Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 344 из 429
12861 сообщение
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Жора- пишет:
Ну теперьеча кабину рвать будет
Да её у них и так рвёт, даже на тракторах, которые кроме асфальта ничего не видели. Трактор не плохой, но кабина ни к черту.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Вы хоть раскажите где её рвёт? А то у меня трактор 80 лохматого года а кабина целая, буду хоть переживать по этому поводу.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
В углах дверных проемов рвёт, видел даже как передние стойки в районе крыши отрывало. У вас то кабина видать ещё из железа, а не из фольги. Я не видел ни одного Т 40, чтобы кабина была не вареная.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
gryaznij пишет:
От углов дверных проемов обычно начинает и дальше до победы. У меня 79 года. Вся в трещинах и перекособочена, так что в верхнем углу, при закрытой двери можно руку просунуть и поздороваться с кем нибудь на улице. laugh
Вот типичные места трещин.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Зачем люди вообще выкладывают видео такой пор..хи, да еще и называют проварка.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Ну показывают, что хотят. Пусть показывают. На то он и ютюб,
Вот даже один раз пригодилось это видео.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Всем привет. Задавал здесь вопрос по поводу уплотнений на валу тормоза в промежутке, заводских манжет найти не смог, заказал токарю вот такие втулки из капролона, думаю должно работать.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Kostomar пишет:
gryaznij пишет:
Буду посмотреть. Допускаю что подваривалось где то но такого чтоб прям оторвано что то, точно нет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Приезжай посмотришь.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Kostomar пишет:
Если не секрет чем же?
Это сообщение будет удалено автоматически 19-03-2019 в 22:20:08
Человек просил рассказать где трескается кабина. Как говорят, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Вот на этом видео как-раз видно типичные места трещин кабины.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вовий пишет:
Реально целая? Вот хоть бы на фотках увидеть.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
И у меня нигде не рваная кабина..вообще не вареная....только заднюю стенку целиком заменил, сгнила от соли. он со щеткой и КУном у меня изначально был.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Рвёт по углам кабины . Я приварил шинками сверху кабину к раме безопасности , трескатся начала из за прослабления болтов . Потом по всему проему двери пустил пруток на 8 мм . Ну и если а АКМ отсеке болты крепления подушек прослабнут , то тоже начинает рвать .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
После ремонта кабины лет 15 прошло. Ничего больше не рвёт. Усилил косынцем в месте крепления крыльев. Плюс подварил 10мм пластиной. Подушки добротные сделал и под них шайбы что бы не продавливало к бортовой.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
попробывал сороковку в работе ,движок прет охринительно - а вот сцепление мне категорически не понравилось - раскатал - ведомый диск в хлам - был перегрет -феродо расшатано на клепках,подшипник в коленвале -мертвый ну и везде есть кромки - на стальном ведущем и на маховике.Корзина не выработана -элипса в ушах крепления лапок нет.все детали на месте.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вопросы: как вытянуть подшипник из коленвала? может есть какая хитрость? один старый дед посоветовал выпресовать х lol хлебом..подшипник чуть сдвинулся и усе...
как правильно ставить диск вом при сборке корзины - выступающей частью ступицы к маховику или в сторону промежутки.у меня стоял так.- длинной частью ступицы к маховику.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Игорек 25. пишет:
вопросы: как вытянуть подшипник из коленвала? может есть какая хитрость? один старый дед посоветовал выпресовать х [изображение] хлебом..подшипник чуть сдвинулся и усе...
Лучше было мылом а не хлебом. Оно более скользкое...
Я сваркой вырезал. Если есть сноровка то без проблем срезать обойму не повредив КВ.
Есть ещё способ. Внутренняя обойма вырезается сваркой. По внутреннему диаметру наружной обоймы вырезается шайба из металла 4-6мм. Вставляется в обойму и по кругу отваривается внутри обоймы, там где катились шарики. Сваркой обойму стянет и она буквально вывалился. Это уже крайние меры.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Игорек 25. пишет:
Всё правильно, так и должен стоять.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Kostomar пишет:
Я сваркой вырезал
О ней родимой ,сразу и возникли мысли.Но боюсь =сварщик я не очень - а коленвал к тому же стальной laugh вот из алюминевых головок -шпильки обломыши выкручивал -наваривал - здесь опасаюсь..будем иметь этот вариант как пожарный.Попробую хлеб заменить мылом.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Сергей Тамала пишет:
прикинув кинематику работы сцепления - тоже пришел к такому выводу.просто смутило -в одной книге написано - что двухдисковые муфты при установке -ставятся длинными частями ступицы диска в разные стороны.И неуточнено : что понимают под двухдисковыми - двухпоточные по типу юмз -т 40 попадают в эту категорию или нет.
Вот и закралось сомнение - решил уточнить.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Игорек 25. пишет:
Kostomar пишет:
Я сваркой вырезал
О ней родимой ,сразу и возникли мысли.Но боюсь =сварщик я не очень - а коленвал к тому же стальной [изображение] вот из алюминевых головок -шпильки обломыши выкручивал -наваривал - здесь опасаюсь..будем иметь этот вариант как пожарный.Попробую хлеб заменить мылом.
Внутреннию обойму не сваркой а разрубить сепаратор на шариках. Потом сепаратор протолкнуть внутрь шарики в одну сторону сбегут и внутренняя выйдет. А потом по внешней сваркркой она и выпадет.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Игорек 25. пишет:
Лет 20 назад на Жигулях выпресовывал: заполнил пространство за подшипником и внутри него литолом, оправку (муляж первичного вала направил в подшибник и хорошенько по ней вдарил. С одного удара хорошего молотка подшипник из гнезда на оправку запрыгнул.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Игорек 25. пишет:
Разница в сцеплении ЮМЗ в том что выжим в нём происходит общий для обеих дисков в отличии от Т-40., и отрабатывают нажимные диски при нажатии педали на ЮМЗ - в одну сторону а в Т-40 - навстречу друг другу, при поочерёдном нажатии на соответствующую педаль (см.схему)
16.08.2013 - 10:14
: 952
Миxалыч пишет:
Игорек 25. пишет:
Норм вариант, есть ещё съёмники этого дела аля обратный молоток. Так же если есть кузня рядом, можно сделать нечто вроде крючка из подходящего размера монтировки.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Можно выбить тряпкой, всё тоже что и с хлебом-мылом. Засовываете тряпку, потом вбиваете через болт молотком, добавляете ещё тряпку и так, пока подшипник не выйдет. Лично мне этот способ помог с первого раза.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
gryaznij пишет:
нечто вроде крючка
Не раз доставал подшипник при помощи обычного болта. Лишь бы шляпка болта прошла в обойму подшипника.Шляпкой цепляем обойму. болт в обойме подпираем любочем лишь бы он в сторону не соскочил.Гайку на болт и в помощь монтировка в виде гвоздодёра.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
gryaznij пишет:
:yes3:вот вариант за сделанный за 5 минут. подшипник сидел с очень приличным натягом(новый тоже не лезет легко).поэтому приварил вал аккуратно к внутренней обойме(минимальный риск повредить коленвал- варить короткими быстрыми касаниями ).Потом колесо от мотоцикла в качестве молотка и упор -уголок с дыркой -прикрученный к валу.Со второго удара все вылетело.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Что так и ни один владелец сорокана не выложил фото своей не вареной кабины fotku
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Постараюсь выложить как только доберусь в деревню....распутица начинается, просто так за 140км ехать не охота. тем более к дому даже и подъехать не получиться.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Анатолий51 пишет:
Да я думаю что здесь есть владельцы, у которых как и у меня трактор за "стеной живет"
