Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 371 из 429
12861 сообщение
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Саня_035 пишет:
Всем спасибо! На ютубе заодно глянул процесс, верхнюю резинку кто как ставит, - я склоняюсь к тому, что уплотнительное кольцо поставить сверху головки и не мучаться, а трубку, через неё протолкнуть в нижнее резиновое кольцо. По каталогу это не правильно, но думаю так не хуже будет.
Приветствую!! Вчера все резинки поменял. Старые видимо то ли от времени задубели, или прежний владелец так собрал - были собраны на герметик, пока не отмыл - не видно было... Рёбра цилиндров и головок в некоторых местах были сильно забиты грязью - пару часов выковыривал проволокой, и два раза прыскал из баллончика - покупал специально - выходит как пена, хорошо помог. И керхером два раза прошелся. Короче дольше движек отмывал, когда было всё отмыто, резинки менял от силы минут 10.
Всем удачи! И спасибо за советы! До 30 апреля можно весь трактор перетряхнуть)))
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Саня_035 пишет:
резинки
Какие покупал? Есть они полностью с каталожным номером отлитым, а есть безликие.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Саня_035 пишет:
резинки
Дома лежали резинки с номером - я про них забыл, купил новые без номера. В итоге с номером поставил - у них сама резина на вид более качественная что ли, плюс фаска в резине сделана для лучшего входа трубки. Смазывал маслом, зашли на ура. Проверял на полных оборотах, ни где масло не гонит.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Саня_035 пишет:
Вот тырчик у меня на таких 750 мч наработал всё сухо. В головке кстата тоже сверху вставлены.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Если смотреть по книге, то снизу. Если прикинуть логически - то сверху. Да в головке расточены места под резинки именно так чтобы сверху вставить, так и ставить удобнее и прилегают лучше.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Констан пишет:
Истина! good
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Саня_035 пишет:
good теперь явно перегрев не грозит laugh
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Констан пишет:
Когда то с Владимиром Латышевым был спор по поводу этих резинок. Делал с двух книг скрин и видосик снимал. В книгах нарисовано все верно.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Прикупил сак с нашим мотором, двиг сейчас ремонтирую, приржавели детали цпг от попадания воды. Двигатель с поршневой старого образца по виду не ремонтировался. Снял головки, все резинки направляющих стоят сверху.
До этого брал на запчасти двиг с сака но выпуска позднего с масляным фильтром и свечами накала в головках там все резинки стояли с низу. Так что похоже даже на заводе не до конца определились как их ставить. dntknw
: Волгоградская область
17.08.2018 - 21:19
: 46
Ребята, привет! Может тема не подходящая, но все таки спрошу. Хотел купить себе делитель потока на т40, нашёл каталожный номер, заказал . А прислали вот это. Возможности вернуть нет.
Хочется узнать что это такое?
26.11.2017 - 16:47
: 190
Главный тормозной цилиндр старого образца.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Доброго времени!
Мужики, подскажите пожалуйста - диски переднего НЕВЕДУЩЕГО моста от Т-40 и те же диски от Т-25 взаимозаменяемы???
Есть мощные ступицы, хочу телегу сделать, подходят диски от Т-25, но они и резина от пердуна слабоваты, ищу что то посолиднее....
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Саня_035 пишет:
Так то на ваши ступицы можно поставить диски от МТЗ-80 или ЮМЗ и резину от Газ,ну или на диски от т-25 натянуть резину от прицепа 2птс4
Саня_035 пишет:
У т-40 диски на клинях как на КамАЗе,из общего у них только резина
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Петр Чебан пишет:
Понял, спасибо большое!
Буду их значит искать
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Саня_035 пишет:
Петр Чебан пишет:
Тогда уж лучше диски от газона. Сердцевину сделать не сложно. Зато бортировать потом намного легче. ИМХО.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Kostomar пишет:
А двойную рассверловку на газоновских дисках можно будет сделать, чтоб со сваркой не связываться? Может кто делал, сверлить есть на чем....
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Саня_035 пишет:
Kostomar пишет:
Фигню спросил, у диска т-25 внутреннее отверстие 135 мм.......
25.02.2014 - 09:56
: 4454
К стати о газоновских дисках , может кто ставил диски от газ-52 ? Как они ходят под куном ? У меня родные все переварены хотел переварить от газ-52 . Но сомнения в их крепости , а от 53го нет .
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Мужики,всем привет,какой лучше редукторный стартер купить на т40,и аккумулятор какой ёмкости,ездим только летом,и начало осени.ну и чтобы запчасти можно было купить на него.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
avra.g пишет:
Стартер Магнетон чешский(не аналог) Для теплой погоды, думаю вполне 90-го хватит, Аком например.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Констан пишет:
<Стартер Магнетон чешский(не аналог) Для теплой погоды, думаю вполне 90-го хватит, Аком например.
Тоесть, смысла дешевле магнетона,нет брать?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
avra.g пишет:
Элтра российский и 132 тюменский.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Сибиряк_72 пишет:
132 тюменский
Только Тюмень Батарея (с лосем), но ни в коем случае не Тюмень Бадбир (с медведем).
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Kostomar пишет:
Сибиряк_72 пишет:
132 тюменский
Тогда уж Тюмень-премиум.... Серенькие которые. Точно вещь! good
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Миxалыч пишет:
Kostomar пишет:
Сибиряк_72 пишет:
132 тюменский
Тогда уж Тюмень-премиум.... Серенькие которые. Точно вещь! [изображение]
Ну так это же тюмень батарея и есть. yes3 С лосем.
_
_
_
А вот это @овно покупать не стоит.... dont
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Kostomar пишет:
Миxалыч пишет:
Kostomar пишет:
Сибиряк_72 пишет:
132 тюменский
Ну так это же тюмень батарея и есть. [изображение] С лосем.
_
_
_
А вот это @овно покупать не стоит.... [изображение]
Продавцы почему то говорят, что разницы нет dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17502
полный_привод пишет:
Kostomar пишет:
Миxалыч пишет:
Kostomar пишет:
Сибиряк_72 пишет:
132 тюменский
_
_
_
Продавцы почему то говорят, что разницы нет [изображение]
Так им то чего не говорить? По характеристикам может и нет разницы. А вот по качеству... Откуда они знают? Они новый продали и прощай... Гарантийный срок он может отработает, а потом уж и продавец не узнает что этот акумулятор быстро сдох. А продать им их надо... Поэтому насвистят чего хошь.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Стартер только простой, большой не редукторный и хороший аккумулятор.
С редукторным в мороз не провернёшь, проверенно.
По поводу аккумулятора могу сказать что на днях только заменил, такого как старый не нашёл купил барс казахстан на 190а.
Стоит подобный на уаз, на школьном, достаётся по полной ему и воду то сильно никто не подливает, больше 8 лет работает.
А у меня стоял Исток на тракторе 190а. Как то крякнул на 130а и больше ничего под рукой не было, исток брал для инкубаторов, там он отработал два года и потом на трактор. Взади сделал рамку где был ящик под инструмент, а инструмент пошёл на место старого аккумулятора. Сверху ничем не был даже укрыт, так и работал на свежем воздухе.
Дата выпуска его была 09 год 03 месяц. Вот и считайте. Исток курский. типа такого
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
avra.g пишет:
Китайский редукторный стартер, ходит уже 2 года, круглый год, зимой только не часто.
Аккумулятор 190.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Kostomar пишет:
Всё верно
