Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 420 из 431
12907 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Анатолий Иванович пишет:
andrej 73 пишет:
Чёрный дым под нагрузкой это нормально. Топливная работает. Салярка сгорает полностью. Возможно до ремонта была накручена излишне подача. Вот трактор и тянул порезвее. После ремонта подача выставлена в норму вот движек и приутих.
Я же написал, что у него два таких трактора, один работает нормально, ТНВД менял местами, всё так же и остаётся, сказал ему пусть посмотрит распредвал, их есть два вида, может по незнанию воткнул другой и в этом проблема... [изображение]
Однозначно не в этом дело. Два вида это от Д-37 и од Д-144. У них немного разное время открытия клапанов. Но это не скажется столь критично, чтоб дымил и не тянул. А вот если не правильно поставил метки шестерен ГРМ, то вполне может быть. Пусть еще проверит как трактор катится накатом. Может у него где то клинит ходовая, поэтому и не тянет.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Kostomar пишет:
Он эти двигатели собирает, как говорится с закрытыми глазами, и на данном проверял все метки повторно...Теперь хочет посмотреть на распредвал. У него стоят головки от Д-144 и возможно ему нужен другой всасывающий коллектор, да и распредвал тогда с расширенными кулачками на выпускных клапанах ...Там несколько вариантом этих двигателей, немного "нагуглил"...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
А чем головки и коллектора отличаются. Ну свеча накала. Следовательно в поршне под нее выточка должна быть. А головки непосредственно кроме свечи чем отличаются. Что там выточки какие то степень сжатия не та, или что?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
andrej 73 пишет:
Формой клапанной крышки lol
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Головки отличаются, как и поршня. Обсуждалось уже. Если имеем вариант головка д37 а поршня д144 будет понижена степень сжатия со всеми вытекающими.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
gryaznij пишет:
Некоторые источники из инета указывают что головки с утопленными клапанами вполне сочитаются с поршнями с проточками и наоборот. Проблемы могут возникнуть при работе декомпрессора когда поршня без проточек и клапана не утоплены. Версия эта без ссылок на техническую литературу. У Вас есть ссылки на какие-то буквари которые регламентируют комплектовать именно так а не иначе. Это не стеб. Думаю многим будет полезно.
16.08.2013 - 10:14
: 952
andrej 73 пишет:
Нет ни чего кроме обычных книг по т40, которые есть у всех. Фото мои, тех моторов что перебирал. То что сборная солянка будет работать это понятно, но думаю что не так как могла бы работать при заводском сочетании.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 454
Если поставить головки с неутопленными клапанами и поршня без проточке то при включенном декомпрессоре впускной клапан встретится с поршнем.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
К примеру двигатели МТЗ и ЮМЗ. Поршневая ода и та же. Ход поршня отличается на 5мм. Степень сжатия разная .
Работают.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Иван Афанасьев пишет:
andrej 73 пишет:
Вроде окна под впускной клапан чуть шире...Если не знаете точно, не нужно ёрничать, потому как не правы....
06.03.2010 - 00:45
: 13430
andrej 73 пишет:
Посмотрите....полезно будет ...https://yandex.ru/video/preview/2368351250396517259?text=как%20форсировать%20двигатель%20д-37&path=yandex_search&parent-reqid=1694542166127407-14113119968530012187-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-75-BAL-3101&from_type=vast .....
02.02.2015 - 10:21
: 3650
yes2
andrej 73 пишет:
У меня проблем с мотором нет , и форсировать его мне не нужно , 60 лошадок мне хватает . Умейте отличать юмор от реальности lol yes2
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 454
Спасибо Анатолий Иванович хорошее, поучительное видио.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Марат Минигулов пишет:
Согласен. По полочкам разложил.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Мужики, посоветуйте какой диск сцепления поставить, их несколько производителей от 800 до 4.5 тыс
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
avra.g пишет:
я ставлю тара вроде ходит не буксует! но нужно смотреть чтоб ступица диска не цепляла болты маховика
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Минаич пишет:
avra.g пишет:
Купил за 2тыс, продавец сказал наш,ходит отлично,тара дорогой, его никто почти не берет
16.08.2013 - 10:14
: 952
Ну бы его, хотя есть сомнение что он наш. В моём случае он даже не весь притёрся.
https://youtube.com/shorts/RQKWU-qAlmE?feature=share
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Подскажите, трещина на маховике, это критично?
avra.g пишет:
Ни грамма....
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
avra.g пишет:
Ни грамма....
Протачить не надо?
avra.g пишет:
avra.g пишет:
Ни грамма....
Протачить не надо?
Я б не стал....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
avra.g пишет:
avra.g пишет:
Ни грамма....
Протачить не надо?
На моем трещин как паутина. Ходит нормально. Протачивать надо станок соответствующий. В кашку он помоему не влезет. Надо что типа ДИП 300. И точаться они очень тяжело хоть и чугун.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
avra.g пишет:
avra.g пишет:
Ни грамма....
Протачить не надо?
Нет смысла, будет и так работать дальше...
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Мужики всем спасибо за ответы.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
здравствуйте! подскажите как меняются шпильки ступицы заднего моста т40
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Минаич пишет:
Нет ничего проще коллега. Помещаете полуось конечной передачи на пресс. Прессом демонтируете старую шпильку. Затем прессом монтируете новую.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
aleksandr7764 пишет:
Минаич пишет:
понял спасибо! будем искать пресс
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
А чё?кувалду уже отменили????
