Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 410 из 429
12861 сообщение
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Дмитрий 63 пишет:
gryaznij пишет:
Варится нормально, а вот просверлить очень не просто.
Спасибо мне те вырезать с нее и приварить для усиления
Жалко лодыжку. Какого размера деталь нужна?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Вопрос. Шатуны ставить замками к распредвала?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
NIK79.06 пишет:
я взял за правило. если в тех документации не описывается какая сторона шатуна смотрит в перед то ставлю замки в ту сторону в какую стоят на коренных блока. для д-240 замки со стороны распредвала. на д-144 не помню но принцип тот же.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Вовий пишет:
Дмитрий 63 пишет:
gryaznij пишет:
Да там кусок от ладыжки у меня надо полумесяц с нее выреза для полуколец на Кун для усиления и полукольца вставить и обаварить иначе полукольцо выжмет вот как внизу на крыше сделать надо в верхнем фото. А на нижнем типо такого иначе полукольца просто разожмет.
31.08.2020 - 19:43
: 5
Здравствуйте! Трактор Т-28, 4 колесный. Хочу спросить совета по креплению нижней части навески. Проблема - вырвало уголки корпуса коробки, места крепления болтов. В таком виде достался. Рассматривал варианты:
1. Замена корпуса коробки (пока не могу найти запчасти, редкий трактор)
2. Наплавка чугуна (не рекомендуется варить чугун и требует хорошего матера)
3. Изготовление нового крепления (по типу как на Т-16), крепить на рукава полуоси
Вопрос: выдержат ли рукав полуоси нагрузки, стоит ли усилить крепление - протянуть кронштейн до лонжеронов.
Спасибо за ранее!
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Мужики, кто знает как правильно промерить щупом износ поршневой ,разобрал старенький движок ,у цилиндров износ на ощупь минимальный ,есть царапины ,но думаю не критично ,а вот поршня под вопросом ,поцарапанные хорошо ,и юбка и выше верхнего кольца ,даже и не знаю пойдут они или нет ,места посадок колец в отличном состоянии ,выработки нет.Что подскажете.
МуТаНт пишет:
По правильному...
Измерить нутромером гильзу...(износ,овальность)..износ самый большой вверху,в районе хода первого кольца
Поршень в районе юбки проверить хотя бы штангенциркулем,а по сути микрометром...
Если никакого инструмента нет,то да,на ощупь или вставить кольцо поршневое в гильзу и смотреть зазор в замке кольца..(можно тут и щупом проверить)..но это все посредственно...
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
МуТаНт пишет:
Поршень без колец опущеный в гильу (на столе! Сухой!) Должен под своим весом плавно опускаться, не падать. Значит компрессия будет. А вообще, если движок не сапунит тогда и не надо ничего менять. Только кольца проверить. Они вставленые в гильу (выравнивать поршнем) должны на разной глубине иметь в замке зазор 0.3(ну 0.4 для изношенных) , по этому же зазору на разной высоте можно судить о выработке гильзы.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
Урал Галиакберов пишет:
Спасибо за ранее!
Я бы сделал на заднюю плоскость пластину из 20мм стали с вырезом под вом и креплением под все оставшиеся резьбы. И добавил: на крепления чулков типа фланцев,( притянуть теми же болтами что и чулок) 2 -4 тяги от фланцев к пластине. Все выдержит, но все должно быть притягуто внатяг ,без люфтов.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
МуТаНт пишет:
Если все разобрано то берите в охапку и в сервис. Там у людей есть микрометры и нутромеры. Замерят все как надо. С микрометром посложнее там необходим с диапазоном 100-125, а с нутромером попроще, если есть скажем 50-75, просто вставку самодельную на 105 сделать из болта и все. Ну или ко мне приезжай померим.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
andrej 73 пишет:
МуТаНт пишет:
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
andrej 73 пишет:
МуТаНт пишет:
Спасибо как ни будь сам
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
МуТаНт пишет:
Себе такое на трактор только от безысходности... с гильзами измерять по любому, опять же если это для работы, для себя. Собрал я себе движок на сак из того мотрного хлама что остался после сборки трёх моторов, шрот короче полный, основа конечно был саковский ржавый мотрор который даже не проворачивался, низ был норм но цпг и головы ржавь полная, поставил реальный металолом и он в итоге работает без проблем, запуск нормальный, мощи для сака хватает, дымит правда не по детски пока не прогреется. Я это к чему, критерии к работе механизма и требовании у всех разные.
