У меня тогда как трактор купил были пружины а передок разношен калеса болтаются,ну поехал я както в лес то да се по делам,на пень взъехал колесо другое поднялось и упало! На землю коекак домой приехал.А скачет передок наверное амартизаторы вытекли(шутка))
Тоже раз было выскочило, сухарики выскочили просто. А то что болтаются так это лечится заменой шкворней
Добрый вечер всем. Помогите пожалуйста, поставил на свой сорокан ГуР и насос от ЗиЛа и не могу прокачать, только заглушу и масло вылетает с бачка(пенится) и руль тугой. И еще вдогонку прилетела проблема, лопнула крышка на НШ-32А 3 Л, заглушен клапан потока и вытянута от туда пружинка, я трактор с включеным НШ еле завел, а после того как поганял гидравлику мотор начал лучше работать, а потом я заметил что с НШ бьет фонтан и все время работы с включенным НШ в распреде был шум. Не пойму почему она лопнула, и главная проблема где ее такую взять.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, рычаг переключения передач, когда включаешь передачи на правой стороне(4-1-5) рычаг проворачивается, открутил 4 болта, снял на яблоке, где стоит штопорный шплинт немного отколот край, люфтит сильно. как это исправить? Может наварить на яблоко, вариться ли оно? Или заварить полностью шплинт к яблоку?
На рычаге яблоко и проточка, это варится. А вот корпус в котором штифт стоит не пробовал.
Напомните, уважаемые, как то лет 10-12 назад я менял шайбы под сателлитами, сейчас снял полики и забыл как менял, похоже только полуоси вытаскивать придётся, чтобы дифф. вытащить?
Помню что-то не долго я возился, или это по молодости казалось? вроде чулки не откручивал, вылетело из башки.
Чулки долой, полуоси вон, валы с коробки тоже вон, вообщем все выкидывать иначе не снять не в какую его
Вот валы точно не снимал, а вот с чулками склероз. Помню вытащил его и менял ещё слизанный храповик на блокировке, может крутил и откручивал болты на месте по кругу х.з.? Всё забыл, сколько техники прошло через меня за эти года.
В сборе увы никак не разобрав всю коробку, летом последний раз соседу перебирал, даже если нижний вал оставить то тоже не вытащить, там надо и валы вместе и диф вместе ставить. Все потихоньку продвигать тока тогда все встанет, по отдельности неа
Чтоб я сдох, не разбирал я тогда коробку. Мог снять чулки и валы вилок. А смотрю на проволоку, блин, вроде заводскую контровку не разматывал.
на днях попробую, хрень какая-то.
Лишь бы время нашёл, пока стоит раскатанный под навесом, заказал венец, один Китай, не хочу, нет обоймы на выжимной, диска сцепления, надо менять, ну и всякая мелкая фигня.
Лишь бы время нашёл, пока стоит раскатанный под навесом, заказал венец, один Китай, не хочу, нет обоймы на выжимной, диска сцепления, надо менять, ну и всякая мелкая фигня.[изображение]
У нас это хоть есть да и в самого две коробки есть всборе с промежуткой. точней щас они в разобраном виде а брал в сборе
Михаил! точно сказать не могу, сам не менял диф, но судя по тому вырезу на моём мосту (который достался в таком состоянии) вытащить так просто не получится....
Последние года работал только по хоз-ву. но уже давно просил ремонта, никак вплотную не возьмусь, хорошо сейчас рулонами не кормлю, которые по 1.8 м, а то без КУНа жопа совсем.
Посмотрим, как-то в памяти осталось, что не особо долбался, это был где-то 97 год. Пацану 1 апреля в армию, надо успеть всеми судьбами его сделать, поля на носу, страшно подумать.
Стакан не вынули, он перекрывает выход на гидравлику а при заглушенном выходе на ГУР он не поднимается. ВИдать не так плох Ваш делитель раз насос рвануло.
"Алексей2803" пишет:
Воздух где то сосет. Если фильтр в бачке есть то он первый на проверку, замену.
С гидроусилителем вроде бы разобрался, сальник только г...о продали мне, только удалось прокачать поперло масло А с гидравликой не совсем понятно, вы говорите что перекрывает выход на гидравлику, но цилиндр у меня работал, и поднимал и опускал, может перепускной или предохранительный клапан в распределителе заело?
Помогите.
Сегодня заказал токарю подушки крепления крыльев (кабины) к чулкам,он выточит их из капролактана.Фабричные там стояли сдвоенные,я делаю просто по четыре штуки на крыло.
Проблема с подушечками крепления кабины,что под аккумуляторным ящиком.Не знаю их размеров.Дело в том что заводских я вообще не видел.Может у кого отдельно лежат и есть возможность померить.
Хочу еще сказать про выемку диференциала.Сам перебирал диф,вытащить не смог пока всю коробку не вытащил.
По выемке, всё перемешалось за года в башке, возможно я шайбы на месте вытаскивал, а сам диф из запасного моста с разобранной коробкой.
А что там под ящиком, они в форме двух шайб соеденённых перемычкой, где-то 10-12 мм толщиной, верхняя всунута в отверстие ящика.
Конечно отлично)и калеса не болтаются!
Вот фотки
На рычаге яблоко и проточка, это варится. А вот корпус в котором штифт стоит не пробовал.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
на правой стороне другие передачи или вы образно?
помню повернул его и вытащил вверх. бывает вообще потеря памяти, как-то делал, блин.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/7438/20140211130826.jpg)
Ну спервого взгляда кажется просто, на самом деле возни море. Вот по частям не знаю а в сборе неа не вылезет
тут нужно пробивать а вдруг получится![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Отпишитесь потом![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Лишь бы время нашёл, пока стоит раскатанный под навесом, заказал венец, один Китай, не хочу, нет обоймы на выжимной, диска сцепления, надо менять, ну и всякая мелкая фигня.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/7438/20140211135256.jpg)
далеко,у меня валяется лишний,керенский еще. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Михаил! точно сказать не могу, сам не менял диф, но судя по тому вырезу на моём мосту (который достался в таком состоянии) вытащить так просто не получится....![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140211140654.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140211140836.jpg)
Последние года работал только по хоз-ву. но уже давно просил ремонта, никак вплотную не возьмусь, хорошо сейчас рулонами не кормлю, которые по 1.8 м, а то без КУНа жопа совсем.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/7438/20140211140734.jpg)
близка тема отмечюсь
Вы из делителя стакан вынули???
Помогите.
Нет, только пружинку.
По выемке, всё перемешалось за года в башке, возможно я шайбы на месте вытаскивал, а сам диф из запасного моста с разобранной коробкой.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/7438/20140214141036.jpg)
