Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 374 из 429
12861 сообщение
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
парни подскажите должно ли так быть? шлифанул коленвал н2 замерили все в нолме микрометром! купил "заволжские! в красной упаковке Нижегородские вкладыши! затянул и коленвал стал крутится туго только за маховик за шкив силенок не хватает! КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Минаич пишет:
Здравствуйте коллега.Силёнки у всех разные.Однако, при номинальной затяжке коренных и шатунных крышек максимальный момент прокручивания коленвала у Д-144 ,относительно техлитературы, должен быть не свыше 4 кг\м.
: Чернский район Каменный Холм
01.04.2011 - 11:55
: 86
[quote=АлександрКоновалов]
Alexandr Zimin пишет:
АлександрКоновалов пишет:
Добрый день,вопрос от дилетанта, 144 двигатель собираю после снятия пер.крышки, и обнаружил ,что на утн спереди нет шлицевой, не помню, толи не было(движок с сака), толи уже потерял. я правильно думаю, что это на счетчик моточасов и по идее - нету,у черт с ней. неохота снимать с другого насоса
Если я все правильно понял, то за счёт этой шлицевой утн приводится в движение и без нее никак, на счётчик моточасов на дырчатке пластина стоит!
Оба варианта применяются, только одно НО- в лобовине стоять должна соответствующая шестерня и для обоих типов насоса она различна.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
владилеен пишет:
немного подробнее
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
По моему в шестерни одинаковые,переход от насоса к шестерни бывают разные.Попробую фото поискать,где то в старом компе была.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
владилеен пишет:
совершенно верно, я просто сам запутался, так как на д37 один тип насоса стоял, а на д144 другой тип.шестерни привода действительно разные. давно уже собрал, больше боялся, что не смогу сам.))
выставил зажигание по первому цилиндру, движок работает как часики.
на метки шестерен грм ориентироваться было бессмысленно, видимо до меня перебирали движок, теперь эти метки своей жизнью живут
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Насос можно и без меток выставить, а распредвал как без меток выставляли?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Василий ВТЗ 2032А пишет:
я его не трогал.) к грм не прикасался даже, только внимание обратил, что не встают метки никак.
вспоминаю, как юмз в свое время собирал на коленке, тоже скидал по быстрому, а потом с грм мучался
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Нужно сделать много оборотов, чтобы они совпали (не помню сколько dntknw )
12.12.2014 - 17:39
: 2475
сергей лтз пишет:
Нужно сделать много оборотов, чтобы они совпали (не помню сколько )
yes3 больше 100 huh
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Игорек 25. пишет:
сергей лтз пишет:
[изображение] больше 100 [изображение]
80 с чем то оборотов вродь .
30.12.2013 - 21:44
: 6435
102 оборота. По причине шестерён в ГРМ с 51, 40 и 20 зубов.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
aleksandr7764 пишет:
Крутил кентушок , 80 с чем то оборотов говорил сделал ...
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Жора- пишет:
Исключено,коллега.С 80 до 90 оборотов движка шестерня 51 не совершит целое число оборотов. Стало быть не совпадут метки.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
нанятый тракторист избавился от выключателя НШ. тот своё отжил, износ почти 100 процентов.выкинул шарики,кольца,вилку,заглушил отверстия под ось вилки и заварил шестерни. говорит-на своём давно так сделал. сейчас смотрю -корпус выключателя заметно вибрирует на пару с нш относительно пер.крышки. очень сильно. гидравлика работает, подтеков нет . но чето как то стремно.. не нравится мне это. кто то о подобных слышал деяниях???
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
У моего заверено тоже. Ничего не вибрирует. Может заварил криво. Плохо зимой. Лишняя нагрузка на стартер. С пускачем может и незаметно а со стартером сильно.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
andrej 73 пишет:
Спасибо. Будем снова разбирать, проверять соосность сваренных шестерен
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Я на своем не так сделал , оставил шарики и с верху приварил трубку . Трубу разрезал вдоль и обжал шарики . Работает нормально . В вашем случае возрастает нагрузка на насос и шестерню привода . А это есть не хорошо .
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Добрый день други ,напомните поршневые пальцы одного размера или делятся по группам.Осталась поршневая с т 40 хочу подкинуть новую на т 16,но че то засомневался.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Станислав Шохов пишет:
Подойдёт, ставьте.
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Приветствую всех, вопрос к знающим есть ли какие метки на навеске т40 просто плуг очень мало поднимается от земли, вот и думаю может рог тот что на цилиндр стоит не правильно
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Pudrosa пишет:
Должно быть 105° между ним и теми что поднимают навеску.
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Вот этот плуг, реально от земли подымается см на 5 и это при том что сняты удлинители тяг
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Pudrosa пишет:
Какие удлинители?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Pudrosa пишет:
Обыкновенный плуг. Что то у вашего трактора с навеской. Или тяги вертикальные выкручены или рычаг на валу не так стоит или цилиндр левый может на штоке ограничитель хода. Амплитуда навески вполне позволяет таскать любое оборудование. Другое дело лень матушка. Мне например укорачивать тяги вертикальные неохота. Плуг поднимает см на 10. Но мне и пахать один огород.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Pudrosa пишет:
навеска то родная? может тяги от мтз? А так бред какой то - даже с учетом того что на плуге прицепное сделано высоко - по верху рамы,он все равно должен поднимать -так что бы сантиметров 30 было минимум.
Р.С, просто без плуга подними максимально навеску и замерь растояние от земли до яблоков и длину раскосов.И тебе точно скажут правильно у тебя на шлицах собран верхний вал или нет.Или же тупо гидравлика сдохла и не поднимает....
12.12.2014 - 17:39
: 2475
andrej 73 пишет:
что там за плуг интресно увидеть -что растояние от лемеха до земли всего 10 см?при максимально поднятой навеске - даже если раскосы на всю длину раскручены.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Игорек 25. пишет:
andrej 73 пишет:
Ну если в опущенном положении серьга в землю упирается. При всем желании плуг высоко не поднимет.
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Игорек 25. пишет:
Pudrosa пишет:
Навеска родная, фото сделаю, гидравлика отличная 100%
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Pudrosa пишет:
wacko2
Pudrosa пишет:
Навеска родная,
