Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 38 из 429
12861 сообщение
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
lexamilowanov пишет:
В -11 заводил такой грохот стоял в головках секунд 15-20 ужас. Может из за них (коромысел)у меня давление на горячий только единица????? Блин цена 800х4=пи cen
Грохот в головках стоял скорей всего из-за того что выработка в коромыслах и к ним медленно подходило густое масло,а вот слабое давление может быть навряд-ли только от самих коромысел,а в целом двигателе увеличеные зазоры,и обычно самое трудоемкое ето втулки разпредвала.Но при единичке еще можно работать.
Втулки распредвала в основном не один коленвал переживут, обороты распредвала меньше и нагрузка тоже, но все зависит от многих факторов, у кого то может и быстры сносятся, все от обслуживания зависит и от того что лили в двигатель. dntknw
Согласен что новые переживут возможно коленвал со всеми шлифовками,но сколько они там не менялись вот в чем вопрос.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Механик-т40" пишет:
вал муфты главного сцепления!!!!!!!!
Пусть будет так.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
после запрессовки чем отв. во втулке разворачивали? и КАК?!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ra99 пишет:
В магазине уже все готово, тока забить и все. Ненадо нечего разворачивать
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Проверить, вытащить, промыть бензином и на сухую вставить, если сильно брянькает менять. Размеры для замены не знаю где брать
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Cергей 36 RUS пишет:
Пусть будет так.
Вот yes3 а насчет продавцов не согласен, если прошу на одну машину а мне дают от другой то сами судите какие они вумные все. попросил другана купить фильтр топливный тонкой очистки, а он привозит с гидро бака, спрашиваю че это, он говорит что дали, сам он не разбирается в технике, месяц вк на машину покупал, от чего тока не давали и от уаза и газон, а машина пятнаха lol
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Механик-т40 пишет:
ra99 пишет:
В магазине уже все готово, тока забить и все. Не надо нечего разворачивать
не могу согласиться с тем что после запрессовки не требуется развертка ЛИБО конструктивно после запрессовки автоматически получается зазор бОльший чем после развертки!!!
материал втулки бронза?!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ra99 пишет:
Механик-т40 пишет:
ra99 пишет:
Это у продавца спросите из чего сделаны, я на экспертизу не возил, а на вид бронза. После запресовки диаметр наоборот меньше станет, главное не кувалдой бить, а чем то полегче через деревяшинку в идеале пресом
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Механик-т40 пишет:
ra99 пишет:
Механик-т40 пишет:
ra99 пишет:
так я и об том и говорю-диаметр станем меньше. другой момент-а соберется ли узел при !фактичеком диаметре втулки и вала-мож тупо не влезет вал)))) ?! тут масса нюансов-и допуск на отв. в которое запрессовывают и допуск на наружний диам. втулки. и допуск на внутреннее отв. втулки. и главное-выбор посадки втулки!
по аналогии с головкой цилиндра-запрессовал новую втулку под клапан-будь добр ее разверни!, чтобы дать 100% !гарантированный зазор в требуемом допуске! (а не как получится) в соединении!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"ra99" пишет:
yes3
Всегда втулки распредвала разворачивали, помню даже были специальные развёртки ступенчатые в организациях.
Втулки сейчас непонятно из чего сделаны...
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Как проверить я знаю.А вот менять их не уж так просто.После установки их разворачивать нужно,да еще и при етом соосность не нарушить.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Zhekaz B пишет:
"ra99" пишет:
yes3
Втулки сейчас непонятно из чего сделаны...[изображение]
Все правильно,использовались ступенчатые развертки.А так что б забил и поставил распредвал впервые слышу,тоже самое и в головках направляющие обычно тоже разварачиваются.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Ан2" пишет:
yes3
На газ-53 установили новые втулки, вал стал без развертки, через месяц две втулки стали проворачиваться в блоке и смазка на вал коромысел перестала поступать. Пробовали кернить, клеить холодной сваркой - долго не держит. Пришлось опять все менять....
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Я менял втулки распред вала в домашних условиях без разверток, результат отличный.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Nik 61" пишет:
можно попробовать локтайт для втулок локтайт Россия
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ra99 пишет:
Механик-т40 пишет:
ra99 пишет:
Механик-т40 пишет:
ra99 пишет:
Не ну кой хрен разворачивать если вал и так свободно входит????????????????? Объясняю же что все уже готово, так нет надо им наковырять ище что то. Купить качественные запчасти и не греть мозг. Направляющие клапанов тоже не разворачивал, все свободно входило, хотя все куплено было и втулки и ппару уневерсальных разверток ну они так и лежат в гараже
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Втулки разные бывают, есть в размер есть нет. Мне попали советские не в размере.
