Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 408 из 429
12861 сообщение
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
Антон Фадеевич пишет:
saab95 пишет:
. Можно проточить поршень и установить дополнительное кольцо, например из резины.
фото покажи как сделать и как это работать будет,и долго?
В интернете видео есть как люди делали поршни и кольца из всяких материалов типа дерева, каких-то полимеров.. дольше минуты не один не проработал, как правило даже не запускался двигатель.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
dywdex пишет:
Гараж 54 делал на жигулевском моторе все поршневые кольца из резины (колечки от круглых уплотнений для гидравлики), ходило долго что бы они не делали с мотором.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
saab95 пишет:
прекращай нести этот бред!!! это я и многие другие понимают что ты тут занимаешься троллингом. но фермер читает еще много людей на него не подписавшись и есть не мало людей, которые ждут квалифицированного совета а вынуждены читать твои фантазии на тему механики. твое не понимание отсутствия запуска при бодром вращении колена на дизеле говорит о твоем нулевом понимании процесса. слабая компрессия это одна из нескольких причин. и не самая главная. поменяй соляру с летней на зимнюю. почисть фильтра от парафина. проверь работу форсунок и насоса. не правильная регулировка подачи топлива. не правильная регулировка клапанов. да и вообще с начала попробуй отключить декомпрессор.
МОТОРИСТ 74 пишет:
saab95 пишет:
А самое странное в плохом запуске зимой,это то,что достаточно подогреть входящий воздух,и вуаля, всё описанное выше остаётся за кадром.......
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
saab95 пишет:
Гараж 54 делал
им делать нечего,оги для тах как ты и делают всякую херню,так же они переделывали из дизеля в бензин,так же из обычного 4х цилиндрового в 6 .Для таких как ты что бы потом сказки расказывали.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
saab95 пишет:
dywdex пишет:
Даже не знаю что сказать... У меня было 2 насос-дозатора, на первом можно было крутить руль как вентилятор, колеса не двигались при этом, не втором вообще его не повернешь если двигатель не работает.
Это зависит от исправности насоса дозатора и клапанов. Обычно на густом масле руль крутится, а колеса нет. Если масло жидкое то колеса можно провернуть рулем, хоть и тяжело. Либо проблема в том, что масло нагревается, а после остывает, и насос дозатор завоздушивается.
МОТОРИСТ 74 пишет:
двигатель холодный не запускается потому что масляная пленка между гильзой и поршнем на морозе вязкая и поршень на ней как приклеенный по гильзе не едет.
Так трактор не запускается - а стартер бодро крутит, особенно если аккумуляторы из теплого помещения принесли. Но стоит погреть мотор паяльной лампой или горелкой, как моментально схватывает даже на густом масле. Получается дело не в пленке а в зазоре между поршнем и гильзой. Не зря же на поршневых пальцах зазор есть в соединении - что бы на горячую, когда колечко прогреется, оно не сломалось.
Ведь со временем чугунное кольцо истирается и зазор в нем увеличивается. А это снижает компрессию. Можно проточить поршень и установить дополнительное кольцо, например из резины.
Из резины ? эт не гидроцилиндр ,там можно сделать новый поршень ,и пихнуть лишнее кольцо ,но в поршневую резинку впихнуть ,это нечто.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4024
Сааб - спам бот.
Гори в Аду, cen
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Stepnoj 2 пишет:
avra.g пишет:
,чё делать хрен знает.
Тебе человек выше ссылку давал..ты звонил?? Там у продавца сообщения открыты..можно спросить если денех на звонок жалко))
dywdex пишет:
В сети посмотрел можно купить поршень вместе с горшком, лучший вариант по моему.
Тут человек продает компрессоры и запчасти, позвони может подскажет.
https://m.avito.ru/krasnoyarsk/zapchasti_i_aksessuary/kompressor_avtomob...
