Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 363 из 429
12861 сообщение
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Борисович. пишет:
lexamilowanov пишет:
Chupastar62 пишет:
Друзья здравствуйте! Подскажите толщину и ширину продольной тяги навески т 40! Спасибо!
Друзья считаю не справедливо. Такой игнор! Как меряться тракторами на 50 га все сильны, неделю целую [изображение] слюни пускаем, вам две лопата дать на троих [изображение] считаю справедливо. Ответить не судьба. Может и я не в той теме написал, но это смысл не меняет.
Из-за этого и не заметил твоего вопроса, [изображение] вот смотри [изображение]
Обычный вариант, писюнами померятся много страждущих,
А на простой вопрос ответить, тишина.
Зы. при условии что трактор под боком конечно, мои в 40 км.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
alexkotov пишет:
А в чём проблема раскатить? Отсоединил рулевой кардан, кардан ПВМ, разъединил трубки подачи и обратки гидравлики к распределителю, отсоединил топливопровод и обратку ДТ, слил масло и отсоединил шланг от гидронасоса, отсоединил воздушный фильтр, поддомкратил промежутку и подставил проставку. Далее откручиваешь подушки двигателя и откручиваешь болты лонжеронов(кстати лонжероны всё равно нужно откручивать, мешают вытащить двигатель). Ну и откатываешь морду с лонжеронами в сторону. В итоге отличный доступ к двигателю с пяти сторон.
Жалоба
Гораздо легче ((не проще наверное) не раскатывая. Все эти бочки домкраты швеллера на чурках wacko2 bang
02.09.2010 - 05:16
: 17502
alexkotov пишет:
dntknw Да как то не мешают.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Простите пожалуста не был на форуме при этом вопросе.Можно снять двигатель не раскатывая......да.Можно!Но возникает куча вопросов ,которые нуно обходить.Считаю(наверное многие не согласны) .Раскати ,замени ,скати.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вань,а я про что?Хочет облегчить задачу,понимаю.Найдёт ,попу сэксуально оформленную.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Вот как раз и видео про лишние движения, а именно вместо того, чтобы откатить морду, люди сняли рулевую колонку. И теперь нужно мучатся с установкой генератора и прикручиванием двигателя через болты лонжеронов
02.09.2010 - 05:16
: 17502
alexkotov пишет:
А какие там лишние телодвижения? Открутил шесть болтов, скинул её вместе с баком и воздухачом.... По сути откручивать лонжероны для раскатки это те же шесть болтов телодвижений..... dntknw
Хотя тут многое зависит от того что нужно сделать. Если ремонт сцепления, то проще раскатить. А если ремонт двигателя, то (на мой взгляд) проще снять не раскатывая. Я снимаю с двигуна всё, что можно снять. Остается только блок с коленвалом и тем, что на маховике. И потом вчетвером эти остатки вынимаем руками, без проблем. Назад ставлю в обратной последовательности. Голый блок не такой уж тяжелый. Плюс ворочать его проще. Остальное ставлю на месте.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Kostomar пишет:
Да даже и сцепление менять раз лебедкой вытащил, развернул поперек лонжеронов двиг, заменил сцеплегие и обратно. Не надо никакие раскатки, чурбаки, домкраты...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Тиван пишет:
что-нибудь снимать
Я и не говорил что ничего снимать не надо huh , просто ИМХО это легче чем раскатывать.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Всем привет! Ситуация такая - перебираю ГУР. Началась болтанка колес. При разборке оказалось, что развалился подшипник винта ГУРа, остальное в порядке. Заменил ремкомплект резинок и поставил новый винт в сборе. НО.... При сборке поршня, зазор пружинной шайбы получается около 2 мм., если закручиваю в другой заход, вообще зазор отсутствует. Как быть? Оставить такой зазор или какие то увеличенные самодельные шайбы делать?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Тиван пишет:
А подшип хорошо закрутил???? в передней крышки-может ни до конца.зазора хватит 1 мм. А вообще видюхи-то у людей смотришь.у многих есть кино по правильной сборке
Подшипник затянут, но он на этот зазор не влияет. И видео смотрел, и сам раньше перебирал. Грешу на брак винта, а именно на стяжные гайки (лишка проточены). И старое ставить нехочется. bang
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Тиван пишет:
можно гайками поиграть
bang ГУР разобрал в деревне и привез в город, в теплиньком гараже ковыряюсь, а старый винт с гайками невзял. Хотел собрать и на выходные поставить пока белые мухи не полетели. А так тоже об этом думал
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Тиван пишет:
в личку
thank_you
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
По мне лучше раскатать , загнал под тельфер и крути . Но вариант с снятием движка без раскатки тож интересен . Особливо в поле . Если КУН рядом имеется .
