Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 376 из 429
12861 сообщение
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
Игорек 25. пишет:
Хомутов Юрий пишет:
И снова здравствуйте. Снял сегодня выпускной коллектор, увидел что с на первом цилиндре окно все в масле, остальные сухие. Ну думаю вот он. Снимаю головку поршень весь в нагаре. Ну точно он. Начинаю дальше лезть, снимаю цилиндр, а на кольцах нагара нет поломок колец тоже нет, все вращаются как положено, залеганий нет. проверяю гильзу выработка не ощущается. Вставляю компрессионное кольцо в гильзу зазор 3 мм. Так в чем причина? в головке? направляющие клапанов?. ( на клапанах, на самих штоках и в окне имеются отложение сажи.)
ну да направляющие получается...
а может высокий уровень масла в головке??? может забиты канал по которому оно должно сходить? Поэтому там уровень слишком большой вот и ищет выходы во все щели - типа направляющих?
Был у меня такой случай - на мотоцикле днепр,не на тракторе - сливная трубка в головке забилась куском герметика,цилиндр отказалсвеча в масле,даже лампочка давления начала моргать!- ка коткрутил крышку клапанов оттуда вылилось не меньше полулитра масла...
когда снимал крышку клапанов масла в головке не было, мокрая но без масленых луж
Еще один вопрос, в инете есть видюхи что ставят масленные колпачки от Москвича, Уаза, на направляющие, кто с таким сталкивался и как ходят. Или все же тащить на работу и перепресовывать направляющие на новые?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Хомутов Юрий пишет:
Игорек 25. пишет:
Хомутов Юрий пишет:
Дунуть в масляный канал. Может он где-то выход имеет в полость цилиндра или в канал выхлопа. Хотя скорее из цилиндра в масляный канал выдувать будет.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Хомутов Юрий пишет:
Ничего переделывать не нужно, есть родные в продаже. Я на Т-16 поставил - good ходят норм. Стоят копейки, ставить легко, даже головку снимать не нужно. Масложор исчез. Попробуй, рисковать нечем.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Тиван пишет:
чё садятся без проточек на направляйках ?
Да, без проблем. В теме Т-16 выкладывал фотки, ещё в 12 году. В гараже остатки есть, купил комплект на Т-40, а нужно было на Т-16. Щас пойду, сфоткаю.
ЗЫ.
Есть еще какие-то коричневые, говорят они лучше.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Констан пишет:
Хм... круто! super для установки нужно только снять коромысла и рассухарить клапана...
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Игорек 25. пишет:
yes3
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
Констан пишет:
Тиван пишет:
ЗЫ.
Очень похожи на МТЗшные Д240
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Игорек 25. пишет:
ну и как круглый понравился? а то плоски е надоели -год и все силенка из них уходит....
Насос как насос, никакой разницы не заметил,мне больше плоский от гидросилы понравился
А вот на МТЗ круглый нш работает безотказно только у меня уже года два на отработке работает,а до этого у прошлого владельца на отработке работал не известно,но и насос не новодел
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Тиван пишет:
Констан пишет:
Ничего переделывать не нужно, есть родные в продаже. Я на Т-16 поставил - ходят норм. Стоят копейки, ставить легко, даже головку снимать не нужно. Масложор исчез. Попробуй, рисковать нечем.
Я ещё не видел [изображение] и чё садятся без проточек на направляйках ?? [изображение]
Ставил себе тоже маслаки , подошли от Газ . Менял как раз направляющие и решил сразу внедрить , протачивали сами направляющие по наружке - сами направляющие по наружке с эллипсом и конусом с завода . Колпачки толком не вставали . И ещё , пришлось менять пружины на головке , поставили опять же с Газ . У нас стоят 2 пружины , так вот малая выдергивает колпачек с направляющей .
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
Вроде нашел причину.
Итак поехал по магазинам, насчет маслосьемных колпачках на т-40, так глаза на лоб типа никогда такого не было и не должно быть. Ладно заезжаю в Москвичевский магазин колпачки комплект 40 рублей smile3 Приезжаю домой притираю клапана, притираю головку к цилиндру, устанавливаю маслосъемные колпачки. Собираю трактор и..... масло в глушитель ливом bang
Опять разбираю, ну думаю все же кольца надо менять, и думаю а дай ка соляры залью в окно выпускного клапана, заливаю и вижу что саляра потекла, не через клапан, не с направляющего, а с отверстия маслоканала под коромыслами bang Итог головка на выброс. bang
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Хомутов Юрий пишет:
о чем кстате предупреждали - но не могут направляйки пропускать столько масла!что бы в глушаке булькало victory
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Хомутов Юрий пишет:
Не соображу никак. Мож заварить аргоном, не?
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
Констан пишет:
Хомутов Юрий пишет:
Ну это с дырочки что под кронштейном коромысел. а в каком месте они подружились с выпускным окном не видать, когда заводил без коллектора , было видно что по стенке направляющего клапана сверху маслице стекало.
Направляющая клапана сидит хорошо, проверено blush2
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
Про ГБЦ Китай что скажете,
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Доброго времени суток, трудяги smile3 . Такой вопросик назрел: как прилепить НШ-10? Через ремень. И какие обороты для насоса оптимальные. Где то на форуме встречал это дело, да боюсь не найти сейчас..