Не в рабочем состоянии он.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Кто может помочь по токарным работам? Нужно выточить 2 шт. кронштейн подвески Т-40 без пружинный (шкворень).
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
avra.g пишет:
Stepnoj 2 пишет:
avra.g пишет:
На вашем месте я бы поискал на сайтах импортных бензопил(и иже с ними) поршень немного больше вашего, купил и проточил горшок под него. (Конечно там могут быть нестыковки по высоте и диаметру колец, но это все решается токарными работами). А может подойти что то от советских пил\мопедов, в совке было не модно как сейчас что то с нуля придумывать, где можно использовать уже готовое( поршня на пд/юпитер/восход тому доказательство).
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
yurin.igor пишет:
Выточить не вопрос. Метал где?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Металл на металлобазе, тоже не вопрос, а вот пресыл и прочая беготня в какие деньги выльется.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
Alecs82 пишет:
Если из цельного кругляка точить, это в такую копеечку встанет.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
andrej 73 пишет:
Alecs82 пишет:
Да именно из цельного кругляка нужно (110 мм.). Цена не вопрос. Так что кто может помочь?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
yurin.igor пишет:
andrej 73 пишет:
Alecs82 пишет:
Дома буду к концу недели. Но за наличие такого кругляка на металлобазе не ручаюсь. Если устраивает, то займусь.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Я себе сделал из кругляка на девяносто , верхнюю часть где упирается на опорный подшипник Я оставил старый . Кругляк по моему из буровой трубы диаметр чуть больше 90 внутренний у него на 56.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Марат Минигулов пишет:
Это на втулку. Мне нужно на шкворень. Заготовку нашёл 110 мм. (полтора метра 5000 руб.). Сейчас нужна токарка.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
на форуме ВСЕ О ТРАКТОРАХ Т-40 на странице -408 сообщение 12230 за 12.10.2021г. я выложил фото как переделывал .
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Саму стойку мне токарь проточил на 57мм. Убрал износ (овал).
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Переделывать не чего, нужно выточить из цельного 110 кругляка (размер стандартный). Я новых (3 шт.) шкворня уже сломал, они из 2 - 3 частей. Больше покупать не хочу. Нужно сделать один раз из цельного и забыть про эту болезнь.
yurin.igor пишет:
andrej 73 пишет:
Alecs82 пишет:
у нас один делал из ступицы тракторного прицепа-верхнюю часть под подшипник конический.как там и что-не вдавался в подробности-меня сорокет не интересовал.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
колупатор пишет:
у нас один делал из
Смотрю на первую строчку, аж тряхнуло. Обычно с этих слов начинает всеми "уважаемый" персонаж. laugh к аватарке вернулся отпустило.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
andrej 73 пишет:
Так надо заходить сюды на форум с чувством юмора..тогда леХче перенесёшь.. scratch_one-s_head
25.10.2011 - 16:14
: 1431
колупатор пишет:
yurin.igor пишет:
andrej 73 пишет:
Alecs82 пишет:
Мне верхняя часть не нужна. Только шкворень нужно выточить (стандартный без пружинный н\о).
05.11.2018 - 16:11
: 6380
yurin.igor пишет:
А почему его ломает-то? Первоначально же нормальный заводской стоял на тракторе и вдруг сломался.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
saab95 пишет:
yurin.igor пишет:
Потому что производители запчастей экономят не там где нужно. Шкворень сделан не из цельного материала а из 2 - 3 частей.
andrej 73 пишет:
колупатор пишет:
у нас один делал из
Смотрю на первую строчку, аж тряхнуло. Обычно с этих слов начинает всеми "уважаемый" персонаж. [изображение] к аватарке вернулся отпустило.
ну из песни слов не выкинешь lol .товарищ тогда искал ступицы от шестишпильки-на вопрос для чего?-ответил что ставит бортовые сорокета на подшипники.что там делалось конкретно-я не уточнял.но мужик рукастый-все сделал.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Это для кого вы выложили? И где есть такие цены?
