Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 359 из 429
12861 сообщение
05.04.2019 - 10:19
: 95
добрый день подскажите можно ли заменить шестерню реверса не вскрывая крышку коробки
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ВладимирЛП пишет:
Конечно можно. Если речь о подвижной муфте. С остальными немного сложнее. Две из трёх можно поменять Без особых проблем. Вот центральная по сложнее.
05.04.2019 - 10:19
: 95
речь идет о маленькой круглой как втулка с зубьями со всех сторон можно ли ее заменить через боковую крышку
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Владимир Николаенко пишет:
ВладимирЛП пишет:
Владимир Вы случайно не гинеколог в прошлом. laugh как можно через лючек кулисы стоя в дверях кабины т-40 где только боком можно стоять поменять шестерни. Коничку реверса никогда не снимал а коничку прямой и со снятым полом зае...ся снимать
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
А распредвал как из движка снимать? Он просто выбивается или на чем-то фиксируется?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Представь нет. Просто не люблю лишних телодвижений. Если снять коничку з/х со стаканом и подшипниками то можно менять подвижную муфту и для этого не надо крышку кпп вскрывать. Вот для замены конички на 107х подшипниках
придется снять. С центральной то всё понятно. Так что про гинеколога зря.
ВладимирЛП пишет:
Да можно.Там надо будет и ползун с вилкой выдвинуть с кпп в сторону . На фото менял саму вилку. Снимите крышку дюралевую и ползун подвините. А может и этого не придется делать. Просто уже точно не помню. Давненько менял.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Просто достать. Но прежде конечно разобрать. Толкатели клапанов только будут этому препятствовать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
andrej 73 пишет:
Стучать со стороны коробки или лобовины.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Да шутю я. Хотя какие шутки кулису ставить И то извернутся надо.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Если двиг снят и разобран и лежит на боку то прокручиваем и достаем. Если на тракторе то надо толкатели клапанов зафиксировать в поднятом состоянии. Мало от вас информации.Я свой доставал даже шестеренки не снимал. Он и сейчас с ней в заначке лежит.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
andrej 73 пишет:
Один блок остался. Снято все , что можно. Шестерни ГРМ, колокол, колено, тяги декомпрессора. Движек почти новый, вал покачал немного качается. Стучать не стал. Думаю спрошу сначала. Так понимаю выйти со втулками должен..
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Втулки в блок запрессованы. Там и останутся.. Он должен просто достаться без всяких постукиваний.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Снято все
А головки? Если нет то хоть коромысла снять.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
andrej 73 пишет:
Снято все
Так я и снял все. Был практически новый движек от сака. Топливной только не было.
Хотел целиком домой утащить да проблемы с вывозом. Потом дома подогнали ещё один движек тоже практически не работал. но без головок. Вот разобрал потихоньку свожу до дому .
07.01.2018 - 18:21
: 327
shok
: новосибирский район
16.02.2014 - 17:48
: 54
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Снято все
super
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Всем привет, подскажите от чего можно заменить регулятор давления воздуха?На родной ремкомплект не могу найти,стравливает воздух через верхнюю крышку (маленькое отверстие), порвалась диафрагма.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
avra.g пишет:
Да с любой техники на которой компрессор стоит.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
andrej 73 пишет:
Хотел целиком домой утащить да проблемы с вывозом. Потом дома подогнали ещё один движек тоже практически не работал. но без головок. Вот разобрал потихоньку свожу до дома
Что,Андрей,наконец то добрался до него?Помню.Давно собирался. laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
dorofei пишет:
andrej 73 пишет:
Что,Андрей,наконец то добрался до него?Помню.Давно собирался. [изображение]
Собрался. Сейчас тащю в сумке головки, корпус топливного фильтра, маслорадиатор, панельки некоторые и все болты-гайки. На верхнюю полку в паровозе вдвоем сумку закидывали. Ещё по Челябинску с ней до автобуса переть. В отпуск пошел. За три месяца найду наверно время тот запасной движек ,что дома перебрать. Что то тот что сейчас стоит не нравиться. Масло ест, давление слабое. Покос отходит и менять буду.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Никто не отвечает, на сенокосе наверно все...
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
...почему он не должен подойти..? Рассматривал себе регулятор от компрессора с манометром 500р и китайским аварийным предохранительным за 82р.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
как вам такой т 40?!!https://youtu.be/DsLeO_V3FqU
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Тиван пишет:
но это ни Т-40. мне больше воздушн.нравит.
laugh ну да -у меня т 40 тоже только с воздушкой ассоциируется, но движок работает красиво на видео
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Здравствуйте! Мужики, подскажите пожалуйста, такая проблема - не включается блокировка заднего моста лтз-55. (купил уже в таком состоянии). Хочу попробовать укоротить тягу, может будет "довключать" блокировку. ВОПРОС если не поможет куда лезть, что смотреть? Как эта муфта выглядит, в задний мост ни разу не лазил..... Поиском ни чего не нашёл....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Саня_035 пишет:
На моем сорокете на педали блокировки похоже тип плясал кило под 150 , вилка согнута была и недотягивала нормально тягу. В коробку лазил все люфты устранил , не помогло. Потом вилку выправил под педаль прокладку из паронита 5-ки поставил все стало включатся.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Саня_035 пишет:
Сань , Привет! обычно на муфте зубья изнашиваются, за день управишься wink
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Всем привет. Я уже писал что шпильки на бортовой посрезало весной. Сейчас собираюсь ремонтом заняться. Бортовую ни разу не снимал. Вопросы.
1. Есть какие нибудь нюансы при снятии и установке?
2. Шпильки с какой резьбой и какой длины нужны?
3. Между бортовой и кпп сальник должен какой-нибудь стоять? У меня оттуда масло капало думаю из кпп.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Вовий пишет:
не забыть выкрутить длинный болт на 22 -который стягивает полуоси.Вы сами знаете где он находится под верхней крышкой маленькой шестерни бортовой.Выкрутить нижний упорный болт тормозной ленты и ослабить тормозную ленту- это уже при установке бортовой .
Бортовая должна с чулка сойти ТУГО в идеале.это хорошо штифты держат значит.Раз у вас срезало шпильки -значит штифты прослаблены скорее всего.Обязательно нужно востанавливать и так что бы потуже.без хороших штифтов шпильки не удержат .
Вовий пишет:
масло может в чулок попасть как из кпп,так и из бортовой.В корпусе кпп стоит сальники уплотнящие полуось и в бортовой тоже стоят сальники уплотняющий полуось.По каталогу номер сальника 45Х65.
