Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 370 из 429
12861 сообщение
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Мужики ,нужен совет ,пришло время поменять направляющие и клапана ,люфт хороший ,в интернете продаются комплекты зенковок для т-40 ,но везде разный угол ,какой комплект будет верным?есть 75..45..30.,а есть 75 ..45..15 и 60..45 15.,
30.12.2013 - 21:44
: 6435
МуТаНт пишет:
Продаются зенковки для сёдел клапанов Д-21, Д-144. Углы 75, 45, 15. Три зенковки для впускных, три для выпускных.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Я об [quote=aleksandr7764]
МуТаНт пишет:
Ясно
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Добрый день!! Подскажите есть разница между коробками у т 40 и лтз 55 . Нашёл коробку от т 40 в хорошем состоянии хочу поменять .
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Игорек 25. пишет:
в конкретно его случае может и не безсмыслено - он же пишет что шарик стал овальным -может неплотно поджимался к гнезду и травил масло на слив.
Да действительно возня оказалась не бессмысленной, нашли шарик подходящий вставили наживили поджимной винт ,завели и на работающем моторе подкрутили до 3кг\см законтрили колпачек.,всем спасибо за рекомендации.
димаМТЗ пишет:
димаМТЗ пишет:
На экскаватор на базе ЛТЗ-60 ставили остов от Т-40 все одинаковое оказалось кроме первичного вала
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ткевал пишет:
это хорошо когда ремонтные усилия не проходят даром good
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
aleksandr7764 пишет:
МуТаНт пишет:
Этот набор очень дорого стоит,а использовать его вы будете раз или два. Я когда головы делал брал у знакомого зенковки с газели. И доволен результатом
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
lexamilowanov пишет:
МуТаНт пишет:
На фото конечно плохо видно. Но на самом деле всё отлично получилось. Для втулок вообще не чего не нужно. Даже новый клапан в новой втулки имеет люфт. Да и втулок клапанов в машине 3-4 вида
: Пенза
17.02.2020 - 19:31
: 33
Всем доброго времени суток! Вопрос по навеске т-40 может быть есть у кого-то чертежи вертикальных расскосов в магазине стоят 1500р, а есть вариант сделать на работе, но никак не могу найти чертежи с размерами, возможности снять старый и привезти для образца нет? И ещё такой вопрос от чего подойдёт клапан на воздушную систему который сбрасывает давление и с которого идет подкачка?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Тоже когда то хотел восстановить старые раскосы, но всё упёрлось в отсутствие чем нарезать левую внутреннюю резьбу для стяжной шпильки. Купил новодел по 1300, пожиже чем оригинал, нет вертикальных прорезей для широкозахватных орудий, но есть один плюс, есть контрогайка на левой резьбе что не даёт разбиваться этой резьбе.
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
Ребята привет. На лтз-55 Болтается ручка кпп. Разобрал. Шпонка болтается (которая вставлена в корпус и торчит в прорези яблока ручки ). Подскажите как она крепится?
: Свердловская область
27.01.2016 - 18:51
: 159
Мужики где на гильзе написана группа. Есть гильза со времен СССР, а группу найти не могу.
: Чернигов
26.03.2020 - 20:13
: 9
Ребята такая проблема оборвал резьбу в коленвал там где шкив стоит может кто-то с таким уже сталкивался ? Что подскажете ?
27.01.2016 - 18:51
: 159
Набита сверху. Если смотреть на это фото примерно на четыре часа она будет. Там ещё отлив типо квадрата
Спасибо
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
_igor_8880_ пишет:
Лучше без сварки. Купи новый болт, метчиком поправь резьбу в коленвале, и если она хоть немного держит, тогда закручивай с фиксатором резьбы, должно держать. Перед тем как закрутить, нужно обезжирить болт и отверстие.
В магазинах продают разные фиксаторы, есть ,,разборные,, и ,,не разборные"
: Чернигов
26.03.2020 - 20:13
: 9
Саня_035 пишет:
_igor_8880_ пишет:
Спасибо
Перерезал резьбу с 18на 20 поставил новый болт на 20 и все затянулось
Боялся что там в коленвале метал какой-то крепкий и мётчик не возьмёт
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Теплов МТЗ-320 пишет:
А что, там не видно? вставлена в сверление корпуса и расклёпана. Если просто болтается, то доклепать вставив внутрь кругляк. Если износилась сильно тоньше паза в яблоке рычага, то высверлить, выточить новую под размер паза и заменить.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Всем привет!!
