Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 356 из 429
12861 сообщение
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Год отьездил, пахал ,грузил, чистил снег. Поставил болты на 12 от головки ВАЗ 08. Шайбы под лапки немного рассверлил,гайки самоконтрящие. Пока все нормально.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
подскажите, снимал вентилятор, менял ремни.
Вентилятор стоит не ровно, поджирает новые ремни, затягиваю хомут сильнее, вентилятор перестает вращаться...
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
В посадочное правильно-то его поставьте. Штифт с отверстием в корпусе не забудьте совпасть.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Там штивток есть. Глянь чтоб на посадочное попал
12.12.2014 - 17:39
: 2475
shur-k пишет:
придется еще раз снять- там на корпусине штифт направляющий на 10 мм -коротенький,а на вентиляторе на корпусе отверстие - надо это совмещать при сборке.довольно геморойно кстате-)
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Игорек 25. пишет:
ну вы прям гений, уже два раза про это написали.... и кстати геморройного ничего там нет....
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Василий ВТЗ 2032А пишет:
есть- не так просто совместить этот штифт и отверстие -я минут 10 провозился -пока все выставил , потому что там еще сам направляющий аппарат вентилятора должен зайти в в жестяное кольцо кожуха(а входит очень плотно) - только тогда -кожух защелкнется плотно -без щелей.Ну и сетка воздухозаборника на 3 шпильках крепящяся,имеет вырез под ремень - если вентилятор неправильно установить -то ремень не попадет в эту прорезь. Нюансы там есть -что бы все правильно собрать с минимум щелей
.На некоторых тракторах т 40 у знакомых еще и болт затягивающий хомут вокруг вентилятора , бывает коротковат - приходилось хомут натягивать монтировкой -что бы зацепился резьбой.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Не пойму, зачем так мучаться при замене ремней, ведь можно просто ослабить натяжитель гены dntknw , я например так на своём и делал, и в "кулер охлаждения не лазил.., или он у вас (натяжитель) впритык ??
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Сергей Тамала пишет:
Не пойму, зачем так мучаться при замене ремней, ведь можно просто ослабить натяжитель гены , я например так на своём и делал, и в "кулер охлаждения не лазил.., или он у вас (натяжитель) впритык ??
иногда бывает необходимость снять сам вентилятор и почистить его - например я когда купил свой т 40 -там с рулевой масло летело -вентилятор его подхватывал -на него налипала грязь - надо было его чистить,в снятом виде чиститьи мыть удобнее+ замена подшипников.
тоже когда снял в первый раз в одиночку -часа 2 потом все собирал назад у меня еще была проблема -на алюминевом выступе -приливе -который, держит стальной хомут -была зазубрина- и вентилятор не садился на штифт и свое посадочное..пришлось поработать напильником...
а менять ремень конечно нужно ослабляя натяжитель -генератор.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Благодарю, штифт нашелся, собрал. Снимал, что б мотор отмыть. Предыдущий хозяин без натяжителя ездил - понял почему... Натяжитель упирается в хамут вентилятора, натяж-ль пришлось подтачивать, следующая засада- болт натяжителя тот, что в гене, к нему ни головкой, ни накидным не подлезть, подрастянутся ремни затяну.
Очередная задачка- при повороте влево подворачивается правое колесо, как на погрузчике, стремно, подломится наверное когда-нибудь. Разобрал.... под замену подшипник, втулка на цапфе болтается (точить новую?), вверху по-идеи должна быть втулка, но выбить ее не получается... Или я не туда копаю и лечится по-другому?
18.06.2014 - 13:43
: 321
Да, ломается цапфа. По выемке для "ноги". Обычно когда в повороте упираются колесом в камень или бревно.
По этой причине отказался от родного неведущего моста.
: Свердловская область
27.01.2016 - 18:51
: 159
Мужики привет, подскажите Трактор Т40 с китайской фрезой 1,75. Две недели отпахал все нормально было. Острая часть ножей стерлась и сейчас если где чуть потверже или в местах раазворота, когда опахиваю, ВОМ остановливается, по дыму двигателя как бы так же, нагрузка неизменна. Лапки уже подводил, в чем прооблема?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий 96 пишет:
Масло на диске сцепления вом!
