Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 411 из 429
12861 сообщение
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
forest_taft пишет:
в хорошем разрешении
Не такая ли?
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Всем спасибо ,будем пробовать
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Хайсер пишет:
forest_taft пишет:
Не такая ли?
тоже ничего, правда плохо видны цифры
это из какой книги?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
МОТОРИСТ 74 пишет:
можешь перешлифовать лишнего.
А чего лишнего? Матовый поясок 1,5 - 2,5 мм показатель
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 97
Всем здоровья и удачи. Нужна подсказка. Нормально не включается ПВМ. Иногда включается даже на сухой дороге. Трактор кидает в сторону. Сейчас ПВМ собрал. На одной полуоси была срезана шпонка оси собачки. На другой-сорвана тормозная шайба. Отломился усик фиксирующей пластины. Выше перечисленное может быть причиной проблемы?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Привет земляк, естественно если шпонка сорвана ось не будет перемещать собачку с одного положения в другое принудительно, у тебя собачка включалась по случаю. чтоб хорошо включалась и кольцо должно быть ровным без износа , ее поворачивают гладкой стороной к оси собачки.
22.02.2016 - 15:07
: 97
Привет, Марат. Не понял, что за кольцо? Если имеешь в виду тормозную шайбу, то я её поменял, по твоему совету. Поставил новую. Она толще старой на 0,85мм. dntknw
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Кто-нибудь ставил по 2 проставки на бортовые? Нужно расширить колею , думаю это самый простой способ.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Если ставить две проставки колеса не закрутишь. шпильки коротковаты.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Марат Минигулов пишет:
Камазовские вроде подлиннее
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Это само собой
Сибиряк_72 пишет:
Они тоже будут короткие , думал точить новые . Но есть только 45 сталь , с какой делают заводские, так и не нашёл. Они вроде проходят закалку , хотя у меня метал там какой-то новодел . Все шпильки слизаны .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем привет, перебираю кпп . Обнаружил такую трещину, думаю может ее заварить ?
Подшипник не прослаблен .Трактор 2004 года , качество оливки ужасное . Бортовые чулки на бортовых лопнутые , качество литья ужасное.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Юрий г пишет:
Всем привет, перебираю кпп . Обнаружил такую трещину, думаю может ее заварить ? [изображение]
Выглядит, будто её уже заваривали и зачищали болгаркой.
Разделать оставив миллиметров 5-8 целыми. Нагреть до красна. Заварить. Дать остыть. Нагреть ещё раз до красна. Дать остыть. Так может будет держать.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Kostomar пишет:
Нет , трактор этот не разбирался , это новая отливка такая
Есть корыто от т-40 , но там другие посадки прослаблены . Трактор был у коммунальщиков, по этому и состояние такое
Иногда и с прослабленными(в разумных пределах конечно) посадками...на разной технике...работает годами...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Юрий г пишет:
Заварить нужен специалист по сварке чугуна. Сами не заварите. Чугун при быстром остывании сразу отбеливается и становится хрупким. Местный нагрев недопустим.
Как вариант - сделать стяжку.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Евгений . . . 42 пишет:
Юрий г пишет:
Как вариант - сделать стяжку. [изображение]
yes3
Думал тоже предложить такой вариант, ну или типа уголка.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Ну тут немного более качественный чугун. Вполне возможно что и заварится. Как писали выше предварительный нагрев и после сварки нагрев. Пакистанцы вон воломанные куски варят. Пастели в блоках варят.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Купил сегодня. Соблазнился на то что продавец сказал в случае поломки даже разбираться не буду, поменяю.
Мощность как то странно указана 2.8-4,6 кВт.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
andrej 73 пишет:
На пастели строжку делают специальными электродами с добавками против отбеливания чугуна.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
Накладка там не сделать , вилка ходит плотно . Заварилось отлично , на удивление чугун там хороший. Варил электродами по чугуна 2 мм , прошёл с трёх сторон .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Может кто пояснить где ошибка? Инструкция пишет что скорость лтз-60ав.. скорость 30км . Скорость т-40 26км ... сегодня разобрал бортовые от лтз-60ав.
Ведомая шестерня там 50мм шириной, 75 зубов ... ведущая 11 зубов . Получаем передаточное 6.81.
На т-40 ведомая шестерня 45мм шириной и 74зуба , ведущия 12 зубов . Передаточная 6.16 , с чего тогда скорость лтз-60ав выше?
Потроха кпп полностью одинаковы, на лтз даже сам корпус бортовой шире на 4мм .
Двигатель д65 ушатанный на нет , хочу поставить д145 . Думаю он не должен порвать кпп?
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Юрий г пишет:
У Т-40 с Д-37 обороты двигателя 1800об/мин и скорость 26км/ч
У Т-40 с двигателем Д-144 обороты двигателя 2000об/мин и скорость 30 км/ч
Скорей всего у двигателя Д65М1Л тоже 2000 об/мин.
scratch_one-s_head
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Kostomar пишет:
Да у него 2000 , но передаточное бортовых на много ниже . Может инструкция не верная? И написана для другой кпп scratch_one-s_head или на т-40 тоже существует несколько видов бортовых?
07.01.2018 - 18:21
: 327
Юрий г пишет:
Так значит и ось-ступица на 60-ке длинней на 4 мм? .. в сравнении с сороковской.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Юрий г пишет:
А здесь вот чё пишут smile3
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сергей Тамала пишет:
Юрий г пишет:
Этого не замерял , нижний отлив шире. Хотя крышки одинаковые.
Странно, в интернете читал технические характеристики, скорее всего там для д37 двигателя.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Скорее всего, на первых сороканах Д-37 там 1600 об. А Д-144 1800
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Это как насос отрегулируешь. 401 страница за 30.06.2022.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
1600 это на миксерах и саках. Деформированные. Без противовесов. Д-144 тоже есть 1600