Подскажите пожалуйста, как меняются уплотнительные резинки, которые стоят на трубках или ,, кожух штанги'' - по каталогу. Позиция 36 на рисунке.
Гонит масло, сейчас отмыл керхером цилиндры, завтра буду разбирать. Их можно заменить не снимая головы?
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
нельзя
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Саня_035 пишет:
Всем привет!!
д144 мегаремонтопригодный дизель.И эти резиновые уплотнения кожухов штанг легко меняются без сьема головок.
Для этого тебе надо снять крышки клапанов открутив на них подве колпачковые гайки.Потом тебе надо снять коромысла - открутив по 2 гайки на 19 на каждом коромысле.И все.Выковыриваеш верхнии резинки из головок.Трубку кожух вытягиваешь вверх - через освободившееся отверстие в головке(иногда трубка идет от руки ,иногда попковый -газовый разводной ключ в помощь-))и все меняй резинки вначале нижнюю в блоке -потом запресовываеш трубку и мегняеш верхнюю в головке,и так все по очереди.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
.....а что так можно было?(с) Мне быстрее 4 гайки гайковертом стрельнуть, хотя вопрос не о этом был.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
shur-k пишет:
если бы только 4 гайки крепления головки - там же еще колектора,и гайка форсунки,плюс еще трубка покоторой масло стекает в блок с головок(но это не точно - уже не помню так ли это)
Эти резиночки часто текут - и если бы конструкторы не предусмотрели возможности их быстрой замены без сьема головок,то это были бы саботажники чистой воды.Я и сам не знал до прошлой весны - старики подсказали-) сними коромысла - а дальше и дурак поймет-)все будет видно.
Р.С, гайковерт вещь хорошая
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Игорек 25. пишет:
shur-k пишет:
yes3 А колектора мало того что откручивать не особо удобно, так ещё и прикипевшие бывают так что грани гаек срываешь... Да и лишний раз трогать головку которая не содержит уплотнительной прокладки не особо хорошее дело. То она уже "уселась" на месте, так и пускай себе сидит... Из за того, что можно сделать без снятия головы, лучше её не снимать.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Kostomar пишет:
я бы даже сказал что это самое главное(гайки хрен с ними можно в случае чего и открутить -помучится)-а вот стык головка цилиндр,это самый геморой! то начнет потом подсекать газами,то потеть маслом .. и понеслось lol все по новой!
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
shur-k пишет:
нельзя
Спеца за километр видно...
shur-k пишет:
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Всем спасибо! На ютубе заодно глянул процесс, верхнюю резинку кто как ставит, - я склоняюсь к тому, что уплотнительное кольцо поставить сверху головки и не мучаться, а трубку, через неё протолкнуть в нижнее резиновое кольцо. По каталогу это не правильно, но думаю так не хуже будет.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Саня_035 пишет:
Я так и ставил верхние, ещё и силиконовым герметиком обмазал.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Главное чтобы верхний срез трубки был ниже верхнего края резинки (трубку не много утопить в резинку) - гораздо меньше будет протекать.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Можно свои пять копеек.
Снимаем крышку клапанов и коромысла. Выковыриваем резинки, вставляем новые толстой стороной вверх. Трубки очищаем от краски начисто. Края трубок немного разные один край немного закруглен - это низ. Мажем трубку силиконовым герметиком слегка, от этого она становится очень скользкой. Трубку закругленной стороной вниз вставляем в резинку и продавливаем. Все. Довольно легко все делается.
Удачи
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сегодня доделал трактор. Головку снимал. Ремонт два месяца с одним перекуром занял. С момента когда снял до сегодня перекур был. А тут три пасынка приметил надо выдернуть пришлось срочно ремортировать. Причина ремонта из под второй головки сильно секло. Прикупил на всякий случай головку новую с форсункой и клапанами правда со следами небрежного хранения. На неделе родную кёрхером грязевой фрезой отмыл посмотрел вроде трещин не видно. Поставил на фторопластовое кольцо от камаза (резал наискосок). Завёл с час молотил на среднем газу время от времени газку до полного давал. Сначала дымил сильно и вибрация на холостых была прогрелся нормально стало. Прокладки под коллектора купил но оставил родные они на вид солиднее. Отмыл и посадил на керамический герметик. Немного прокатился. Вывод. Двигатель гораздо тише стал работать и на газ лучше реагирует. Ну неудивительно, второй цилиндр тарахтел и не работал.
Головку снимал первый раз. Думаю если бы нужно было справился с ремонтом часа за четыре.