31.08.2020 - 19:43
: 5
dywdex пишет:
Спасибо за ранее!
Спасибо за ответ! хорошая идея, так и буду делать.
Может быть еще поможет тяга к передним лонжеронам (как тяги на КУНах которые тянутся к чулкам, но наоборот), для снятия нагрузки при работе с плугом, когда сила тянет трактор назад. Что скажете?
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
dywdex пишет:
Здравствуйте! Трактор Т-28, 4 колесный. .
Спасибо за ранее!
Думаю смысла нет. 4 тяги к заднему мосту более чем достаточно. Длинные тяги будут играть, а пользы от них не больше.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Всем спасибо за советы ,врубился ,а кто ни будь знает какой зазор в замках новых колец на новых цилиндрах?Что то ни где такой информации не нашёл ,весь интернет перелопатил.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
МуТаНт пишет:
0.3 мм вроде для всей техники
07.01.2018 - 18:21
: 327
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Сергей Тамала пишет:
Полезная таблица ,спасибо земляк
15.09.2014 - 19:12
: 2583
0,5 ориентировочно. Все таблицы не запомнишь, и в кармане носить не будешь
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Мужики ,кто нибудь перебивал втулку на шестерни привода топливного насоса ? Кто как делал ,и нужно будет проходить развёрткой ?,или же разогреть шестерню ,а втулку охладить.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
МуТаНт пишет:
wacko2
МуТаНт пишет:
Хуже от этих действий не будет..(шестерню разогреть конечно в разумных пределах)
А насчёт развертки,то скорее всего разворачивать будет надо, особенно если втулка новая...но удобнее думаю будет расточить в токарном станке.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Приветствую всех. Разобрал сцепление редуктора пускача и почему-то стоят две толстые и две тонким пружины. Тонкии пружины явно не от него, чем их заменить, а может у кого завалялось? И по дискам вопрос от чего подходят?
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Мужики ,всем привет ,лет 15 назад притирал клапана на трактор,так у них тарелки были с пропилами ,было удобно притирать ,сейчас клапана идут в основном ровные без прорези у меня вопрос кто нибудь разрезал тарелку клапанов?и как они после этого ходят?
02.09.2010 - 05:16
: 17513
МуТаНт пишет:
Нет пропилов, потому что нет в них необходимости. Дрель или шуруповёрт. Кусок прутка и шланга. А дальше всё как в песне...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
МуТаНт пишет:
На термоклей, или на битум приклейте чего нибудь к тарелкам. Можно гайки приклеить, можно что-то типа шайб с прорезом под отвёртку.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
у кого есть кинематическая схема механизма навески трактора Т-40?
в хорошем разрешении
или подскажите из какой книги этот рисунок
30.12.2013 - 21:44
: 6436
forest_taft пишет:
Подобный рисунок есть в книге "Трактор Т-40" Издательство "Колос" Москва 1964г. стр.128.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
МуТаНт пишет:
берешь старые убитые клапана. отрезаешь ножки оставляя сантиметра по два. одеваешь на них гайки на 10 можно тоже убитые и привариваешь на верху оставшейся ножки. нагреваешь этот клапан , вмазываешь его шляпой в кусок смолы и быстро прижимаешь к притираемому клапану.шляпа на шляпу, всю эту конструкцию вставляешь в направляйку предварительно подложив под клапан пружинку,(чтоб поднимала клапан но не сильно жесткую а то рука устанет прижимать) и помазав притираемую поверхность притирочной пастой. для дизелей лучше с алмазной пылью и ручным коловоротом с головкой на 10 начинаешь возвратно поступательными движениями протирать. когда будет притерто ты сам почувствуешь и сила трения изменится и звук от трения притираемых поверхностей. ни каким шуруповертом ты этого не почувствуешь и можешь перешлифовать лишнего.
