Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 423 из 429
12861 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 17511
62вик пишет:
dywdex пишет:
У меня там между передними креплениями кабины и движком стоит швеллер 12й
Я так понимаю, что стоит только швеллер, без всяких подушек, то есть на жёсткую?
На подушках.... Но швеллер с секретом...
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Всё вопрос исчерпан. Всем большое спасибо за помощь, особенно Костомару за видео.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Добрый вечер, коллеги С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ! , У меня болт подушки под ключ на девятнадцать , и он проваливается в отверстие нижнего угольника, у Костомара по видимому такого отверстия нет , я снизу просовываю болт в нижний уголок затем накидываю шайбу и просовываю дальше вверх.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
62вик пишет:
dywdex пишет:
Через транспортерную ленту. Т.е. плюс 1см примерно, но она туда лезет с натягом.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
dywdex пишет:
62вик пишет:
dywdex пишет:
Какой смысл ставит ленту. Она прижата плюс сквозные болты. Как демпфер она не работает.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Можно вместо швейлера поставить профильную трубу 100х50, прикрутить к кожуху маховика , а с верху подушки например от крепления двигателя грузовика.
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 97
Добрый день. Подскажите точные размеры втулок шатуна пускача ПД-8. Интернет не знает...
Too far-off пишет:
Посмотрите пд8 1004115...
Может что найдете...
А так,палец на 14 мм...возможно втулка с мотоцикла восход,Иж юпитер,муравей...
Втулку после запрессовки все равно разворачивать....а вот какое отверстие в головке шатуна,хрен знает...
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Too far-off пишет:
Муравей старый т200, всё почти один в один, по крайней мере поршень, цилиндр, а вот коленвал в сборе отличается цапфами, шатун скорее всего одинаковый.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Too far-off пишет:
Палец на 15 , как у муравья или планеты. Втулку можно взять от планеты., я на муравья ставил укорачивал, когда не было родной . Палец тоже планетовский укорачивал.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Евгений . . . 42 пишет:
Стоп. Пд8 там восход, муравей. А планетовская поршневая это уже пд10.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
andrej 73 пишет:
Чего стоп? Речь идёт не о поршне планеты. Речь о диаметре пальца. О втулке.
и ещё, для вас и для других ликбез.
Поршень восход (палец на 14), он же поршень иж юпитер, они никаким боком не имеют отношения к муравью или ПД-8. У муравья и ПД-8 поршень высокий и палец на 15, У иж планеты палец тоже на 15 , но только по длиннее и втулка тоже. Укорачивая втулку и палец, можно ставить на муравья.
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 97
andrej 73 пишет:
Спасибо. Итак, теперь знаем, что внутренний диаметр этой втулки 15 мм. Предположу, что внешний будет 18 мм. В интернете эти размеры не нашел вообще. Хорошо бы еще знать высоту втулки.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Too far-off пишет:
andrej 73 пишет:
Пробуйте искать на муравей или иж планета.
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 97
Too far-off пишет:
andrej 73 пишет:
Честно говоря, я спросил размеры этих втулок потому что ищу, чем заменить изношенные заводские втулки в коромыслах. Нужных мне втулок нет в продаже у нас.
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
Здравствуйте. Необходим ремонт ТНВД, стоит рядный, хочу купить для ремонтного фонда ТНВД с форсунками, отдать в ревизию и настройку а потом поменять. Вопросы:
1. Присоединительные размеры для ТНВД могут быть разными? Ну в зависимости от года выпуска или изменении конструкций.
2. Мне правильно сказали что ТНВД настраивается совместно с форсунками?
Трактор далеко в деревне, по приезду куда смотреть что бы идентифицировать модель ТНВД и пр, если привод разный.
Заранее благодарю!
P.S. Если кто продаст или подскажет проверенного продавца где купить ТНВД + форсунки буду признателен!!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
SRB пишет:
Заранее благодарю!
Для одного трактора покупать обменный фонд? Не слишком шикарно?
Установочные размеры насосов все одинаковы. Привод насоса может быть разным.
Насос настраивается на эталонные форсунки установленные на стенде. Будет мастер менять эти форсунки на ваши зависит от его добросовестности. Но свозить свои на проверку и ремонт все-же стоит. Потому как если форсунки не работают смысла ремонтировать насос нет.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
SRB пишет:
Есть у меня рабочий ТНВД УТН (рядный) стоял на Т-40, а так же две новые форсунки и два новых распылителя на них, и одна форсунка б\у...
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
SRB пишет:
Заранее благодарю!
Съезди сними форсунки и насос работы на час . Отдал в ремонт подождал и поставил, зачем захламлять гараж, тем более если трактор немного работает этой топливной до конца жизни хватит.
Россия Татарстан
: Лениногорск
21.01.2020 - 07:20
: 11
Добрый день на лтз 60 с д 65 от какой техники подходит диффузор на радиатор. Спасибо
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
Ренат 72 пишет:
Юмз
: Республика Дагестан
28.01.2024 - 12:03
: 2
Под какой размер болтов выпускался коленвал на Т-40? Купил вал под болтики М14, шаг 1,5, а найти маховик не могу. Или отверстия расточили? wacko2
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Шахисмаил Ибрагимович Халиков пишет:
Под какой размер болтов выпускался коленвал на Т-40? Купил вал под болтики М14, шаг 1,5, а найти маховик не могу. Или отверстия расточили? [изображение]
Так там и должны быть М14х1.5. dntknw
Меньших не встречал.
На Д-21 (от Т-16) М14 и М12 встречались.
28.01.2024 - 12:03
: 2
Один купил, ещё с десяток мерил, у нескольких товарищей с авито спрашивал у всех М12.
А что , если просверлить маховик до 14 мм? С нашим токарем говорил, он утверждает что отверстия сместятся и не будут совподать. Кто что посоветует....
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Купи новое ХОРОШЕЕ сверло и рассверли....
26.11.2017 - 16:47
: 190
Добрый Подскажите рулевое колесо отВАЗ по шлицам подходит ЛТЗ?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
IngenerNEW пишет:
Лет 7 назад приехал я из города, а племянник говорит: Загляни в салон своего трактора. Я заглядываю в "салон", а там руль от его "девятки". lol
Не знаю, по шлицам он его одел или с кувады, но продал я тот трактор, через год.
scratch_one-s_head Наверное за счет руля так дорого ушел. ya
02.09.2010 - 05:16
: 17511
IngenerNEW пишет:
У ВАЗа крупнее шлиц. От Волги руль подходит (вроде).
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
Kostomar пишет:
IngenerNEW пишет:
И конус немного другой!
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Kostomar пишет:
У ВАЗа крупнее шлиц
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Ну точно племяш с кувалды забивал. А мне сказал, что просто заменил. laugh
