Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 342 из 429
12861 сообщение
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Анатолий51 пишет:
Класс...осталось пыльник на рычаге КПП заменить и в бой!!
еще сидуху поставить нормальную -а то 2 куска поролона лежат lol покрасить и навести порядок в кабинете - подмести laugh коврик на пол .ну и так по мелочи.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
совет тебе...сиденье с высокой спинкой не ставь...не видно нихера когда что нибудь цепляешь на треугольник...лучше всего с копейки но где сейчас найдешь?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Анатолий51 пишет:
Жалоба
вы прямо мои мысли прочитали!Именнос копейки и хочу -но найти трудно, вроде еще на 6ке -такое же широкое сидение и с низкой спинкой.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
это хуже в том плане что оно тканевое...можно с ЗАЗа поискать тоже классно будет.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вот такое "евросидение" laugh стоит сейчас.Жесткое =пок домой его перегнал -70 км -всю пятую точку отбил..
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Анатолий51 пишет:
Разве? В последних выпусках может, вроде кожзам везде. Себе от запорожца поставил, так нормально, но высоковато подушка получается как-то, ниже не опустить.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
На мой взгляд лучше когда сиденье на всю ширину. Очень помогает когда нужно много ездить задом. Сталкивать копны соломы или чистить снег задом. Сел поближе к левому крылу, и полубоком вперед-назад катаюсь. И вздремнуть пару раз прям в кабине приходилось. laugh
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
и это тоже хорошо...можно с небольшой переделкой с ПАЗика установить.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Игорек 25. пишет:
Жора- пишет:
Кто то вроде наваривал шлицы .
думаю в домашних условиях это бессмысленно - ходить не будет.нужны специальные электроды и выдержать технологию.Если где то поблизости есть металообработочное предприятие лучше договориться там об востановлении шлицов.Деталь то нагруженная.
Ну это понятно . Просто хотел спросить , кто наваривал и каковы успехи ? А так то в основном в тормозном барабане износ идёт . На полуоси шлицы то нормальные так то . Просто хотелось бы стук и люфт там убрать - пугает всё это дело . Барабан то уже с новья не найти . У меня в основном транспортные работы и перегоны большие , бывает в один конец до 250 км .
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Игорек 25. пишет:
не работала педаль включения ВОМа,не было вилки соединяющей педаль и рычаг выжимного.
нашел вилку,отрегулировал зазор 4 мм - длинной тяги.Благодаря сьемному полу доступ отличный.
Если вом не нужен постоянно тягу педали под поликом можно расстыковать, палец с шплинтом положить например в инструмент. Педаль будет лежать на полу облегчая доступ в кабину, если понадобится работать с вомом, вставить и зашплинтовать палец в тягу педали при определённой сноровке можно за несколько минут не снимая полика,.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
gryaznij пишет:
Игорек 25. пишет:
Шплинт не надо ложиться в инструмент. Потеряется. Я его обратно в вилку вставляю и там он в безопасности. При необходимости обратно поставить дело пары минут. Зато педаль не путается под ногами постоянно. good
16.08.2013 - 10:14
: 952
На выходных сфоткаю ещё одно рц как облегчить вход-выход из кабины т-40
12.12.2014 - 17:39
: 2475
в интернете есть видео -где дедушка один с гордостью говорит : мне вом не нужен я его болгаркой чирк -с смысле педаль по уровню с полом- а если понадобится приварю :lol:Конечно же снять педаль -растопорив штопорное кольцо и отцепив тягу это не наш путь laugh На ютюбе чего только не насомтришься как разбирают -одни умельцы даже кусок корыта отпилили что бы вытянуть редуктор...короче жесть.
Р.С, а на счет педали вома приму к сведению.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Жора- пишет:
сороковка кстате на транспорте хороший трактор - достаточно шустрая и мягкая.только сильно шумная...но получше юмз однознчно.Есть байка -а может не байка, расказывал один человек -что тип т 40 изначльно разраббатывался возить хлопок в узбекистане.
