Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 352 из 429
12861 сообщение
26.11.2017 - 16:47
: 190
Добрый вечер.Подскажите кто знает достоверно, ходоуменшитель для КПП-8 и КПП-7 одинаковый или нет? Внедрение сложное? в чем могут быть трудности?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ИгорьБ пишет:
На этом видео, если звук погромче, помимо визга коробки и ветра от вентилятора, фоном слышно низкий гул, накатывающий волнами и сопровождающийся вибрацией, как будто металл по металлу скрежечет. Есть на шестой и на пятой в полик, т.е. на скорости около 20 км/ч и более. Накатом тоже. Вскрыл коробку, вторичный вал и дифф не дюфтят, шестерни в порядке. Был люфт в левой бортовой, подумал на роликовый подшипник, взял новый, там там почти такой же люфт, ну чуть меньше может, не обкатался еще. В шариковом есть небольшой осевой люфт, те ступица чуть вправо-влево ходит, а так радиального нет. Вот что может так скрежетать? Тормозная лента может так вибрирует на скорости? Сейчас при прокрутке за ступицу на снятом колесе при малейшей подтяжке начинает потихоньку посвистывать.
На первых 12 сек неплохо слышно.
Если кто помнит, писал давненько про скрежет на скорости. Так вот удалось его поймать. Полез сальники в раздатке менять, а там подшипники как погремушки. Заменил, теперь тишина. На шестой слышно как резина по дороге гудит. Не зря казалось, что гул шёл под правой ногой в районе педали газа.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вот видео , чет не процитировалось.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Салем мужыктар . Тоже появился гул в коробке , но я менял подшипники на ВОМе . Когда ставил раздатку , то дурак , не стал ставить прокладку , а посадил на герметик . Короче сейчас вот прокатился , гул такой стоит в кабине ... Хотя уже года три , как езжу в наушниках . Так , как мост гудит . При осмотре снятой раздатки не заметил , что бы подшипники люфтили . Грешу на прокладку . Вот же старый пень ... Уже по старости начал косячить , одним словом . Дурак , ведь читал до этого , что без прокладки нельзя . Какой толщины ставить прокладку то ???
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вот ещё , не знаю - мысля пришла , может быть и дурная . Как думаете , возможно ли воплотить на практике - если посадить на одну тягу сцепление и сцепление ВОМа . Или как сказать точнее , соединить через одну педаль , сцепление и сцепление ВОМа ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Жора- пишет:
Смысл? Иногда необходимо остановить трактор и протрясти навешанный агрегат. Косилку например. Или наоборот запустить агрегат до начала движения.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Жора- пишет:
Хлястик меж педалей как на торозах ? Не? scratch_one-s_head
26.11.2017 - 16:47
: 190
Александр ЛЕБЕДЕВ 1 пишет:
На форуме сказали,что для ФБ-1,5 нужен ходоуменьшитель!?Возможно ли с ходоуменьшителем работать с фрезой ФБН-1,5 Потянет ЛТЗ-60АБ? И ходоуменьшитель выдержит? Есть у кого такой опыт и мысли по этому поводу?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Жора- пишет:
Жора Салем! 2 мм прокладку руби,с паранита.толстый и крепкий.или с Кардона специально го. Он 1,7 мм помойму.это я в книге читал...
26.11.2017 - 16:47
: 190
Добрый вечер. Комментариев пока нет!? Неужели ни кто сам не устанавливал ходоуменьшитель? Опыт такой бы очень был интересен!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Брал трактор с ним.пахал на нем фразой 4 сезона.на 5 выломало два зуба.где-то читал,запрещена работа на ходоуменьшителе.
: Солонешное
16.11.2014 - 16:50
: 9
Помогите! при включение ВОМ трактор начинается двигаться хотя стоит на нейтральной
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Василий 55 пишет:
Александр у Вас КПП на сколько передач? С Ходоуменшителем работают до 4 передачи.
