Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 424 из 431
12907 сообщений
15.09.2014 - 19:12
: 2592
сергей лтз пишет:
Ну точно племяш с кувалды забивал.
Надо круглым напильником сперва пройти, легче насадить будет.
26.11.2017 - 16:47
: 220
IngenerNEW пишет:
Добрый Подскажите рулевое колесо отВАЗ по шлицам подходит ЛТЗ?
Требует переделок,результат выглядит как то так
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
А какое отношение оборотов нш и двигателя на тракторе.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
andrej 73 пишет:
1:1
30.12.2013 - 21:44
: 6345
andrej 73 пишет:
Пусть будет 1:1,15. То бишь на колене 20, на НШ 23 зуба.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
aleksandr7764 пишет:
andrej 73 пишет:
Тогда получается 1:0,85
30.12.2013 - 21:44
: 6345
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Если считать от НШ то 1: 0,87.
Однако обычно кинем. схема приводится от движка. И относительно движка НШ вращается медленнее в 1,15 раза.
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Только так, и никак иначе. (1,15)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Нонсенс получается буква "в" обычно означает умножение. Если 1 умножить на 1,15 получится 1,15. Это ни как не медленнее. Ну да ладно понятно на 1 оборот движка получается 0,85 оборота нш.
В тандеме на моем похоже 32 накрылся. Кун поднимает но плохо. Грабли вообще не смог сложить. Покупать тандем сейчас дорого. Хочу ставить отдельную 10 ку на руль. Сейчас на холостых руль тяжеловат. Подгазовывать надо. Вот думаю шкивы с каким отношением делать.
andrej 73 пишет:
Нонсенс не нонсенс... Но правильно будет именно 1,15.
Ибо например, в КПП передаточные числа обозначаются по такому же методу...
Или взять тот же редуктор заднего моста любого автомобиля... Передаточное число там обозначается как например 4,3 или 5,125... И т.д....
02.09.2010 - 05:16
: 15987
andrej 73 пишет:
Разве?
Например: Вы получили зарплату в два раза больше чем в прошлом месяце. Тут понятное дело умножение.
А если: Вы получили зарплату в два раза меньше чем в прошлом месяце? Тоже умножаем что-ли? scratch_one-s_head
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Да, но при использовании термина "передаточное число" не используется буква"в"
Kostomar пишет:
И тут да. Но это разговорный язык не математические и те технические термины.
Птичка на столе сидит. А чучело этой птички будет стоять. Тарелка в сковородке лежит а на столе стоит.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
andrej 73 пишет:
Математика, второй класс....
andrej 73 пишет:
А это уже не математические термины.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
andrej 73 пишет:
Уж если цепляться к словам, тогда в данном конкретном случае (с приводом НШ на Т-40) нужно говорить не передаточное число, а передаточное отношение. hi
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Уж если цепляться к словам, тогда в данном конкретном случае (с приводом НШ на Т-40) нужно говорить не передаточное число, а передаточное отношение. [изображение]
Не убедил. dntknw
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Тут не всё так однозначно...
Передаточное отношение в данном случае наверное будет 20/23... Или 20к 23...
А передаточное число 1,15. (Отношение зубьетв ведомой шестерни к ведущей... То есть делим число зубьев ведомой на чисто зубьев ведущей)
В принципе вроде почти одно и тоже, ан нет...
Да и зачем лезти в эти дебри, если (опять же повторяюсь) передаточное число КПП бывает больше единицы(понижающие передачи) и меньше единицы-повышающие.... Прямая передача единица..
Так вроде понятнее, и так учила техническая механика....
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Хайсер пишет:
Kostomar пишет:
Да.
Умножаем на 0.5
Это сообщение будет удалено автоматически 14-02-2024 в 14:03:17
Нет! dont
На 0.5 умножается если: Вы получили вполовину меньше чем в прошлом месяце.
dntknw
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Дело, конечно, не моё, однако шкивы тоже не выход. Сосед внедрял рулевое с двусторонним ГЦ и дозатором. От обычного НШ-32 и делителя. В конце лета. Всё хорошо работает.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Не обязательно. Так же передаточное отношение может быть записано как 0.87. Потому, что передаточное отношение в отличии от передаточного числа может быть не только меньше единицы, но и иметь отрицательное значение.