А брабан тоже могут востановить - верхнюю поверхность под ленты проточить -на сороковке барабан не большой - станок монстр не нужен(в отличии от гусеничных тракторов).А внутренни убитые шлицы протачивают -потом втулят новую шлицевую втулку -приваривают -должна ходить.в любом случае -главное попасть к толковому спецу.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Игорек 25. пишет:
отрегулировал свободный ход педали сцепления , удлинив -тягу соединяющую педаль и рычаг вилки выжимного.Ход свободный педали стал 50 мм - рабочий 90 мм ,зазор между лапками и выжимным 4 мм, все как по мануалу ..как будет в работе посмотрим.Степень зажатости лапок -старался сделать на одном уровне -насколько это возможно через лючок.
ну и чистка -чистка вентилятора охлаждения - так как с рулевой летело масло -вентилятор его с удовольствием подхватывал и закидывал цилиндры.....жду более сухой погоды что бы взятся за керхер....
Странно .....Не посоветовали мужики просверлить в педали сцепления дырдочку laugh Мне посоветовали ,когда пару лет назад капиталил свою сороковку.Просверлил.Конечно выжим ужесточился,нои приимущества тожь появились.Расстояние между диском и корзиной....В более тяжёлому выжиму привыкаешь на пашне на раз два.Ну а фрикционные накладки снашиваются медленней.Игорь попроси пускай раскажут.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
dorofei пишет:
я понял о чем вы говорите - в самой педали сверлится новое отверстие и туда вставляется вилка от рычага выжимного.Я такую тему как то видел в интернете.Посмотрим -я еще не пробовал в работе как оно будет. поэксперементировать с отверстиями недолго в случае чего.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Игорек 25. пишет:
Нормально будет. Новое отверстие сделал из-за того что родное разбито. Можно было и отреставировать , но как всегда лень. А так одним выстрелом...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Владимир Николаенко пишет:
Игорек 25. пишет:
Когда куном целый день машешь коленки отпадают хоть под конец и двумя ногами педаль давишь, а тут ещё туже сделать предлогаете.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Так никто никого не заставляет. Я на огородах и без этого тоже ногу натруждаю конкретно. Не у всех же кун и не все огороды по две недели пашут. Кому надо легкий выжим тот найдёт способ как это сделать.Меня лично и так устраивает.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Подскажите/покажите где концевик на стоп сигналы в оригинале стоит или куда лучше пристроить?
И у кого есть заводское зеркало заднего вида, какого оно размера?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ИгорьБ пишет:
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вовий пишет:
Файлы
Спасибо!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ИгорьБ пишет:
Вовий пишет:
Файлы
Спасибо!
Да не за что. Лягушку хорошо сфотать не получается сегодня яркое солнце если надо потом получше фото сделаю. А это зеркало я сразу на газелевское поменял с самодельным кронштейном. Правда кронштейн собираюсь переделать.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вовий пишет:
Да нормально, я проводку переделываю, а стопари по самые лампочки обрезаны были. Засомневался куда концевик упереть. А он вон какой короткий оказывается, лягушка от авто длинная, придётся упорчик снизу педали тогда.
Зеркало какое-то круглое валяется, но оказалось меньше, не оно значит.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
ИгорьБ пишет:
Вовий пишет:
Там лягушка не упирается. Она по обратному принципу, включается вытягиванием штока посредством пружинки.
Правильно делаете, что ставите автомобильную. Они надежней. ИМХО.
От москвича короткая.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Наша лягушка один в один мотоциклетная, так что смотреть в мото запчастях можно.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Kostomar пишет:
Всё так, я имел ввиду когда тормоза не нажаты, лягушка должна куда-то упираться для разрыва цепи. На китайце у меня, например, уголок к педали приварен, а тут подумал может чего ещё не хватает или отвалилось.
gryaznij пишет:
Знать где бы они ещё находятся, мотоциклы лет 10 уже не в моде. Школьники сейчас в смартфонах залипают, а не на моциках ночами гоняют. А больше они никому уже и не надо вроде как.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Kostomar пишет:
А всё, понял. blush2
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
ИгорьБ пишет:
С КАМАЗа сразу ищите. Классная вещь.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
andrej 73 пишет:
yes3 Так и собирался, этих в отличии от мотоциклов у нас много smile3