07.01.2018 - 18:21
: 327
ne_zero пишет:
ВОМ какого ? "зависимый или "независимый ??
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
yurin.igor пишет:
Василий 55 пишет:
thank_you
: Солонешное
16.11.2014 - 16:50
: 9
Сергей Тамала пишет:
ne_zero пишет:
независимый
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ne_zero пишет:
ne_zero пишет:
независимый
Гайку на валу пережал. Ее от руки практически зажимать надо.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,всем привет.подскажите пожалуйста размер подшипника что вставляется в маховик первичного вала. Размер сальника.если есть там.и маркировку шестерни замедленного хода. Что с правой стороны,в самом низу стоит. Собрался ехать в город за запчастями. А трактор раскатить.возможности не было.буду оооочень благодарен!
02.09.2010 - 05:16
: 17509
Василий 55 пишет:
Из каталога.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kostomar пишет:
Василий 55 пишет:
Из каталога.
От души благодарю !
10.06.2012 - 19:53
: 422
Доброе утро.Поехал в магазин-говорю-мне рем комплект гидроцилиндра навески т-40.А мне-вам на 80мм или 90?????? я говорю у меня т 40,какой там еще может быть.Блин но не снимать же мне цилиндр что б померить.Вот мой т-40.(фото) подскажите.
02.09.2010 - 05:16
: 17509
Вадим100 пишет:
Так возьмите тот и тот. Не велики деньги.
10.06.2012 - 19:53
: 422
В принципе вопрос рублей 250.Но.
С первого раза не купил,типа дома померю.А сейчас полез под трактор,там еще и не удобно,результат -0.
ощущение что и на 90 встанет.
Трактор то начала 80годов.Что раньше тоже какие-то усиленные цилиндры выпускали?
первый раз такое.
02.09.2010 - 05:16
: 17509
Вадим100 пишет:
первый раз такое.
Ну вообще там и должен быть ЦС-90. Если ни кто не поменял.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Вадим100 пишет:
первый раз такое.
неудобно на сороковке до цилиндра добратся??? не хвастаюсь -ноя первый раз в жизни его снимал, именно на т 40 и управился за 10 минут-)с беготней на поиски инструмента-)))Просто интересно что бы оценил удобство расположения цилиндра на мтз-)открути левую часть пола в кабине-4 гайки и пожалуйста вот тебе цилиндр -меряй штангелем .Цилиндр может стоять и с 75.и 90 и 100 -если его кто то туда поставил до тебя.
26.11.2017 - 16:47
: 190
yurin.igor пишет:
Василий 55 пишет:
У ЛТЗ-60АБ10 КПП-7ми скоросная.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
yurin.igor пишет:
Василий 55 пишет:
yurin.igor пишет:
Василий 55 пишет:
На этой КПП замедленной точно нет а сколько км\ч первая передача. На фрезе рабочая скорость 1,5 - 2,5 км\ч. Я где то видел что хотите (или уже есть) фрезу ФБ-1,5, Я бы такую точно не советовал.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
.(фото) .
[/quote]
Вадим салем . А как вы капот открываете ?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни 2 проблемы вылетает 2 передача в нагрузке в пашне и за 2 огорода по 8 соток трактор нагрелся практически до 100 градусов указатель температуры электрический в системе тосол стоит термостат на 87 градусов примерно менял осенью так как не грелся трактор зимой стоял по температуре открытия меньше трактор лтз 60 аб. Когда температура была практически под 100 радиатор весь горячий нижний патрубок тоже. Может в термостате дело? Прошу совета
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Дмитрий 63 пишет:
Для начала попробуй другой указатель накинуть. Дима а что долго выкинуть термостат и посмотреть?
За 2 не скажу,не силен. Если только сваркой капнуть на шар КПП если большой и не до включает.
У меня задний ход выбивает,вилка гнутая сам му...к!
