Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 375 из 429
12861 сообщение
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Вот фото навески, размер полностью поднятой, тяги закрученные полностью удленнители сняты, гидравлика в отличном состоянии, цилиндр цс100, фото плуга, по позже сниму видео
05.04.2019 - 10:19
: 95
Pudrosa пишет:
поменяй местами раскосы с вертикальными тягами или переставь их дальше . как вариант разверни навеску
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Может кто сделать фото навески?
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
ВладимирЛП пишет:
Раскосы с тягами стоят правильно, не надо там мудрить.
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Борисович. пишет:
ВладимирЛП пишет:
Походу бок в плуге?
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Так всё подымает отлично... фрезу на фото видно а с плугом лажа... Думаю может вал плуга приспособить на низ рамы?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Pudrosa пишет:
Винт центральный поставь на предпоследнее отверстие снизу. На самом тракторе. А может и на самое нижнее.
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Переставил кронштейны на плуге всё ок подимает
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Было так
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
всем привет. у меня вопрос. как выглядит кронштейн или что там должно быть на переднем брусе, на что ложится капот. у меня ни чего нет и капот ложится на воздухан а этого не должно происходить.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
МОТОРИСТ 74 пишет:
Нет там ни чего. Капот ложится прям на передний брус.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,всем привет! Объясните студенту. В чем суть.друг поставил нш 50 с клапаном потока. Вход и выход увеличены,но,стоит клапан потока.масло в жару кипит.к бачку не притронешься...в чем проблема? Злощастный клапан потока? Оговорюсь сразу,все работает.кун подлетает, проблем нет.но пугает температура. Вот собираюсь себе переделывать, ставить нш50.и отдельно нш10 .под дозатор. Но не нравится этот нагрев. В чем причина?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
МОТОРИСТ 74 пишет:
На самом капоте по низу стоит рамка. Нею и ложится .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Василий 55 пишет:
А как определяли что "в жару кипит" рука то понятное дело терпит не кипяток и меньшей температуры хватит. Если устраивает результат работы то в чем проблема. С отдельным нш меньший будет нагрев это и ежу понятно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Василий 55 пишет:
А предохранительный клапан не накручен? Может износ старого насоса пытались компенсировать затяжкой клапана.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Владимир Николаенко пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
а может кто нибудь показать эту рамку? у моего капота её точно нет.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
andrej 73 пишет:
Василий 55 пишет:
Нет, не чего не крутили. Просто установили нш50 по штатной схеме.мне кажется, делитель потока тормозит циркуляцию
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Василий 55 пишет:
andrej 73 пишет:
Василий 55 пишет:
А схема осталась штатная? Только насос поменян? Больше никаких переделок?
02.09.2010 - 05:16
: 17502
МОТОРИСТ 74 пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
Там кусок профиля. И выямка в которую вставляется подставка капота.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Там кусок профиля. И выямка в которую вставляется подставка капота.понял. такой профиль в гараже есть. согну приварю и кронштейны. куда капот вставляется тоже увидел. тоже надо будет сделать. спасибо!!! thank_you dri
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
andrej 73 пишет:
Василий 55 пишет:
andrej 73 пишет:
Василий 55 пишет:
Все штатно.кроме шланг запитан от сливной пробки. И увеличен до 27 деаметром. И перед клапаном тоже.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
круглый нш 32 нормально встает? патрубки все походят - ничего не нужно перегибать?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Игорек 25. пишет:
Встаёт, только если стоит трубка на подачу на распределитель,то немного будет труднее прикрутить
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
Всем привет.
Вчера работая с косилкой (ботву косил) отлучился от трактора минут на десять не заглушив его (работал на холостых) прихожу а из выхлопной трубы гонит масло. датчик температура масла показывал в районе 60 градусов. Заглушил проверил масло, сожрала четверть уровня масла. Подозрение пало на залегания колец, (воздушный фильтр недавно промывал, проверил загрязнений нет) Завел дал оборотов и на косьбу, на авось образумится. Докосил,(где то час работы) а он зараза масло как выкидывал так и выкидывает из выхлопной. Проверил уровень масло уже почти нижний уровень.
Вот в чем вопрос, попал все таки на вскрытия двигателя или возможно все же сами колечки раскоксуются?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Петр Чебан пишет:
понял спасибо.Ну трубку чуть подогну -что бы гайку наживить.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Игорек 25. пишет:
Петр Чебан пишет:
Если не ошибаюсь,то я открутил трубку возле кабины потом прикрутил трубку к делителю и потом затянул трубки меж собой возле кабины
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Петр Чебан пишет:
логично -у кабины трубка длинная ее легче подогнуть в нужное положение ; ну и как круглый понравился? а то плоски е надоели -год и все силенка из них уходит....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Игорек 25. пишет:
Петр Чебан пишет:
Импортный поставь.
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
И снова здравствуйте. Снял сегодня выпускной коллектор, увидел что с на первом цилиндре окно все в масле, остальные сухие. Ну думаю вот он. Снимаю головку поршень весь в нагаре. Ну точно он. Начинаю дальше лезть, снимаю цилиндр, а на кольцах нагара нет поломок колец тоже нет, все вращаются как положено, залеганий нет. проверяю гильзу выработка не ощущается. Вставляю компрессионное кольцо в гильзу зазор 3 мм. Так в чем причина? в головке? направляющие клапанов?. ( на клапанах, на самих штоках и в окне имеются отложение сажи.)
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Хомутов Юрий пишет:
ну да направляющие получается...
а может высокий уровень масла в головке??? может забиты канал по которому оно должно сходить? Поэтому там уровень слишком большой вот и ищет выходы во все щели - типа направляющих?
Был у меня такой случай - на мотоцикле днепр,не на тракторе - сливная трубка в головке забилась куском герметика,цилиндр отказалсвеча в масле,даже лампочка давления начала моргать!- ка коткрутил крышку клапанов оттуда вылилось не меньше полулитра масла...