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Сибиряк_72 пишет:
Доброго времени суток, трудяги [изображение] . Такой вопросик назрел: как прилепить НШ-10? Через ремень. И какие обороты для насоса оптимальные. Где то на форуме встречал это дело, да боюсь не найти сейчас..
если есть ВК могу скинуть ссылку там вариантов куча
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Сибиряк_72 пишет:
Вот тут куча вариантов. https://fermer.ru/forum/t-40/89272
15.09.2014 - 19:12
: 2583
ООО! Спасибо! thank_you
31.08.2020 - 19:43
: 5
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. 2 вопроса по Д-37.
1. Палец ведомой шестерни. Как правильно поставить шайбу паразитной шестерни(там имеется ступенька), ступенькой к шестерни или наоборот? При установке ступенькой к шестерни, ступенька прижимается к бронзовой втулке. Но обратная сторона достаточно гладкая что бы можно было установить иначе.
2. При установке замковой шайбы шестерня пережимается и стопорится. Если болты не дотянуть есть риск раскручивания.
Историю двигателя не знаю. Может быть запчасти не те стоят. Спасибо!
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
Блин. опять двадцать пять, заменил головку, проверяю все нормально, ставлю коллектора, заехал на огород, и... опять из глушителя потекло bang
пробовал снять воздушный фильтр, ни к чему не привело.
Итого имеются 2 вопроса:
1. Мог при установке и затяжке форсунки перетянуть ее и и за этого лопнуть новая головка? (вроде тянул без сильного усилия но был услышан щелчок( треск)
Трактор поработал уровень масла не упал. При запуске двигателя был белый дым ,
2. Льют форсунки (а из за сажи и масла в коллекторе течет черной жидкостью).
Жидкость маслянистая но по ощущениям какая то жидковатая. (хотя возможно из за нагретого коллектора)
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Добрый вечер форумчане нужен совет. Двигатель 144 2 года провел на улице со снятой крышкой передний практически на земле. В этом году собрал его, воткнул на трактор, промыл мойкой перед этим. Завел на старом масле из запасников, посмотрел давление-2. Через пять минут масло слил, залил новое М10дм, давление 2. Покаталля с прессом пару дней- давление на горячую 1, и на горячую не очень охотно заводится на старой акб полуубитой, на холодную, с полпинка. Решил накрутить клапан на фуге, накрутил, на холодную 3 на горячую-1. Еще с недельку поработал- и на холодную и на горячуюю давление 1. Имеет ли смысл снимать поддон и смотреть сетку на насосе, масло хочу поменять на М8г2к?
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
Хомутов Юрий пишет:
Блин. опять двадцать пять, заменил головку, проверяю все нормально, ставлю коллектора, заехал на огород, и... опять из глушителя потекло [изображение]
Сегодня проверили форсунки, заменили распылители, На вопрос апаратурщик сказал что форсы относительно работали нормально, и они не виноваты были в течи из глушителя. Ставлю так и есть течь.
Ну опять снимаю коллектор выпускной. 1 цилиндр гонит масло.
Ладно снимаю голову, залил ее соляркой в впускные и выпускные окна, салярка стоит не течет.
Снимаю гильзу, смотрю он в масле, смотрю на поршень, а там маслосьемные кольца стоят замком к замку.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Хомутов Юрий пишет:
Это прям заговор какой-то.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
АлександрКоновалов пишет:
Лейте м10г2к, Дм это шняга полная
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Петр Чебан пишет:
И то и то шняга по большому счёту, бодяги могут налить в бочку с любым названием. Нашему трактору что г2к что дм всё равно лиш бы не бадяга подвальная.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Ещё много лет так проходит. 0,8 предельное на горячую, на холостом ходу на малых.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
что бы снят сетку на насосе не нужно откручивать поддон .Там на дне поддона есть крышка - 2 болтика на 12.ЕЕ откручиваеш и крышка снимается вместе с сеткой. -масло естественно перед этим слить.
м 8г2к это зимний вариант м 10 г2к, отличается оно от м 10дм тем что более жидкое и все.Масло нормальное .
gryaznij пишет:
целиком и полностью поддерживаю -лью -м 10г2 к газпром - на горячую 80 гр. держит 3ку стабильно на рабочих оборотах.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Нужно востанавливать тормоза на 2птс-4. Вот приобрёл ресивер с регулятором давления и тормозной кран на трактор. Вопрос нужно ставить кран разобщительный между тормозным краном и головкой соединительной (вместо головки соединительной поставлю евроштуцер).
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Мужики,подскажите!!Сломал в пахоте оба шкворня. Все перебрал, шкворня на кронштейны приварил. Но шкворни оказались не каленые.По старым стучишь даже вмятинки не остается, а новые совсем мягкие.Будут ли ходить? Не согнет их в первой канаве.Закалить нет возможности.Вот сижу на измене.Брал в Нива тракторе.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Так-то да...Садись и езжай.Просто многие переваривали.Может знают как они...Ходят,не ходят. dntknw Уж больно метал мне мягким показался...
