Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 339 из 429
12861 сообщение
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Михаил Сычиков пишет:
И что в этом такого? Где противоречие?
Да совсем ничего.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Владимир Николаенко пишет:
цита
По ходу ты хлопца добрее выбрал чоб противоречить.Ладно,зараз тя Мыхайло зараз потом слюной обрызгоет lol
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
До -25 Дизель должен заводиться сразу и без каких-либо танцев вокруг него.
Я как-то уже писал на эту тему, не удержусь и повторюсь.
-25 это ощутимый мороз даже для легковой машины.
Не могу себе представить такого, чтоб трактор (хоть воздушного, хоть жидкостного охлаждения) завелся в -25 сразу от одного только поворота ключа...
Время от времени люди (которых не заподозришь в приукрашиваниях) описывают такие случаи как само собой разумеещееся...
Мне проще исходить из того, что такого со мной в мире где я живу не произойдет никогда.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Согласен 100%. Любой дизель надо раскрутить и лучше всего со свечами накала!!! 20 лет прожил на Кр. Севере знаю что такое -56"!!
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
С т 40 начиналась трудовая биография....и сейчас владею т40АМ в оригинале трактор!!
27.08.2016 - 21:09
: 351
Все относительно. До -25 завожу без подогрева, но далеко не сполоборота. ЛТЗ-55 с ПД-8. Как завести стартером без разогрева не могу представить. Может применяются какие-то новые методы.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Эфиром заводили в Бодайбо в Забайкалье в 80 году камацу!!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Да ну нах.... Может если только : синтетика в движке , АКБ 250 , саляра "Артик" и стартер в 5 кВт. Ну не хочет крутить стартер с новым АКБ 130 + пускозарядное если в движке дизельное масло , нш не отключается и саляра куплена по дешовке хрен знает какая. Поэтому и танцы с бубном. Сначала час греешь потом пол часа работаешь. Можно конечно " быстрый пуск" брызнуть но уж очень сильно трактор подпрыгивает от него. Жалко родимого.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
andrej 73 пишет:
Жалко родимого.
Если бы было жалко родимого, то и масло было бы зимнее и гидравлика бы отключалась и соляра не из хрен знает откуда была бы.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
andrej 73 пишет:
В каждом слове заслуга далеко не трактора. Или может при этом он должен заводиться при словах "трах-тибедох" после вырывания волоса из бороды?
Ну так о чем и речь. Я к тому что нечего требовать от трактора того чего он в принципе дать не может из за своего тех.состояния до которого сами его и доводим. Хочешь быстрый пуск вложи денюшку. Жалко денюшку камлай тогда во круг него. Жги костры и таскай зарядное.
07.10.2018 - 07:29
: 34
Стартер магметон 132 Кмулятор. Масло дизельное.я
не думаю что дизель должен нахолодную запускаться с полтыка. До-10 - + должен. Уменя он не первый троктор, были и
Т 25 и юмз и два т 40. Это третий и уродичей т 40 и работал на них. Истояли они не в горожах в тёплых . И знаю как он должен за пускаться а не так как мой при - 5 как зажигалка жужу. И все потом по новой потм дым ура, а нагорячию спо тыка. Я не умнечею , но так не должно быть. Что делать?нелюблю так. Может шестерни грм или не пометкам может быть токое. Или поршневая
с г оловками виноваты.
Простите за
русский 9класов и те с горем е
пополам
12.12.2014 - 17:39
: 2475
подскажите где откапывать серийный номер двигателя на т 40?
под тнвд?
07.10.2018 - 07:29
: 34
Между кабиной,комуляторным ящиком
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Игорек 25. пишет:
под тнвд?
За насосом рядом с фильтром.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Игорек 25. пишет:
Если нет таблички за фильтром то смотрим на блоке за 4м цилиндром. Номер нарисован на кожухе обдувки (если она родная) и смотрим под кожухом на блоке выбит номер.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Игорек 25. пишет:
У меня не так.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
даа -аа ,заморочка с этим нмером,на этом траткоре все безномерное в документах -кроме рамы и двигателя- на раме номер стерся.трафаретом нарисую --а вот на двигателе надо обязательно откапать , посмотрю в тех метсах где вы указали.
Владимиру Николаенко,особая блгодарность,за сверхподробные инструкции по поиску dri
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
С пучковым нет проблем smile3
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Александр Бакланов пишет:
с обнаружением номера да! но не с остальным laugh
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Приветствую, честной народ! Под КУНом ломает цапфы, уже 3 штуки заменил( передок простой). С запчастями, что на простой, что на ведущий, проблема. Слышал, что ставят кулаки вместе со ступицами от МТЗ -80-50. Может была тема где, ссылку не дадите? Может и здесь обсуждалось, ткните носом huh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Игорек 25. пишет:
Александр Бакланов пишет:С пучковым нет проблем
с обнаружением номера да! но не с остальным [изображение]
И с остальным тоже.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
мужики, такой вопросец созрел.
У друга в деревне Т-40 с пучковым ТНВД. Так вот у него трактор по сравнению с моим очень тихо работает (не шумный).
Еще обратил внимание, что у него глушитель короткий очень. Попробую сейчас поискать в инете.
Интересно, может ли так сильно на звук влиять глушитель?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Алексей-Новгород Великий пишет:
мужики, такой вопросецсозрел.
С пучковым движок намного мягче работает.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовийпишет:
В корне неверно. С любым насосом может работать и мягко, и тихо, и экономно, и тяговито.
Ну это у тебя Так же как и заводка с полтыка до минус двадцати пяти. А я про всех остальных говорю.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
только закончил снимать и устанавливать тнвд - для фотки в гостехнадзор.Табличка с номером двигателя был а на блоке между 3 и 4 цилиндром - закрывалась как раз регулятором...номер на табличке и в документах совпал. ура!...
Довольно неудобная штука этот мтзовский насос -да еще с компрессором - пришлось повозиться что бы выкрутить и закрутить нижний правый болт..
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вовий пишет:
тоже замечал такое.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Вовий пишет:
И с остальным тоже
единственный косяк пучкового -что он более чувствительный к качеству соляр...а так да -он экономичный и трактор работает помягче...приходилось видеть и слышать, но мтзовский выигрывает в ресурсе и дебелости laugh
на смд 62 -на колесном тестике ,тоже стоит пара пучковых - на каждый ряд цилиндров... в последние годы стало модно переделывать под рядный ямз 236...даже переходные плиты видел в продаже...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Игорек 25. пишет:
у нас их ремонтировать топливщики уже не берутся.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вряд ли - влияет регулировка клапанов + момент впрыска ,и общая изношенноть насоса и форсунок ()да и двигла -верхние втулки шатунов -коромысла и т.д.)- убитые форсунки стучат громче двигателя laugh
глушитель это все голишь вишенка на торте....
