет:
babaika1536 пишет:
Проблема не в том что задние буксуют а в том что передние плющит-уменьшается статические радиус колеса-колесо меньше ростом получается вот автомат и думает что зад буксует.
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
babaika1536 пишет:
Если уменьшается радиус, то получается, что передние колеса начинают вращаться быстрее....
А как они могут вращаться быстрее, если предположить что зад буксует???
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
babaika1536 пишет:
Но ведь до загрузки переда этого не было-как быть?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
колупатор пишет:
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
babaika1536 пишет:
Для начала надо исключить возможное влияние низкой температуры на правильное срабатывание ПВМ.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Подшипник шариковый в переднем редукторе как себя чувствует?
колупатор пишет:
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
babaika1536 пишет:
Это уже другое...
Разговор был про типа буксование задних колес...
А по сути, с уменьшением радиуса передних, передний мост крутится быстрее..., а не медленнее , при котором как бы происходит подключение моста... Так ведь?...
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
babaika1536 пишет:
Нет там автомата система не такая как на мтз !! 1) Какое масло залито в редуктор переднего моста? ( если холодно и залито слишком густое масло то такая проблема имеет место быть) 2) Немного увеличьте давление в передних шинах при уменьшении статического радиуса тоже иногда такое появляется 3) Если не помогло придётся разбирать смотреть тормозную шайбу скорее проблема в ней при проблеме с "собачками" как провило наоборот не включается. Как то так.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Понятно что АК-47 в сороковке нет. Однако книжка,котора идёт к трактору, кол на голове трактористу тешет мол ДИФ ПВМ имеет сдвоенну обгонную муфту, которая включается автоматически при буксовании...тра-та-та. И это всё в разных по годам книжках на стр. 10-13. Каждый это видит. Автоматически понимашь.
Касательно вопроса выше, то пусть ПВМ заблокирован в положении "вкл". К примеру в мех. включения попала гайка на 8, нет лучше на 10 она побольше. Тогда ей, то бишь гайке, по барабану как накачаны колёса и какое масло залито.
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Если б так называемого автомата там не было...
То и собачек никаких там не было б....
aleksandr7764 пишет:
А вот тут может и близко к истине вопроса...
Пока спереди груза в виде погрузчика не было, то и то, что мост был так сказать всегда включен было не заметно.....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Не заметить это вряд ли возможно. Трактор не едет , вой коробки усилвается. Да и что нибудь отломилось бы.
andrej 73 пишет:
От прокладки зависит....
А насчет отломилось... Ну на том же МТЗ, так же с разницей вращения, н кто не ездил что ли с принудительно включенным мостом.... Ничего ж не отвалилось...
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Я думаю, когда не было погрузчика, "торможение" пвм просто было не заметно. Видимо стоит не родная резина, если он разницу в скорости вращения воспринимает как пробуксовку. Ну и собачки в пвм смотреть надо. А для начала вывесить пвм и покрутить колеса: может он постоянно заблокирован? Заклинило собачку может.
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 99
Я же писал, что механизм почти без износа. Колёса 8,3-20. Масло- трансмисионка. Завтра заканчиваю сборку. О результате -отпишусь. Всё лето ездил с отсоединённым приводным валом. Отсоеденил от флянца около раздатки. Ставлю всё новое. Работаю с погрузчиком не выше 2 передачи, обороты до 1000.Давление в колёсах 2.3-2.5 кгс. dntknw
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
babaika1536 пишет:
колёсах 2.3-2.5 кгс
Под куном маловато. 3,5-4 качаю.
22.02.2016 - 15:07
: 99
Соединил вал привода ПВМ, залил свежее масло ТАД-17. проехал километра 2, торможения не было. Вывесился , попробовал буксовать. Правое колесо включается и вперёд, и назад. Левое сачкует. Это уже оставлю на весну. По поводу давления. Много не поднимаю. Рулон соломы или сена. Если навоз, обращаю внимание на смятие резины. Допускаю маленькое смятие. На погрузке навоза или грунта, при подъезде, захвате и отъезде работаю на задней передаче. Коробка 7-ми скоростная.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Когда у меня одно колесо халтурило , я рассполовинил ту сторону , поменял пружинки и перевернул тормозную шайбу и заработало.
22.02.2016 - 15:07
: 99
Не понятно, как можно поменять пружинку оси собачки не снимая механизм включения. Всегда вынимаю его и разбираю на столе. Пружинка ещё не старая, менял весной. Шайба есть новая, чуть потолще, её весной поставлю. Пока 3 колеса волокут, на зиму хватит. victory
06.02.2024 - 11:38
: 26
Нужно смотреть зазоры в главной паре. Обычно зазор очень большой. Я убрал 2 пары полупрокладок металлических из под правого чулка, таким образом ось собачки поджалась упорным кольцом
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Всем привет ,с Наступающим .Кто может подсказать внутренние размеры стакана и внешние шкворня подвеска пвм т-40? подвеска с пружинами..
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Пойдет такой чертеж?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
А такое устроит?
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Марат Минигулов пишет:
А такое устроит?
Спасибо ,годится
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
С наступающим новым годом форумчане. face
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Новый год начался с чистки снега.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
Всем привет, подскажите какую лучше резину взять на т40 13.6 на 38 или 15.5 на 38? И что лучше выбрать Алтай шину или волтуру?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
nik192222 пишет:
Волтуру.
Алтай купил на ПТС-ку , год и трещины пошли.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Евгений . . . 42 пишет:
nik192222 пишет:
Волтуру.
Волтура 15.5 через год трещины пошли. Кама 15.5 отлично ходит.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
yurin.igor пишет:
Ровно год и месяц. Трещин пока нет.