27.01.2016 - 18:51
: 159
Василий 55 пишет:
Дмитрий 96 пишет:
Если через люк в кабине полью бензином, эффект будет?
02.09.2010 - 05:16
: 17509
Дмитрий 96 пишет:
Василий 55 пишет:
Дмитрий 96 пишет:
Закрыть отверстие внизу. Залить теплой воды со стиральным порошком ведро-два. И погонять немного, нажимая на сцепление. Только лючек надо закрыть иначе вся кабина будет в шняге. Главное без фанатизма. Чтоб не вымыть смазку из выжимных.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Василий 55 пишет:
Дмитрий 96 пишет:
Мне кажется оно бы сгорело при пробуксовке. С другой стороны при пробуксовке дисков запах сразу чувствуется.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Если диск будет смазан ни какого запаха не будет
27.01.2016 - 18:51
: 159
andrej 73 пишет:
Василий 55 пишет:
Дмитрий 96 пишет:
Я вот так же и подумал. А на самом деле всё правильно
т45а пишет:
12.12.2014 - 17:39
: 2475
а почему основное сцепление не буксует, по идее оба должны буксовать .если умер один из 2х сальников в валах.Или сальникколенвала масло должно попасть на оба диска феродо.
Kostomar пишет:
вот тут автору вопроса надо быть внимательнее - у меня это отверстие перекрывается буртиком кпп.слить может не получиться.
27.01.2016 - 18:51
: 159
Основное сцепление я думаю не буксует потому что работает часто, бывает и попахивает, трактор с куном. А вом рабатал один раз в год 2-3 дня с пальчиковой косилкой. А сейчас вот с фрезой и проявилось все.
Kostomar пишет:
Дмитрий 96 пишет:
Василий 55 пишет:
Дмитрий 96 пишет:
Все хорошо получилось, спасибо за подсказку. Результат завтра проверю
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мужики подскажите может хто сталкивался с такой проблемой. Утром начал заводить в стартера непонятный скрежет до обеда доработал не глушил. Снял разобрал явных повреждений нет бендикс целый помазал собрал,венец стартера шото сожрало миллиметров 4. После переборки стартера не чего не поменялось скрежет остался
На фото видно мелкую стружку
После запуска двигатель работает без шума
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Венец попилен не кисло, возможно выход бендикса не отрегулирован на стартере.
02.09.2010 - 05:16
: 17509
V.Михалыч пишет:
А как бендикс на целостность проверяли? У меня целая гора их негодных. Внешне целые. От руки пробую цепляют. Вроде как рабочие. А беру газовым ключом за шестерню, проворачиваю, он с треском проскакивает.
Венец прилично сожрало. Тоже может трещать от этого. И ещё попробуйте монтажной подвигать коленвал взад-вперед. Может там полукольцам уже кирдык....
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Выход бендикса регулировал не чего недало
Маховик проверял люфт есть вроде терпимо. Какой должен быть максимальный? И как он может повлиять на запуск. После пуска работает тихо
16.08.2013 - 10:14
: 952
С таким износом венца регулировать поздно. Ставить новый или этот переставить хотя бы ИМХО..
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Я снимал маховик, сбивал венец, грел лампой и сажал развёрнутым. Болгарочкой фаски снял и новый венец у меня.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Сибиряк_72 пишет:
грел лампой
это очень долго - лучше костер или плита.гораздо быстрее и венец прогревется равномерно и быстро.я переворачивал в марте -когда ремонтировал -положил на плиту котла -попил чайка и венец со свистом залетел на маховик.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Спасибо Мужики вопрос решил
Снял стартер окуратно болгаркой поправил зубья снял забои на зубьях отрегулировал бендикс поставил стартер завёл всё отличьно работает.
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Приветствую Всех! Кто-нибудь сталкивался с ситуацией когда масло с гидравлики через НШ попадало в картер или соляра через ТНВД - Насколько это вероятно, поднимается уровень масла, не пойму в чем причина,
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Оба варианта вполне вероятны. Что прибывает в поддон надо узнать. Дальше методом исключения. Становится ли масло "жиже" ? Воняет ли оно солярой? Убывает ли масло из гидробака?
