Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 355 из 429
12861 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Вовий пишет:
И у меня вопрос по поводу поршневых колец. Хочу летом поменять Хотя и не уверен стоит ли. Сегодня ехал мимо магазина заехал. Есть четыре и пять колец. Сколько канавок как-то определить без разборки можно?
Если снять поддон, то должно быть видно. В крайнем случае пальцами можно нащупать. У поршней с 5 кольцами внутри юбки насверлены маслосливные отверстия.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
zawgar пишет:
Мужики помогайте, и снова засвистел выжимной основной подшипник сцепления.
Может кто подбирал какие то подходящие подшипники японские, или может какието есть хорошие большего диаметра?
Сил уже нет менять, с куном длого на сцепе приходится работать, подшипник кончается быстро.
6 лет назад,менял подшипники, тогда ещё делал так,просверлил отверстие.вкрутил тавотницу и забил все салидолом.погонял от руки.сново забил.и так несколько раз. Вот спустя 6 лет,сейчас буду менять.работал граблями поперечными.там сцепление всегда держишь при скидывании. Может мало смазывание?
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Василий 55 пишет:
zawgar пишет:
Не правильно у вас грабли работают. Если при каждом скидывании выжимать сцепление, это одно мучение а не сгребание.
13.05.2019 - 11:42
: 5
Kostomar пишет:
zawgar пишет:
Как купил так и ставлю, как подгатавливать просветите пжст.
В них мало смазки. Это первопричина того, что они долго не ходят.
Есть несколько способов набить внутрь смазку.
Положить в ненужную посудину размером чуть больше выжимного сам подшипник и литол. Медленно наглеть пока литол станет жидким. Желательно не на открытом огне. Поварить его минут 10-15. Дать остыть не вынимая из литола. Только сперва попробуйте нагреть литол без подшипника. Сейчас встречается такой, что после нагрева больше не застывает. Если не застынет, то такой лучше не использовать.
Другой способ, просверлить сбоку небольшое отверстие и загнать внутрь литол используя шприц. Потом отверстие запаять. Есть ещё способы. Описал основные.
Спасибо
13.05.2019 - 11:42
: 5
Василий 55 пишет:
zawgar пишет:
Не мазал вапще, ставил новый как есть.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Kostomar пишет:
А как с куном, с карой работаем? Или в деляне? нога всё на сцеплении. Мою обувь лего узнать. Левому сапогу (кроссовку, ботинку - не важно ) пи cen здец
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Сибиряк_72 пишет:
Kostomar пишет:
А как с куном, с карой работаем? Или в деляне? нога всё на сцеплении. Мою обувь лего узнать. Левому сапогу (кроссовку, ботинку - не важно ) пи [изображение] здец
С куном и карой это понятно. Там деваться некуда от вечного топтания педали сцепления. А вот грабли могут работать и без этого. Были у меня такие самодельные, что приходилось выжимать сцепление и жать газ в пол чтоб поднялись. Потом немного переделал, стали подниматься без подгазовки, но сцепление все равно приходилось выжимать и останавливаться каждый раз для выброса. Потом взял в аренду заводские грабли, только переделанные с механического выброса на гидравлику. Но грамотно переделаны. Они поднимались резко и падали обратно тоже резко. Сцепление не трогал, только рычагом "Подъем" - "Плавающее". Как-раз получается, рычаг в подъем включил, и как только он отбил в нейтраль, тут же его в плавающее. И за это время грабли выбросили сено и упали обратно точно за валком. И это реально в кайф.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Стоял плунжерный диаметром 25 мм, даже от китайца, там насос типа нш-10, летали. От нш-32 стреляли б как капкан smile3
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Оборвало по отверствию шплинтовочному болт лапки сцепления. Раскатил трактор и заменил на ВАЗовские (классика) болты ГБЦ, лапки и шайбы рассверлил на 13. Гайки поставил самоконтряшие.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Я тоже так делал. Но у меня почему то длинны болтов не хватило. Поставил корончатые гайки под шплинт.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
дедушка Юра пишет:
Да болты коротковаты, похоже гайки не захватывают самоконтрящей частью (пластик). Есть один болт с реактивной тяги ВАЗ (классика) он подлиннее, надо подыскать и в следующую раскатку поменять на болты с реактивных тяг.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
главное законтрить
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
yurin.igor пишет:
реактивной тяги
Только у них прочность не такая как с гбц.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
yurin.igor пишет:
реактивной тяги
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
yurin.igor пишет:
дедушка Юра пишет:
Есть подлинее болты с восмерки по моему. Но там резьбы не хватает. Шайбу лишнюю надо ставить.