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
[/quote]
Из того что вы написали, получается блок не голый, ещё ГРМ остаётся.Не знаю у кого как, а мне ТНВД и генератор проще снять когда лонжероны не мешают. Всё же легче морду откатить.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
alexkotov пишет:
Яж написал....
Kostomar пишет:
А что мешает снять ГРМ? scratch_one-s_head
Рулевую уже снял. Лобовину снять не проблема.... Шестерни скинуть при необходимости. ТНВД и Генератор тоже не проблема. У меня на генераторе болты модернезированны. С приваренными к головкам прутками... Они не прокручиваются. Поэтому легко откручиваются одной рукой. А стартер у меня на двух болтах. Тот который за ним не закручиваю. Хватает двух с головой.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Есть возможность поставить боковой ВОМ . Теплосервисе на тракторе мост меняли , там стояла . Обещали снять . Как туда поставить НШ 32 на прямую ? Что переделовать надо ? Может кто ставил ? И какого вращения насос нужен ? Есть новый 32 насос ещё Советский , правого вращения .
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Доброго времени!!! Подскажите можно ли вынуть вторичный вал из коробки т 40 не отсоединяя промежутку?
07.01.2018 - 18:21
: 327
димаМТЗ пишет:
На ЮТУБе человек объясняет как это осуществить. https://www.youtube.com/watch?v=6C4WmMFNeV8&t=262s
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Сергей Тамала пишет:
димаМТЗ пишет:
Спасибо толкова объясняет.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
димаМТЗ пишет:
: Свердловская область
27.01.2016 - 18:51
: 159
Всем привет. Строго не судите только начинаю постигать ремонт трактора. На привод ВОМа есть свой диск сцепления? Где смонтирован в корзине? Дело такое. Вообще то ВОМ нужен был два дня в году, с косилкой вообще без проблем. Купил фрезу, поработал неделю. Все было хорошо, но потом где потверже фреза начала останавливаться и чем дальше тем хуже. Сцеплением не пахнет нагрузки не ощущается. Заранее спасибо. Или ткните где почитать.
27.01.2016 - 18:51
: 159
Михаил Сычиков пишет:
Может просто лапки зажаты?
4 мм
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Дмитрий 96 пишет:
лючок открываешь- сразу первый диск со шлицами от корзины =это диск вом.
диск главного сцепления не видно -он первый от маховика.
Дмитрий 96 пишет:
может быть диск вом замаслен??? .Похоже на то что он буксует.
Попробуй в тот момент когда фреза останавливется - выжать педаль основного сцепелния.
Усилие пружин прижимающих диск вом от этого усилится заметно -по идее должен перестать буксовать.
Р.С, мне кажеться что у тебя либо сильно замаслен диск вом ,либо он просто умер - там накладок практически нет.
27.01.2016 - 18:51
: 159
Спасибо. Чтобы его поменять нужно корзину разобрать? Диск основного сцепления когда менял, ВОМ не нужен был кроме как для косилки, поэтому не придал никакого значения этому.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Дмитрий 96 пишет:
конечно трактор рсктить и корзину раскидать.Диск скорее всего умер
Но попробуй ради интереса -как я пишу - когда вом под нагрузкой остнавливается - выжать педаль основного сцепления .У т 40 такая конструкция сцеплния - что выжимая педаль основного сцеплния - усиливается сжатие пружин на диск вом.
И наоборот выжимая педаль сцепелния вом, усиливаем нажим пружин на диск основного сцепления. wacko2 laugh
27.01.2016 - 18:51
: 159
Ну думаю сейчас уже не получится попробовать, фрезу законсервировал до весны. Кстати весной промывать пробовал, не особо помогало. На будущее буду знать про выжим второй педали. Спасибо огромное
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий 96 пишет:
Устранить течь масла с вала. И посмотреть, может поджег диск.у меня так было!ну и состояние корзины.что-то заменить
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста какое должно быть осевое хождение дифференциала заднего т 40. Заменил оба подшипника а хождение осталось прежним где то 3-4 мм. Как его можно убрать?