Это какраз таки передаточное отношение. Тоесть отношение ведомой шестерни к ведущей. Поэтому может быть меньше единицы.
А передаточное число, это отношение бо́льшей шестерни к меньшей, независимо от того, ведущая она или ведомая и ни когда не бывает меньше единицы.
Передаточное число частный случай передаточного отношения, характеризующее только отношение шестерен.
Передаточное отношение же характеризует отношение угловых скоростей, скоростей вращения, отношение крутящего момента и направление вращения ведомой шестерни.
А так как Андрей спросил... Цитирую: А какое отношение оборотов нш и двигателя на тракторе.
То это больше о передаточном отношении.
Kostomar пишет:
А есть пример какой нибудь на эту тему... Интересно...
И да... Может вот такой ответ всё же лучше?
Ибо ведь не обязательно рассматривать именно шестерни.....
Другими словами, передаточное число представляет собой отношение значений скорости входного и выходного вала. Механически это значение обозначает количество полных оборотов ведущего вала за один полный оборот ведомого.,...
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Kostomar пишет:
С отрицательным значением? А вот мы недавно поднимали тему с зернометом или кто там оно было, где изменение направления хода осуществляется посредством вариатора. Как вы запишете в документе передаточное отношение ходового вала когда он начинает вращаться в обратную сторону? Вот тут оно записывается в виде отрицательного значения, означающего вращение в обратную сторону.
Скорость ведущего (входного) вала (шестерни, шкива, червяка, рейки) и ведомого (выходного) вала (шестерни, шкива, червячного колеса, рейки) это передаточное отношение.
А передаточное число - это отношение большей шестерни(шкива) к меньшей шестерни(шкиву), независимо от того, какая из них ведущая или ведомая.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Всё уже переделано.поршень заварен, дозатор стоит. К делителю потока больше не вернусь никогда и ни при каких обстоятельствах тем более уже и не найти куда выкинул. Уж лучше на тандем средства найду.
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Ну тогда выходит , что например любая пара зубчатых шестерен наружнего зацепления имеет отрицательное передаточное отношение.... (Направление вращения ведь изменяется...)
А вот как считать тогда передаточное отношение углового редуктора(например редуктора заднего моста)... Оно какое? Положительное или отрицательное?.....
И ещё вопрос...
Как считается общее передаточное число например двухступенчатого редуктора...
02.09.2010 - 05:16
: 15987
И как вы измените направление вращения в паре шестерён? wacko2
В чем сложность? Когда автомобиль движется посредством привода от двигателя передаточное отношение будет(например) 4.88. (да да, совпадающим с передаточным числом). А когда автомобиль движется накатом и ведущей становится большая шестерня, то передаточное отношение будет 0.20. И оно не будет отрицательным, потому что направление вращения в редукторе не менялось. Просто поменялись местами ведущая и ведомая шестерни.
И ещё вопрос...
Не знаю как вы считаете, а я на калькуляторе. hi laugh
Kostomar пишет:
А что? Оно разве не меняется в паре шестерен???!!!!(что то новое)
Kostomar пишет:
И ещё вопрос...
Когда нет нормального ответа, есть глупый???
Но все же подумайте, Константин... Подумайте.... И не забывайте... По вашему считайте... Делите большее на меньшее...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Нормальный такой пускачь ребята сделали.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
andrej 73 пишет:
Как так можно издеваться над техникой? пипец, где стартер, кабина, и все что должно быть.
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 82
полный_привод пишет:
Это ЕГО СОБСТВЕННОСТЬ! И он вправе делать с ней всё, что хочет! Захочет покрасит! Захочет сожгёт! Захочет в утиль сдаст! И не Ваше дело до этого!
15.09.2014 - 19:12
: 2592
andrej 73 пишет:
Много движков, которые... Скажем так - Дружбе не уступают что ли..
