Я для себя уже решил - противовес будет, дальше покажет практика!!!
Что касается нагрузок и сил, то они бывают статические и динамические. Статические на передок я точно уменьшу противовесом, динамические сложнее, но разгруженные пружины должны и в этом помочь.
Всё получится Олег! У нас трактор МТЗ-82 на пилораме трудится, перевозит доски на КУНе, работа каждодневная, 7часов в сутки, тракторист частенько передок перетряхивал и колёса менял, диски мнёт, резину рвёт!, затем сделал противовес на "жопу", старый бак от УРАЛа заполнил песком, просто подъезжает к баку и цепляет на две цепочки за уши на ноже, проблема с передком и с колёсами сразу исчезла
Сейчас шкворни меняю, возник вопрос чем уплотняется или чем альтернативным можно уплотнить опрный подшипник? На схеме видно, что есть что-то, но у меня кроме грязи там ничего не было.
Да ещё, шкворни и втулки на 58 мм бывают или самоделка стояла? Новые на 60 мм диаметром...
сегодня дособирал трактор.после ремонта сцепления = каково было мое удивление когда с новым диском и новыми лапками и выжимным с по всем правилам выставленными зазорами - один хер сцепление вело!!!Был сильно раздосадован на сороковку - даже появилась мысля - а не зря ее купил??? все это усугублялось интернетными ужасами о сцеплении т 40.
Но тут вспомнил что советовали опытные юзеры т 40 - просверлить другое отверстие в педали!сказано -сделано.И о чудо! сцепление заработало как на иномарке.Тьфу -тьфу.
метод реально просто великолепный!Глядя на старое -разбитое яйцом отверстие -понимаешь что оно крало на люфт процентов 15-20 хода педали и выжимного.И как итог ведущее сцепление даже капитально перебранное.
Короче все м рекомендую.Думаю и мтзисты с юмезетчиками -тоже могут взять на вооружение.
Мне трактор пришел точно с такой доработкой. КУН повесил, пришлось вернуть всё на заводское отверстие. Ибо ноги не казённые, а с КУНом много времени топчешь педаль.
рассверливаешь и втулкуеш подходящей трубкой. и так везде, во всех тягах.
Жалоба
к этому варианту я вернусь когда новое отверстие даст выработку
Михаил Сычиков пишет:
Или просто пружину ставишь в другое место и всё прекрасно работает.
не помогало.Там на педали 3 отверстия -перепробывал все по очереди.Результата 0.
Kostomar пишет:
да -чуть туже стало .Но не фатально.Главное что теперь отлично работает - кпп практически не рычит даже при первом включении- а остальные передачи потом вообще беззвучно.
Выжимной отвел максимально назад к кпп.От лапок до диска вом -8 см.Лапки полностью отпущены - т.е. пружины давят на диск со всей силой - пробуксовки не будет.И главное не гоняет выжимной при этом.
Kostomar пишет:
Ну это для нажать-отпустить не фатально. А если приходится по долгу держать педаль нажатой, то там совсем другие ощущения.
не ну понятно -у куна совсем другая специфика , когда за 5 минут 3 - 4 раза выжимаешь....начинаешь очень хорошо чувствовать даже лишние 10 Н нагрузки Это да.
вот кстате прислушался к вашему совету про сидение от автобуса.Нашел с пазика поджопник - еще один такой поджопник привезут на днях - будет на спинку.получится целый диван
Небольшой косяк -немного не встает по ширине - немного заужу -отпилю аккуратно кусочек фанеры и заверну обшивку.
попробуйте с пружиной поиграться. во первых с жескостью. если такие зазоры то пружину можно помягче. и второе с креплением. пружина должна удерживать педаль в откинутом положении и потом немного при начале нажатия, а потом при переходе через мертвую точку уже помогает нажатию.
все нормально -меня устраивает - в моем возрасте -только через 8 месяцев 30ник стукнет - рано жаловатся на некоторую тугость педали.По ощущениям получилось примерно так как на мтз 80.Имхо но у сороковника педаль мягче мтзовской .как по мне.Хотя конечно все зависит от конкретного трактора.
знаю говорили не раз, но повторю. здоровье надо беречь с молоду и хоть как то облегчать себе жизнь. не поверите как быстро и неожиданно кончаются силы. Как это бесит. то на что раньше уходил час сейчас полдня угробишь.
у мтз лапки расположены точно так как у т 40 лапки вом - при нажиме выжимного лапки давят,а основное сцепление т 40 - лапки тянут - точно так же сделано сцепление на дт 75.Даже сейчас после переделки отверстия в педали - основная педаль осталась мягче -чем педаль включения вом пружину поставил в самое верхнее отверстие на .педали.честно так и не понял -помогает она или нет?
Вот к этому и иду!!!
Как вам такой капот ?
Сорь, а для чего вперёд вытянул?
Там наверное противовес спрятан....чтоб передок не поднимался.
Крышкой по хребту, что б наверняка....
Может с войлока колечко сделать?
Когда-то как раз с войлока и делал. Сейчас как с завода стоит резиновое кольцо. Оно идёт в р/комплекте.
Такой пыльник там должен быть.
Я не про этот, а который вокруг подшипкика, между траверсой и грибком шкворня.
Да там 100 лет ничего и не было окромя колечка резинового., все так и ездят.
Не знаю , не мой трактор . Просто увидел в обьявах такой вариант .
У него похоже гидробак от т 28 стоит.
[/quote]
Не было в магазинах такого пыльника, подошёл пыльник передней стойки от ВАЗ2110.
ткой пыльник на шкворнях на каком мосту стоит на ведущем или простой балке?
Ведущем
ааа а то свой облазил -такого пыльника не увидел.теперь понятно.
