Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 409 из 429
12861 сообщение
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
yurin.igor пишет:
Переделывать не чего, нужно выточить из цельного 110 кругляка (размер стандартный). Я новых (3 шт.) шкворня уже сломал, они из 2 - 3 частей. Больше покупать не хочу. Нужно сделать один раз из цельного и забыть про эту болезнь.
так посмотри на каналах Ютюба. Поближе к тебе есть Кункель (Омская обл), СделайСороковкуСР (Новосибирская обл)
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Мозg1975 пишет:
yurin.igor пишет:
Отдал вчера заготовку токарю, изготовят в течении двух месяцев. Пока снова придётся покупать новый шкворень.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
доброго времени суток! подскажите чтоб заменить подшипник (на картинке красным обведен) нужно вынимать первичный вал кпп???
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Нет. Только раскатать трактор.
01.02.2023 - 09:39
: 13
Добрый день всем прикупил трактор т40 перебрал коробку с задним мостом и сцепление в планах передний мост и двигатель но хотел до лета отложить но в последнее время начало с сапуна капать масло когда нагреваю до 60 на холодную всё хорошо что может быть колектора сухие ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Александр199827 пишет:
Коллектора с сапуном ни как не связаны. Там откуда сапун выходит масло попадает самую малость разбрызгиванием с шестерен. Может быть дренажное (сливной) отверстие забилось. А может быть сальник нш пропускает. В гидравлике масло не убывает?
01.02.2023 - 09:39
: 13
andrej 73 пишет:
Нш недавно поменял масло не уходит
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
andrej 73 пишет:
Когда нш меняли прокладку между корпусом привода и двигателем трогали? Или может герметиком пользовались? Даже с убитой поршневой когда с сапуна дым валит и то масло не капало.
01.02.2023 - 09:39
: 13
Трогал и герметиком мазал я перед этим ещё переднию крышку снимал
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Всё таки склоняюсь что забито дренажные отверстие.
01.02.2023 - 09:39
: 13
Буду пробовать снимать насос смотреть
01.02.2023 - 09:39
: 13
Но снял клапанные крышки и обнаружил что бултыхается клапана в направляющих
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Приветствую Всех, осенью нашел на металлоломе отводку выжимного подшипника , наверное старого образца , круглый , до этого таких не видал . Вместе с корпусом направляющего , сидит на ней плотно , не болтается , хочу ее весной поставить когда раскатывать трактор буду и новый выжимной подготовил , закачал смазку.
01.02.2023 - 09:39
: 13
Марат Минигулов пишет:
Недавно менял сцепление там тоже стоял такой заменил из за того что разбито под вилку поменял на нового образца
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Шины для с/х техники 6.50-20, я-97 не слишком узкие на передний мост т-40 ???
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Самое то, ищу себе такие.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Долго ходят, не снашиваются.
05.04.2019 - 10:19
: 95
Минаич пишет:
Здравствуйте не чего вынимать не нужно и трактор не надо раскатывать. Я так менял подшипник.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
ВладимирЛП пишет:
Минаич пишет:
Объясни как ты это делаешь.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
ВладимирЛП пишет:
Минаич пишет:
Поделись опытом ,я менял только после раскатки , по другому не получилось.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
МуТаНт пишет:
ВладимирЛП пишет:
Минаич пишет:
Тоже очень интересно lol
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Мужики а тяга продольная на т 40 хорошо вариться?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Надо вырезать с нее и приварить к к другому металлу
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Варится нормально, а вот просверлить очень не просто.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
gryaznij пишет:
Если новая сверлится и гнется как пластилин.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
ВладимирЛП пишет:
Минаич пишет:
Я тоже менял не раскатывая. Вынимал ходоуменьшитель и поперечный вал с КПП, потом коническая шестерня выходит назад. Правда мороки много.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
dywdex пишет:
ВладимирЛП пишет:
Минаич пишет:
Поперечный вал и есть первичный , по мне легче и быстрее трактор раскотать, чем первичный вынимать.За одно и в выжимной смазку загнать можно по случаю.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Иван Афанасьев пишет:
gryaznij пишет:
Ессесно речь про оригинал СССР, причём сверлится первые пару мм легко а потом всё bang как броня.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
dywdex пишет:
ВладимирЛП пишет:
Минаич пишет:
Я тогда всю КПП перетряхивал , а двигатель вынимать не хотелось, вот и попробовал. Мутно, но возможно.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
gryaznij пишет:
Спасибо мне те вырезать с нее и приварить для усиления
