Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 338 из 429
12861 сообщение
07.10.2018 - 07:29
: 34
Это точно даже при 0 уже не так
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Сычиков пишет:
Будет ещё хуже.
Не заметил. Жрет мало, прёт нормально. Движок притерся, стартеру по-веселее стало.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ChAndrey пишет:
Ичто ме делать
если трактор активно используется зимой то поставить пускач....завести зимой дизель с недостаточной компрессией -стартеру практически не под силу -даже с хорошим подогревом.
Только буксир или пускач.
07.10.2018 - 07:29
: 34
Аели поставить другие головки даст результат
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Игорек 25. пишет:
ChAndrey пишет:
Ичто ме делать
Может и форсунка епать мозг yes3 Надо пробовать регулир.клапана по насосу а не по шкиву victory
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Тиван пишет:
Может и форсунка епать мозг Надо пробовать регулир.клапана по насосу а не по шкиву
может быть такое -топливщики про такое как то расказывали- если большой износ плунжерных пар -то при медленном вращении насоса (вручную ключом -как мы делаем при установке впрыска)часть топлива просачивется между плунжером и цилиндром-и нагнетательный клапан откроется позже .
Когда же двигатель заведен - насос вращется быстро и утечки между плунжером и втулкой становятся меньше.Как итог зажигание будет ранним.Хотя впрыск установлен по меткам.Это бывет на изношенных насосах.
Я знаю что в таких случаях вместо жесткой пружины нагнетательного клапана тнвд =-ставят специальную боле мягкую пружину.выставляют впрыск.потом меняют пружину на штатную.
но в данном случае скорее всего дело в слабой компрессии - из того что поршневая и головка не подходят друг к другу.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ChAndrey пишет:
Жалоба
надо разбираться смотреть номер поршневой по каталогу и номера головок ..и смотреть как они стыкуются.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Игорек 25. пишет:
А что гадать то, померий компрессию и вопрос отпадет.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Василий ВТЗ 2032А пишет:
если бы я столкнулся стакой ситуацией -то так бы и сделал.наверное. good
не знаю -у двигателей д 144 и д 37 - обьем камер в поршне одинаковый или нет? это тоже влияет на компрессию. и сжатие.
проще всего определять такие вещи по каталожным номерам. поршневой и головок.Ну или знать конкретные отличия ...
07.10.2018 - 07:29
: 34
Че ее мерять ведь поршевая навая ещо толком не прикатана
01.07.2018 - 21:20
: 36
Спасибо огромное за комментарии по креплению радиатора!
По ходу размещения крепежа выяснилось что заклинило термостат, причём в закрытом состоянии.
Вопрос, они же все одинаковые? От чего можно найти из сегодня доступного в магазинах?
На фото ниже корпус термостата и сам термостат.
Мотор - Д65
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Вам нужен термостат ТС-109.
01.07.2018 - 21:20
: 36
Alecs82 пишет:
Ещё раз спасибо! А ТС109 и ТС109-01 - это одно и то же?
07.10.2018 - 07:29
: 34
Я тогда не понял чо ме делать наити старые головки поршня без проточек будет все окей или просто поставить головы которые клолапона за подлицо
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
ChAndrey пишет:
Как то не очень понятно. Что значит на холодную не заводиться. Если на улице -25 он с полтыка и не заведется. Даже если масло нагреть. У меня пока помпу ручную нее нагреешь не заведешь. То ли клапан не держит. На холодную то ли ещё что.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
andrej 73 пишет:
Так вот он уже при 0 градусов с полтыка не заводится. Холоднее -5 вообще без горелки подходить не стоит. Если только АКБ 192 поставить. Не давно в -10 заводил, подогрел горелкой коллектор и с декомпрессором вполне себе быстро запустился с 55ым АКБ
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Dron9K пишет:
Alecs82 пишет:
Да.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ChAndrey пишет:
Поршня такие уже трудно найти наверно, со временем ещё сложнее будет. Лучше головки да со свечой накала сразу.
07.10.2018 - 07:29
: 34
Посмотрел на головках выбито д 144 поршня спроточками
07.10.2018 - 07:29
: 34
Забыл старая поршевая была без проточек, было тоже самое я думал чо это запоршевой
07.10.2018 - 07:29
: 34
Боюсь я их покупать полное г говорят не надолго напровляющие из метала полный сомопал
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вот Д-37
Д 144
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
ChAndrey пишет:
Забыл старая поршевая была без проточек было тоже самая ломал это старая оршневая плохо тенул сшрузом доходило до 2 и с кости в гору
ChAndrey пишет:
Я конечно дико извиняюсь, вас в русской школе учили? пожалуйста ставьте хотя бы запятые wink
29.03.2018 - 13:29
: 3906
ChAndrey пишет:
головки д 144 тоже с утопленными клапанами есть.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
ChAndrey пишет:
Не спешите покупать головы. Я тоже менял поршня. А так как шёл сенокос.клапона притерать не стал. Хреново тянул. Потом родная топливная потекла.поставил рядную с Беларуса. Притер клапана.и совсем другой трактор стал. И заводится с пол тыка. Но нужно греть лампой.с 55 АКБ кручу
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Простите толстолобика.....где есть чо?Бодался ,месяца два с головками.Трактор запустил.Лет 5 батрачит.По фотографиям ни чо не врубаюсь.Провентилируйте.Стыдно конечно.А попасть в просак ещё хуже(А ТЫ ЗНАЕШЬ ЧТО ТАКОЕ ПРОСАК?) lol
09.07.2012 - 16:20
: 3755
должен заводиться
Он то должен. Только и стартер должен быть соответствуюший и АКБ. А мы со стартером для т-25 и АКБ от легковушки пытаемся сотворить чудо. Как говорится в пословице "От чего кобыла сдохла- мы вроде с кумом менялись"
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ну Володя,....ты чув чу батька каже,ни чипайся lol
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ChAndrey пишет:
А у вас какой стартер ещё стоит? У меня 2,7 кВт редукторный, всё думаю может сил ему не хватает для толчка, чтоб с полтыка всхватывал. На минике и то стоит 3 кВт, так там 2 цилиндра и объём в три раза меньше. scratch_one-s_head На 4 кВт наверно надо...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ИгорьБ пишет:
Вот он как раз для т-25 и розчитан. Сейчас есть в продаже 3.2кВт