26.11.2017 - 16:47
: 190
Добрый день. Объясните кто знает ,по работе х/у,включение его в третьем положении рычага реверса муфта скользящая входит в зацепление с валом х/у и наружными шлицами с зерольной шестерни реверса?Получается х/у работает на реверсе?Движение в перёд на всех передача тогда за счёт изменения вращения в планетарном механизме? что то запутался! Вразумите!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
А магазинные болты,чем плохи?
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Александр ЛЕБЕДЕВ 1 пишет:
Да, коническая шестерня передает обратное вращение на Х.У.
А в нем планетарный механизм помимо замедления меняет вращение.
26.11.2017 - 16:47
: 190
Kostomar пишет:
Спасибо! Х/У получается вращается постоянно,смазка нужна обязательно!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
andrej 73 пишет:
Если не секрет где стоят?
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Василий ВТЗ 2032А пишет:
andrej 73 пишет:
С головки ваз 08-09. Я себе такие поставил, они длинноваты немного нужно укорачивать. Пробовал с классики они коротковаты. Гайки поставил колесные с нивы, нарезал болгаркой коронку.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
mihailkarmanov пишет:
болгаркой коронку.
Это же надо болт сверлить. А он крепкий. Гайка с пластиковым фиксатором хорошо работает.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
andrej 73 пишет:
болгаркой коронку.
andrej 73 пишет:
болгаркой коронку.
Я тоже за пластиковый фиксатор. А болты ВАЗ 2108-09 (резьбу наверное тоже тяжело нарезать). По поводу болтов реактивных тяг (думаю они по крепости не уступают болтам ГБЦ).
02.09.2010 - 05:16
: 17524
andrej 73 пишет:
болгаркой коронку.
А как она реагирует на нагрев?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
если пальцы внутри маховика разбиты+проушины под оси лапок имеют форму овала+лопнувшие сухарики качения лапки,то имхо и болты ваз 21083 не надолго....
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Игорек 25. пишет:
Так точно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Игорек 25. пишет:
сухарики качения
Вообще без оных. Лет десять наверно уже. Как болты вазовские поставил .
Kostomar пишет:
Корзина же крутится обдувается. Не плавятся.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
дедушка Юра пишет:
Так точно.
Жалоба
все эти интернетные ужасы про сцепление т 40 расплодились от того что люди ездиют с намертво убитыми корзинами -поэтому и меняют болты пачками..
у т 40 сцепелние имеет устройство как у дт 75 и т 4А -один в один ,только у гусеничников оба диска передают момент на кпп - там тяги больше чем у д 144-)Отличие только в том что оттяжные болты у гусеничников короткие -так как нажимной диск находится сразу за корзиной .Пружины между корзиной и этим диском - сжимают пакет из 2 фрикционных и одного стального.У т 40 оттяжные болты длинные -так как нажимной диск находится после после дисков ВОМ.А так -та же система ,вплоть до квадратных пальцев внутри маховика и шайб -сухарей качения лапок.
если пальцев в маховике нет или они сильно разбиты -как и прорези -пазы в стальных дисках - то стальной диск начинает иметь свободное хождение -на этих пальцах и ломает болты-(потому что тянет их на перекос, а диск весит не мало - и инерцию имеет хорошую -ему болт перерубить -оборвать ничего не стоит.Так же не забываем -что стальной диск передает момент на феродо -только тогда когда имеет жесткую связь с маховиком через пальцы.Тоесть если пальцев нет - то у нас работает только одна накладка феродо - прижатая к маховику...естественно сцепление начинает буксовать....Так как одной стороне весь момент не осилить...+ стальной диск тянет болты на перекос и ломает их ..приехали-(
12.12.2014 - 17:39
: 2475
andrej 73 пишет:
эти сухарики не играют столь важной роли как пальцы маховика и прорези пазы и стальном диске.Вот если они сильно разбиты болты ваз не спасут.почему я описал в посте выше.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Тоже стоят вазовские болты на корзине.
