Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 406 из 429
12861 сообщение
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
Прирезал седла клапанов, притер, собрал. Залил бензин, блин, половина клапанов начала мокреть, опять разборка и притирка по-новой. cry
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Кто-нибудь с толкателями штанг клапанов занимался ? Там допуски есть? И как проверить?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
NIK79.06 пишет:
А какой там допуск, на что, на усадку? Там диапазон регулирования огромный. Сомнительно что бы штанги могли на сантиметр усесть.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
В этом месте толкатель шатается
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
NIK79.06 пишет:
Понятно. На рабочих двигателях не обращал внимание на это. А вот на почти новом но лежалом, выбивал толкатели лёгким постукиванием. Были как бы залипшие но не ржавые. Был бы большой зазор не залипли бы.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Вопрос а штифты с квадратными головками надо выбивать чтобы вынять диск сцепления, а то не вылазит.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
NIK79.06 пишет:
Ни чего выбивать не нужно. Диск вынимается и ставится свободно.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
yurin.igor пишет:
NIK79.06 пишет:
scratch_one-s_head
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
NIK79.06 пишет:
Я тоже, 2 года назад, еле как вытащил, а новый свободно встал. dntknw
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
С наступившим НОВЫМ ГОДОМ ! коллеги .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Марат Минигулов пишет:
beer
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Мужики,с новым годом!подскажите,бывает ли ремонтный размер поршня на компрессор? сильно гонит масло, кольца поменял,толку нету, может ещё есть какие варианты,как восстановить компрессор, выкидывать не охота.
avra.g пишет:
Поршень копмрессора есть и ремонтный-но надо смотреть изначально-поршни есть под разную толщину(диаметр) поршневого пальца.перед поиском ремонтных деталей-выясеить какого диаметра стоит на вашем компрессоре.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
[/quote]
Да вот в том то и дело,что не могу найти поршень ремонтный,если есть информация, подскажите.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
В сети посмотрел можно купить поршень вместе с горшком, лучший вариант по моему.
Тут человек продает компрессоры и запчасти, позвони может подскажет.
https://m.avito.ru/krasnoyarsk/zapchasti_i_aksessuary/kompressor_avtomob...
avra.g пишет:
несколько лет назад покупал ремкомплект на компрессор.там был ремонтный поршень кольца палец и стопорные кольца.нашел старую гильзу,расточил ее под ремонтный поршень а когда стал разбирать свой компрессор то оказалось что на родном компрессоре палец на 2мм тоньше.пришлось обойтись заменой колец-подпилил ремонтные под родную гильзу.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
avra.g пишет:
А он и новый полностью быстро начинает кидать. Работает постоянно - издержки конструкции.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Всем спасибо за ответы,чё делать хрен знает.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
avra.g пишет:
Тебе человек выше ссылку давал..ты звонил?? Там у продавца сообщения открыты..можно спросить если денех на звонок жалко))
dywdex пишет:
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Уважаемые Коллеги здравствуйте. У товарища такая проблема, туго работает рулевая пока не тронешь рычаг распределителя, потом на некоторое время работает легко, далее все повторяется. Подскажите где искать причину, или сразу отдельно НШ ставить. Спасибо.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
Андрей 02.74. пишет:
Видимо делитель потока на нш подвисает. Я когда то вместо ремонта делителя поставил отдельный нш на дозатор и не разу не пожалел. Плюсов много на самом деле, из недостатков - разовое вложение на нш и изготовление крепления. Теперь рулевое всегда работает ровно вне зависимости от оборотов, нагрузки на гидравлику, поломки. Было что из-за поломки улетело все масло с системы но рулевое от этого уже не зависит. Да и если я в систему лью то что придется то в рулевом всегда чистенькой декстрон, 3-4 литра достаточно. Опять же можно отключить нш 32 когда он не нужен, мотору легче.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
dywdex пишет:
Думаю замена клапана потока тоже недешовая операция. Можно конечно попробывать гаечку подкинуть под пружинку клапана потока. Но тоже считаю разделение рулевого и гидравлики правильным решением. Плюсов больше чем минусов.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Огромное спасибо.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
dywdex пишет:
А разве обычное М8 не лучше будет в рулевое? Все же насос то НШ стоит, а не лопаточный.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
saab95 пишет:
dywdex пишет:
Честно говоря декстрон лучше. Чисто по ощущениям. На м8 туже руль был и где то поткусывало. А сейчас хорошо. Да и зимой он жиже.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4024
dywdex пишет:
Надо будет попробовать при случае.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
andrej 73 пишет:
Его иногда просто промыть хватает. Но лучше НШ 10 конечно. Ни кто не ставил через МАЗовский привод?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Сибиряк_72 пишет:
Я ставил на т-16 но дозатор был нивский и здорово тупил. сам насос легко держал отрегулированные 80 кг. даже на холостых обормотах.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
Сибиряк_72 пишет:
andrej 73 пишет:
А чему там мараться?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
andrej 73 пишет:
это как мс глазом. соринка попала и глаз не видит. и с клапаном соринка попала и надо промыть
