Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 346 из 429
12861 сообщение
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
FOlegW пишет:
День добрый!!!
Есть желание переделать навеску заднюю на мтз-82, поставить нижние тяги от Т40. Трактор с куном и для того что бы разгрузить передок положить на тяги противовес, сохранив при этом прицепную скобу. Вопрос по размерам - длина тяг, и расстояние от раскосов до конца тяг? Возможно кто то делал что то подобное, поделитесь информацией?
96 см,если мне память не изменяет
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
FOlegW пишет:
Как вы разгрузите перед, загрузив навеску. Ничего не выйдет
Дополнительную нагрузку только создадите ну и немного зад прижмете.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
andrej 73 пишет:
FOlegW пишет:
За счёт рычага. Чем дальше от оси задних колёс тем больше рычаг - часть нагрузки на перёд компенсируется. Задние колёса сейчас не нагружены, едет только за счёт передка - проверено. Оборвало кардан, от кучи отъехать даже не смог осенью.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
на 11 кранштейн, по вашей схеме, на него возрастет в разы нагрузка, 50% вырвет
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
FOlegW пишет:
andrej 73 пишет:
FOlegW пишет:
Сцепление задних колес с грунтом увеличите. А вот весовую нагрузку на перед только увеличите. А крутящий момент как повезет. Заберите на Кун больше чем компенсирует противовес крутящий момент на передке увеличится ещё и на величину противовеса
16.12.2013 - 16:56
: 983
shur-k пишет:
Центральный винт задействовать не буду, хочу так попробовать закрепить. Нагрузка на цилиндр возрастёт. Ездят же люди с картофелекопалками, культиваторами и т.д.
16.12.2013 - 16:56
: 983
andrej 73 пишет:
FOlegW пишет:
andrej 73 пишет:
FOlegW пишет:
не очень понял последнее, почему? Сейчас вся нагрузка на передний мост, я делаю ротивовес, поднимаю массу сзади, чем выравниваю нагрузку, компенсирую кун. Есть много тем где делают подобное, в виде ножа и т.д.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Ещё проблема при движении по дороге на 9 передаче, на кочках жопа подпрыгивает, только за руль держись, а то выпасть можно!!!
12.12.2014 - 17:39
: 2475
FOlegW пишет:
все правильно = при поднятом куне с хорошим грузом -жопа отрыватся будет.залей цементом железный ящик и на навеску - кронштейн не вырвет -на него нагрузка небольшая будет.Центральным винтом -выставляют орудие в горизонтальной плоскости - поэтому чем длиннее орудие -тем выше нагрузка на винт.С ящиком ничего не вырвет -основная нагрузка будет на нижние рычаги.Навеску померяю от сорокана.но только вечером -доберусь до трактора.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
FOlegW пишет:
А давление в шинах у вас какое? Может стравить немного можно? Я качаю на глаз. Если качать как по мануалу, так на кочках реально седеньем хребет сломает.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Kostomar пишет:
FOlegW пишет:
около 1-1,2 при этом покрышка почти не промялась
16.12.2013 - 16:56
: 983
Игорек 25. пишет:
FOlegW пишет:
Это хорошо. В планах блок небольшой железобетонный положить для начала. В будущем может и залью что то по аккуратнее и красивее. Возможно ящики ещё для кошелей на колёса, масса тож не хилая.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
FOlegW пишет:
Куда столько бубените, там 0.8 за глаза будет.
16.12.2013 - 16:56
: 983
smile3
ИгорьБ пишет:
FOlegW пишет:
Мог и ошибиться, качал последний раз год назад!!! smile3
18.10.2011 - 14:37
: 3541
FOlegW пишет:
Имеется в виду, что если сейчас грузоподъёмность ограничена отрывом задних колёс от земли, то с противовесом, если дойдёте до такого, нагрузка на передний мост увеличиться грубо говоря на два веса противовеса (там конечно точнее можно высчитать по соотношению длины плеча, но примерно так). А так да, будет небольшая разгрузка передка при одинаковой нагрузке.
16.12.2013 - 16:56
: 983
ИгорьБ пишет:
FOlegW пишет:
Если так то да, согласен. Трактор недавно появился, колёса пока ещё не разу не отрывались при подъёме груза. Стараюсь следить за этим, для разных работ соответствующее навесное. Есть два ковша 0,5м3 и 0,9м3. Трактор для себя покупал, спешить особо не куда!!! А вот проходимость страдает, ещё если с телегой.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
FOlegW пишет:
Kostomar пишет:
FOlegW пишет:
Для задних это много. Какраз таки и качаю ориентируясь на прогиб. По манометру примерно 0.7-0.8 наверное будет. Если много накачать то подпрыгивает даже на небольших кочках. А так как у меня сиденье без пружин, спина сразу мне симофорит о том, что колеса перекачал.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Kostomar пишет:
FOlegW пишет:
Kostomar пишет:
FOlegW пишет:
Сидение тож без пружин, от девятки!!! Завтра померяю для интереса!!!
12.12.2014 - 17:39
: 2475
FOlegW длина нижних рычагов примерно 126-127 см.от раскоса до конца тяги -прицепнго бруса -примерно 64-65 см.
растояние между рычагами навески (паралельно расположены )- 40см
16.12.2013 - 16:56
: 983
Игорек 25. пишет:
Спасибо!!! Длиннее чам ожидал!!!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
FOlegW пишет:
andrej 73 пишет:
FOlegW пишет:
andrej 73 пишет:
FOlegW пишет:
Что вы имеете в виду под нагрузкой на передние колеса? распределение, условно говоря, усилия на перемещение трактора или вес? Вес который прийдется на передок увеличится на порядок при использовании противовеса. а усилие на перемещение перебросится на задние колеса ровно до тех пор пока загрузка куна не превысит вес противовеса и задние колеса не разгрузятся или например на кочке не подбросит зад. а вот тогда то на передок еще больше ляжет нагрузки как весовой так и на перемещение. отсюда вывод, противовес должен 100% компенсировать кун и не допускать пробуксовки задних колес не при каких условиях. А так как трактор свой и "спешить особо некуда" то нафига эти лишние нагрузки. лучше три лишних ковша бросить на 10 минут дольше. чем сломать балку, ступицу или кардан , лонжерон или промежутку. это мое мнение.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
FOlegW пишет:
у сороковки очень длинные и мощные нижние рычаги .такие длинные из-за бортового редуктора -колеса от корыта моста смещены далеко назад.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
0.8 маловато для шин . При хорошей пробуксовке соски отрывает . 1 самый раз .
: новосибирский район
16.02.2014 - 17:48
: 54
Михаил Сычиков пишет:
andrej 73 пишет:
Случаем не курнул чего?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
andrej 73 пишет:
Я не виноват что до некоторых туго доходит. Чего непонятно? Или против доводов.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Интересует, кто какой аккумулятор использует? Сороковку только взял, без доков. Нужен новый, 75 пойдёт или нет? Стартер редукторный.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Спасибо за ответы. Возьму 100-130.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
62вик пишет:
Для 130 ,и гену киловатт ник.иначе 2 года и в утиль. Проверенной! Берите 90 им даже родной стартер крутят
12.12.2014 - 17:39
: 2475
62вик пишет:
100 ампер -часов, 850 ампер пусковой ток.Стартер китаец -закос под чеха -новый.крутит отлично при +1=3 .без подогрева -но естетсвенно декомпресор.для лета через глаза.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Василий 55 пишет:
62вик пишет:
В утиль через два года?
По какой причине?