Если интересно как делал, отвечу, а то писать ЛОМ.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вопрос в том, что никто не говорит, что плохими торгует, вставишь туда вал, а он через неделю болтаться там будет. Столько гавна на рынке запчастей, бывает покупаешь ещё совдеповское, так лучше развернуть.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
MONOPOLIA пишет:
Я там выше писал что сам распредвал не трогал, втулки покупал, примерил болтаются как сопли, и в блок почти свободно входят, ну и не стал менять, оставил старые да и не люфтит в старых, а все остальное встало без всяких разверток, у меня и в старом блоке распредвал не люфтит а отработал он дофига, там размолотило отверстие под ось центральной шестерни грм, пришлось блок менять, блок не выкинул, мне кажется можно расверлить дырку и подогнать втулку под ось и на горячую посадить dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
MONOPOLIA пишет:
Даже в шатуне не разворачивал, запресовал и все нормульчик, палец в масле под собственным весом падает если подтолкнуть
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Я пишу о замене втулок, если кому надо.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
MONOPOLIA пишет:
Так интересно будет, вдруг пригодится yes3
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
gryaznij от замены вкладышей корень и шатуна давление поднялось или осталось на прежнем показателе?
Я только купил трактор и перебираю мотор, потому как запущен насмерть был, датчик давления и температуры не подключен, вкладыши шатунные не того номинала а коренные не на своих местах и тд, так что думаю в моём случае когда дособеру движок должно поднятся по любому.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
gryaznij пишет:
Я только купил трактор и перебираю мотор, потому как запущен насмерть был, датчик давления и температуры не подключен, вкладыши шатунные не того номинала а коренные не на своих местах и тд, так что думаю в моём случае когда дособеру движок должно породнятся по любому.
Главное не спешить и не скупится, и будет вам счастье yes3
16.08.2013 - 10:14
: 952
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
Дык до весны ещё время есть. Надеюсь что справлюсь, хотя в лобовину мотора тоже чую лезть надо не откладывая, шестерня тнвд и соседняя довольно поизношенная. Главная беда в округе многих запчастей на сороковку особо не купиш, на мтз без проблем.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
gryaznij пишет:
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
И у нас так же, у меня три месяца на ремонт ушло, запчасти по месяцу ждал пока привезут
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Очень радует что такие наконец то появились на трактора.
"ra99" пишет:
На форде все втулки с завода не требуют развертки после запресовки.
РАспредвал сел идеально.
Видимо и до наших дошло что можно сделать припуск на усадку при запресовке и сразу выточить в размер.
А еще втулки распредвала бывают номинал и ремонт кстати.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Павел Вадимович пишет:
"ra99" пишет:
Должны наверно и ремонтные быть, насчет того что развертывать не надо это может просто токарь пьяный был и попал в размер lol Просто часто при запресовке сомнут а потом и получается что не лезет
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Виноват припозднился все что нибудь да не так.
В общем та же песня, искал давление, расточка колена, замена вкладышей и пром шестерни с валом, ни чего не дали. Добрался до распред вала, точнее его втулок. Втулки нашел советские под развертку, а вот развертку, где я ее только не искал, но даже из далека не увидел. А она должна быть тройная, т.е. за один прием три втулки зараз брать. И вот как повезло. Повстречался один старый моторист, наверно еще при Сталине работал, он то и подсказал как это делается. Нужно выточить матрицы по размерам в блоке, за тем в матрицу забивается втулка и на токарном растачивается под вал с посадкой от легкого постукивания молотка. За тем выбиваем первую старую втулку и забиваем новую. Вставляем распред вал. Вал войдет туго. После этого вал нужно вытащить. На новой втулке останутся следы жесткого касания вала. Вот эти следы нужно убирать шайбером. Я шайбер делал из напильника заточив углы на наждаке. После не продолжительной работы шайбером, нужно примерить вал. И так до легкости хода распред вала. Закончив с одной втулкой, беремся за вторую и т.д. Втулки чугунные обрабатываются легко. Результатом очень доволен. Огромное спасибо деду.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
MONOPOLIA пишет:
Все понятно. mail записую пригодится в хозяйстве
