Братья сороководы,всем привет! Обзовелся я куном пку -08.а на нем отсутствуют подушки н кто случаем не делал сам, и как помогите советом.буду благодарен!
Сейчас восстанавливаю свой трактор, хочу убрать окрывной механизм заднего окна и просто поставить стекло на резинку на кабину. Стандартное стекло не подходит (большое).Существует ли заднее глухое стекло на т40? Или может от другой техники подходит?
Чем вас это не устраивает ? Закрыл и забыл про него .
Хочется что бы как на боковых - на обычных уплотнителях, обычное стекло. Выштамповка на кабине есть. Я вот и подумал, что были версии с глухим окном.
Открывное приварено криво, да и с гермитизацией беда.
Было дело вырезал из обычного. В двери. Пока не купил нормальное. Делал шаблон из картонки по контуру окна. Потом уменьшал на величину немного больше чем перемычка в уплотнителе , аккуратно вырезал. И кромки на алмазном диске скруглял. Ходило пока дверь с размаху о стойку куна не долбанулась.
Компр. мажется разбрызгиванием от щестерни привода ТНВД.
Да, правда, купил кольца МТЗ, а маслосъёмные не становятся, взял с другого.
Аппаратура на саранче закрытого типа со своей смазкой, солярка фигня, это корпус ТНВД, правильно сказали, лучший вариант старого образца кривая трубка сзади, она держит уровень и не даёт перелива.
компрессор (шейка коленвала) мажется под давлением от двигателя.
не подскажите.сегодня только заметил.завёл трактор давл.2.5 давлю на газ давление падает не сильно но заметно.поработает становится 3 атм.потом падает немного но на горячую.
выручайте.решил компрессор от гидравлики сделать (есть на это причины).не подскажите какой нш на роль гидроматора подайдёт. т-40
А че родного компрессора нету чт-ли???
Может человек не хочет чтобы компрессор постоянно бубнил...
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Тиван пишет:
texnik. пишет:
проблема токая.компрессор родной но срезало шпоночное место(кусок отламало).ставить на родное место нет смысла компр. постоянно в работе.отрезал родной привод компр. химичу привод с обратной стороны где насос ставится.а так надо вкл. надо выкл. .и поставить можно везде где удобно и не мешает.
НШ на роль гидромотора дело сомнительное. Они не очень хорошо запускаются. Да и зачем? ГМШ стоят не на много дороже НШ. А там посчитайте сколько оборотов вам нужно на компрессоре. Если стоит НШ-32, то при установке мотора на 32 получите практически такие же обороты вала мотора как и у вала насоса, за вычетом кпд и объемных потерь. Если почтавите мотор на 16, то получите в два раза больше оборотов, но меньше мощность. Если мотор на 10, то будет в три раза больше оборотов, и соответственно ещё меньшая мощность. Есть ещё гмш-24( насколько помню).
Открути шлангу от датчика и слей кашу [изображение] если не поможет то новый датчик сначало.патом дальше будеш с бубном бегать [изображение]
А по установки Компрессора родного ты маленько неправильно сделал.если отпилил привод компрессора то надо-было еще сверлить в 2 местах и загонять шпонки(там один штивтик-это мало).а так делал [изображение]
шланг и указатель новые
отпилил привод .потому что там пол вала отвалилась по всей длинне.востановить не возможно.а штифтика может и хватит.тнвд тож нагрузка не малая и держит.
Будучи новичком в тракторном деле и не зная всех тонкостей снимал двигатель с трактора в четыре руки, но перед этим снял и гидробак, и рулевую колонку и вообще всё, до чего дотянулся, в итоге снимали практически голый блок. Но ставил на место полностью собранный с помощью другого трактора.
[quote=demp>День добрый. Можно снять двигатель для ремонта и поставить обратно не половиня трактор.
[/quote]
А в чём проблема раскатить? Отсоединил рулевой кардан, кардан ПВМ, разъединил трубки подачи и обратки гидравлики к распределителю, отсоединил топливопровод и обратку ДТ, слил масло и отсоединил шланг от гидронасоса, отсоединил воздушный фильтр, поддомкратил промежутку и подставил проставку. Далее откручиваешь подушки двигателя и откручиваешь болты лонжеронов(кстати лонжероны всё равно нужно откручивать, мешают вытащить двигатель). Ну и откатываешь морду с лонжеронами в сторону. В итоге отличный доступ к двигателю с пяти сторон.
Друзья здравствуйте! Подскажите толщину и ширину продольной тяги навески т 40! Спасибо!
Друзья считаю не справедливо. Такой игнор! Как меряться тракторами на 50 га все сильны, неделю целую [изображение] слюни пускаем, вам две лопата дать на троих [изображение] считаю справедливо. Ответить не судьба. Может и я не в той теме написал, но это смысл не меняет.
Из-за этого и не заметил твоего вопроса, вот смотри
а одеяло есть
https://fermer.ru/comment/1077045633#comment-1077045633
И там же парой сообщений выше есть почта производителя у которого можно купить готовые.
Фотку могу показать.
Всем привет! Имеется вопрос.
Пшик, пшик делает точно не компрессор...
У МТЗ.
Угум. Т-40 под разбрызгиванием. Причём масла для ТНВД не хватает.
ты хоть компрессор разбирал т 40
Можно
А он выйдет или самовар и гидробак тоже снимать надо?
Вроде надо. Как минимум сошка не даст вперёд достаточно сдвинуть. Я сам не снимал, тут на форуме писали, что чуть ли не руками его вытаскивали.
По некоторым данным комплектный движек 430 кг . Проблемно его руками.
С дури можно,детородный фиг сломать.У ВАс сэр всё в поряде
[/quote]
[/quote]
