Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 428 из 431
12907 сообщений
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
сергей лтз пишет:
Всем привет! Вопрос такой. Прошлой осенью поменял клапан потока и гидравлика просто заиграла, ставил новый Китай. Две недели назад навесил задненавесной КУН и сначала работало все идеально. Но вчера завел, поднял навеску, нагрузил немного песка в ковш, а от земли оторвал только на полном газу. И так на всех секциях распределителя. Начиная анализировать - вспомнил, что неделю назад гидравлика начала работать похуже после резкого отпускания задней навески с грузом. Ведь не должен же резко "умереть" клапан потока? Насос новый, рука терпит. Кстати, если только завел трактор, минуты две гидравлика навеску поднимает нормально. Как немного нагрелся, даже пустой с подгазовкой поднимает. Рулевое работает нормально. Почему так резко началось? Не могла пружина лопнуть в клапане? Или шланг какой расcлоился?
Всем здравия. Ездил вчера в деревню, специально заняться трактором. Проверив все и не получив не какого результата, решил снять насос новый и поменять на б\у рабочий. Но обратил внимание на шланг, который между штуцером на забор масла и насосом. Как то странно он сплющился. Сняв его, понял, что он при нагреве еще больше сужается. Но перекопав все закорма шлангов - не чего не нашел по диаметру. Подобрал металлическую втулку по длине и диаметру, вставил внутрь шланга и поставил все назад. Все заработало отлично. Но надо заняться по-серьезному. Нет соосности штуцеров, нужно греть и подгибать. Из-за этого и сплющило шланг.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
сергей лтз пишет:
сергей лтз пишет:
Пружину. По длинное и диаметру в шланг. И шланг можно гнуть как надо и сжать шланг не даст
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
andrej 73 пишет:
Да, согласен. С поиска пружины и начинал, но у себя не чего подходящего по диаметру не нашел, поэтому и поставил втулку. Все равно надо переделывать, восстановить соосность.
thank_you
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Добрый день коллеги, куплю доки на т+40АМ или ЛТЗ-55 может у кого есть на примете.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Всем здравствуйте попробую спросить здесь Откуда идёт от двигателя ( запитана) подача масла на компрессор на лтз 60 АВ с двигателем ЮМЗ? Если есть фото.?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Евгений . . . 42 пишет:
Спасибо!! Я так понял там масляный канал? а то хотел трубку от центрифуги тянуть!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Масляный канал. На двигателях старых лет, компрессор не устанавливался и этого сверления с заглушкой нет.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Всё понял Спасибо у меня двигатель уже новго образца Д65МЛ
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Здарова все. Парни, есть вопрос. Захотел новый стартер. Стит простой - башмачит. Перебирать его, чтобы поставить назад - не вариант. Валяется редукторный. Хорошо поюзаный. Очень хорошо поюзаный, иначе на тракторе стоял бы он. А вопрос такой - в инетмагазах, редукторные стартеры подписывают, мол ко всему подходят. И МТЗ, Т40, Т-25.. Реально подходят? Ведь на стартерах Д21 и Д144 насколько мне известно шестерни бендикса разные. Одно с другого подходит, а в другую сторону нет. Не будет ли с таким универсальным стартером какого нибудь закидона?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Сибиряк_72 пишет:
По мощности смотри они разные бывают .
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Иван Афанасьев пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Мне про бендикс надо
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Сибиряк_72 пишет:
Ну не знаю. Сколько стартеров в свой ставил ни разу небыло проблем с зацеплением. Ставил и 2,5 квт. Сейчас стоит 4 квт. С запасом взял.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
andrej 73 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Да человек спрашивает, что значит универсальный. Сомнения меня берут. Это получается, что на венцах у всех шаг одинаковый scratch_one-s_head dntknw
Когда покупал в магазине, меня спрашивали, на какой трактор.
сергей лтз пишет:
andrej 73 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Да человек спрашивает, что значит универсальный. Сомнения меня берут. Это получается, что на венцах у всех шаг одинаковый [изображение] [изображение]
А почему бы шагу на венце, а точнее модулю зуба не быть одинаковым?...
А насчет на какой трактор, так крепление может быть разное, соответственно чтобы при установке втягивающее смотрело куда надо...
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Там стартера без головы. Шестерня как бы из торца торчит. Повернуть можно как угодно. А вот с диаметром шестерни и шагом/профилем зуба неизвестно
Сибиряк_72 пишет:
ставили редукторные стартера разных производителей и на мтз и на т25 и на т40-все встают одинаково не смотря на разное расположение относительно блока цилиндров.стартера "без головы" и могут стоять при любом расположении крепежных шпилек-а вот "головастые" стартера при одинаковом электромоторе имеют разную голову с разным углом выреза под венец стартера.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
колупатор пишет:
Спасибо. Да вот помню как-то пляски у нас были, со стартером. Т-40 и Т-25. С одного подходит на оба, со второго - только домой.
Вроде с сорокана на пухалку не влазил. А вот точнее сказать не могу. Не помню. Вот и боюсь заказывать.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Сосед при мне ставил маленький редукторный с т25 на т 28. Всё встаёт, работает.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Сибиряк_72 пишет:
Я ставил, правда давно уже, в начале 90-, х, только кажется генератор сначала надо снять, поставить стартер, и потом гену на место. Крутил лихо, не то что родной!...А сейчас редукторные подходят сразу и на Т-25, и на Т-40-, и на МТЗ.....Недавно знакомый снял с МТЗ и поставил на Т-40....
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Сибиряк_72 пишет:
колупатор пишет:
Редукторный стартер подходит на МТЗ-82, Т-40, Т-25 и Т-16. Лично ставил.У этих движков модуль зуба на маховике и стартере равен 3,0.
Не подойдёт на ЮМЗ-6 с движком Д-65. Чтобы на него поставить надо или другой стартер или менять фланец крепления на стартере.
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 99
Здравствуйте. Проблема с ПВМ. На ровной, сухой дороге включается и тормозит. На асфальте видно следы резины. Менять направление движения безполезно. Сразу включаю включаются в другую сторону. Бортовые не вскрывал, шестерни не менял. sos
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Собачки смотри
15.09.2014 - 19:12
: 2592
babaika1536 пишет:
Собачки или тормозные шайбы что то. Надо чулок снимать, там всё видно будет
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 453
Колеса какие стоят?, раньше так был?,
22.02.2016 - 15:07
: 99
Собачки, пальцы, шайбы, стаканы без износа. Колёса 8,3-20. Попробую всё это новое поставить. bang
22.02.2016 - 15:07
: 99
Началось всё это, когда навесил погрузчик.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
babaika1536 пишет:
Вперёд или назад ?
22.02.2016 - 15:07
: 99
Погрузчик фронтальный, на раму трактора. dntknw
