Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 357 из 429
12861 сообщение
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
petrovih пишет:
Приветствую Всех! Кто-нибудь сталкивался с ситуацией когда масло с гидравлики через НШ попадало в картер или соляра через ТНВД - Насколько это вероятно, поднимается уровень масла, не пойму в чем причина,
У меня было такое, уровень масла поднимался, причиной тому,была подкачка топливной.заменил на алтайскую.все заработало! В день на литр поднимался уровень
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
А если по факту,разорвался сальник нш..то гидравлика работать будет плохо scratch_one-s_head
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Василий 55 пишет:
А если по факту,разорвался сальник нш..то гидравлика работать будет плохо [изображение]
Да причина в этом, понял по тому что в гидравлике масло падает, и оч. херовая рулевая стала. Но у нас на селе много сорокетов это первый случай. Проблема в том что в гидравлику льем всю хр..- нь и отработку. и "веретенку, даже трансмиссионное льют, и вообще что то не понятное что похоже на масло. теперь надо думать... scratch_one-s_head
15.09.2014 - 19:12
: 2583
ТРАНСМИССИОННОЕ ?? shok Оно же залепит все золотники...
26.11.2017 - 16:47
: 190
Здравствуйте.Сделайте фото кому не трудно заднего стекла лтз-60АБ упоры, замок,петли,открывающееся (без рамочное).Спасибо.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Форумчане нужна помощь...менял выжимной...кстати уже не первый раз но возникла проблема...собрал все нормально но не работает вом. все включается идеально но вал стоит на месте. В чем проблема? Наверняка кто то сталкивался с такой проблемой.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Анатолий51 пишет:
этим сейчас занимаюсь, основной крутится? если да, то не включается нижняя муфта с шариками.
04.05.2014 - 20:03
: 705
полный_привод пишет:
Анатолий51 пишет:
Выжимной летит от неправильной регулировки.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
У меня все включается и сцепление в норме а вом не крутиться....вернее крутиться только на ходу. И подшипник вома все время крутится. Что делать Х/З...
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Нету у меня никакой алюминиевой крышки.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Слева по ходу сбоку крышка стоит железная круглая но я там не крутил ничего. менял выжимной и подшипник в коленвале и все. Сцепление в норме. а вот вом все включается но не крутиться и лапки поджаты подшипник гоняет почему не знаю.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Анатолий51 пишет:
Так а что мешает или выжимной отвести от лапок или же сами лапки от выжимного. Раз выжимной гоняют лапки значит сцепление получается постоянно выжато вот вом и не вращается.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Все правильно. Ноя думал что если диски не менял кроме выжимного подшипника сцепления ничего не делал значит и регулировать не надо или я не прав?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Анатолий51 пишет:
Нет,не правы, сцепление поношено.периодически регулировать надо.а тут раскололи, и скрутили,уже разтроено...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Василий 55 пишет:
Анатолий51 пишет:
Ни разу после раскатки и замены деталей главного сцепления не регулировал сцепление вом.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
andrej 73 пишет:
Василий 55 пишет:
Анатолий51 пишет:
Я имел ввиду главное сцепление, а не сцепление вома
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Ребята...я по русски пишу. Вом не работает, а основное сцепление все в порядке. Пишите кто сталкивался с такой проблемой.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Анатолий51 пишет:
Но если
Анатолий51 пишет:
То регулировка необходима.
Анатолий51 пишет:
Открутите ту крышку. Там будет виден механизм включения. Посмотрите как включается и вообще включается ли. Прокрутить стартером или за двигатель и посмотреть вращается или нет. Может где то что то оборвано. Например шлицы. Хотя о проблемах с ВОМ т-40 я не слышал. Да сам владея им 20 лет не сталкивался.Основное сцепление это да. Там хватает нюансов.
19.10.2014 - 05:56
: 18
А кто подскажет какова должна быть длина штанги. Заменил штанги и регулировочные болты на коромыслах. Нет могу зазор отрегулировать.. Старые штанги были изношены(завальцованы там где в регулировочный винт входят). Сами винты как показалось имели выработку. Купил новые - вот такая оказия. Теперь ставлю старые штанги а регулировочные винты новые. В них углубление под штангу меньше. Двигатель Д 37. Наверное что то неправильно делаю.
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Вроде 315 намерял..
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Мужики подскажите, масло в двигатель м10дм Роснефть, нормально будет залить?Пользуемся трактором только летом.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Нормально. Самое то
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Сибиряк_72 пишет:
Нормально. Самое то
А Газпром не получше будет?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
avra.g пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Нормально. Самое то
Нууууу... шелл, тотал или мобил1 синтетика и вовсе хорошо! Всё зависит от того, сколько вы готовы потратить.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Понятно, спасибо,как я понял между этими маслами разницы нет.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
И ещё подскажите, чтобы поменять манжеты на гидроцилиндре навески,надо снимать его?и ремонтируется ли нш32 ,ну ремкомплект есть на него?а то поднялся уровень масла в двигателе почти в два раза.
: Костанай
16.03.2019 - 10:40
: 35
привет !!!!как выровнять двигатель по отношению к ланжеронам. менял подушки .в генератор стало упираться.спс
15.09.2014 - 19:12
: 2583
avra.g пишет:
Цилиндр лучше снять. 32 не ремонтируются. Сальник сменить можно. Нужно точно узнать, что в поддон не солярка идёт
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Сибиряк_72 пишет:
avra.g пишет:
Да саляркой не пахнет масло,а из гидробака уровень меньше стал .
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
texnik. пишет:
Больше похоже, что у вас проблемы с лонженонами, а не двигателем
