Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 364 из 429
12861 сообщение
12.12.2014 - 17:39
: 2475
димаМТЗ пишет:
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста какое должно быть осевое хождение дифференциала заднего т 40. Заменил оба подшипника а хождение осталось прежним где то 3-4 мм. Как его можно убрать?
Жалоба
по идее хождения вообще не должно быть - будет хождение диффиинцала - будет нарушение зацепления ведущей и ведомо2й шестерни моста.
там подшипники роликовые стоят в стаканах= стаканы прикручены к корыту кпп.И во внутренние отверстия подшипника ставится дифф.
Нужно выточить или подобрать по ширине шайбу и поставить ее на шейку диффа -тем самым ты выбереш зазор между дифференциаом и подшипником.
Но в начале надо определить с какой стороны между дифффом и подшипником зазор.
Делается это так - диф ставится в такое положение что бы было максимальное зацеплние ведущей шестерни на вторичном валу и шестерни диффа.И меряеш зазор между корпусом дифа и подшипником в стакане.И уже понимаеш сколько нужно точить шайб на одну сторону толстую или на обе тонкие.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
димаМТЗ пишет:
Здравствуйте коллега. От смещения ДИФ ставятся прокладки Т-40М-2403028. Справа.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
aleksandr7764 пишет:
кстате да - возможно под стакан подшипника наклали от души прокладок -- вот стакан с подшипником и отошел от диффа. Александр дело говорит , Дима МТЗ попробуй убери проклдки из под стакна и отрегулируй по новой.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Умничать не хочу, но дед учил.будешь регулировать диф.то зазор меряется бумагой из под примы или такой же толщины. Вставляешь бумагу между зубьев,и проворачиваешь.должен остаться четкий след от зубов.не должен резать или подминать.а четкий след. Проверил,все чётко.лезьть не стал.но дифф ставил новый.так и езжу по сей день.не воет не капли
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Василий 55 пишет:
да такой зазор и получается примерно .Все правильно но у меня был щуп 0.5 мм.Его и вставлялОн примерно равен этому размеру
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Относительно книжки у Т-40 не надо регулировать зазор в главной передаче.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Всем доброго дня. Мужики потерял табличку с номером, которая на задней части кабины крепится. Мне бы фото этой таблички. Что и как там нанесено. У меня есть чем набить, а как правильно не знаю
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
Alexandr varvar пишет:
Мне бы фото
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
Мне бы фото
Увы на моем не хрена не видно все затерто
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Так в сети полно...
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
срочный вопрос! если установить кпп и бортовые с т40 можно на лтз 60 ?
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Спасибо мужики выручили, только табличка у меня немного другая. Написано просто Т40, критично или нет так как у меня Т40АМ.
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Всем добре ) подскажите по центрифуге она почти не крутится хотя чистая и мытая. масло давит с под верхней гайки которой ротор прикручивается. А давление показывает 4 на теплом моторе. Скорее всего насос помер или трубка треснула?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Герман Юрьевич пишет:
Жалоба
страно у меня где то тоже 3.5-4 при 60гр. и 3.5 при 80 -фуга молотит хорошо секунд 40 после остновкидвигателя.
Проверь легко ли крутится ротор при затянутой гайке - должно быть небольшое вертикальное хождение ротора.ну и продольный шат - может втулки померли?4 на горячую это врядли умер насос....
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Это не на горячую. На горячую давление меньше . ротор крутится свободно сегодня на теплом около 20 градусов масла крутил на декомпрессоре без ротора так вот с оси где он стоит только с нижних отверстий масло шло не сильным напором. Хотя на манометре давление было около 4. Можно ли проволокой почистить канал от центрифуги к блоку? А то ссыкотно что наоборот забьет канал сильнее. Мотор уже боюсь лишний раз трогать а мне ещё пахать надо благо что немного всего 4.5 гектара
12.12.2014 - 17:39
: 2475
думаю не забьет, там же канал приходит в 3 коренную. шейку - думаю его реально прочистить проволока,самодельный ершик ,и очиститель карбюратора или что то подобное - что бы вымывать растворять грязь и проволокой- ершиком выскребать потом продуть.
Кстате - масло перед тем как попасть в 3 коренной подшипник -после центрифуги проходит через маслорадиатор -может и он забит коксом- нагаром?
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Спасибо за наводку.
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
По чистил каналы от центрифуги залил масла литров 12. И теперь давление перестало прыгать. На горячем моторе 1 газану то 2. А с холодного 4 давит. Маловато но думаю не критично тем более плуг 2-35 тянет на 2 передаче. Пока можно выдохнуть )
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Вот разные трубки. Кто спрашивал? Может не в это теме
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
если у меня такие же, надо будет рассверлить диаметр, или синяя на манометр..?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Синяя на первый цилиндр идёт. Поменял вечера мотор, да кстати на моем 1и3 цилиндр стоят трубки большего диаметра чем на 2-4.
Но не об этом.
Немного трехнул запасной мотор кольца и т.д. Наработки 1100. Не заводился лет семь. ТНВД сам пытается набирать оботы,аж ручной газ двигает.
Слил непонятное содержимое с НД 21. Залил масло. Стало чуть получше.
Но на моём такого не было, вот и вопрос?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Мой на оборот глох,но не набирал сам обороты. Или это норма?
Свои ставить не хочу. Так как гонит соляру в масло начинает плавание оборотов. Плюс течёт на шлицах тяги газа
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
lexamilowanov пишет:
Уплотнение могли рассохнуться подсос воздуха или кольца не притерлись масло кидают
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
shur-k пишет:
Какие? На чём?
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Какие? На чём?
насос, впуск. х.з не телепат на расстоянии не умею
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Спасибо другу за видео и помощь
https://youtu.be/uBSktFrHb1Q
Может кому пригодится
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
КТО НИБУДЬ СТАВИЛ на Т-40 колеса от МТЗ 16,9R30 налазят они на бортовые.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ребята нужны размеры гидробака от Т-40 висота и шырина очень надо
30.12.2013 - 21:44
: 6435
ткевал пишет:
В 30 бортовые не входят, коллега. Помещаются в 32 и выше.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Завтра буду возиться с трактором напишу размеры
буду очень благодарен очень нужно
