Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 336 из 429
12861 сообщение
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Владимир казах пишет:
Там по моему должны шайбы медные быть
а где именно? там вроде шпилька регулировочная вкручивается в корпус и держит зазор у вертикального вала. на нее вроде контргайка и сверрху -колпак -шестигранник.Где именно шайба (шайбы) должны стоять?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
[quote=Игорек 25.]
Забейте в гугал схема гура -т40 Ссылка что то у меня не получается но там две шайбы
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Глянул, действительно контргайка -с 2х сторон уплотнена 2мя медными шайбами - у меня на фото вроде одна -сверху,нижней между гайкой и корпусом нет.Вот походу и решение проблемы.
Завтра гляну вживую - вчерашним пробегом сорокет меня прилично вымотал, так что желание подойти к нему и сфоткать появилось только сегодня к вечеру-)
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Игорек 25. пишет:
.Где именно шайба
У меня две шайбы алюминивые. И под гайкой, и под "колпаком"
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Секундочку. Медная шайба только одна под контрогайкой. А зачем ее вверху уплотнять и между чем и что она там уплотняет?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Владимир казах,тиван, сергей лтз - спасибо, вот за что я люблю интернет! на чертеже эти кольца обозначены - но не подписаны, так сразу глянешь и не обратишь внимание.. значит подкинуть шайбочку или колечко это не проблема.
А какой зазор должен быть между шпилькой упором и вертикальным валом с сектором? и как его отрегулировать? Насколько закрутить?(до упора?) на сколько отпустить(1 оборот. 2? или сколько)
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Вовий пишет:
вообще то по логике да! huh
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Вовий пишет:
По резьбе может идти
12.12.2014 - 17:39
: 2475
новая порция вопросов.
Так как стартер крутил не очень мягко говоря, скинул -разобрал.Вопросы:
1- наклеек никаких нет.Знаю что на т 40 ставят от т 25 бывает.Как отличить стартер предназначенный для т 40 от т 25?Может этот стартер не подходит по мощности?
2.-насколько критично погрызен венец маховика? на сезон хватит? или лучше по весне раскатить и венец перекинуть обратной стороной?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Судя по фото венец съеден до куда доставала шестерня стартера. Так что думаю очень критично.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
lexamilowanov пишет:
да тоже так думаю + нет выжимного ВОМа ,диск стоит -а выжимного нет. нужно бы сделать.Да и муфта была у них плохо отрегулирована -вела со страшной силой- первый раз когда завел еле 4 воткнул -с двойным выжимом и скрежетом. Наскорячок отрегулировал -лишь бы до дома доехать -но диск подпаленный -ясное дело.
По стартеру - такое впечатдление -что ограничительное кольцо муфты бендекса набито сильнее чем надо...
07.01.2018 - 18:21
: 327
Игорек 25. пишет:
На сороковке должен быть стартер СТ241-3708000 4кВт 12В, но есть такой же и 24В., на Т-25 если не ошибаюсь СТ222-3708000 2,5 кВт 12В, но были ещё СТ222-3708000 и 3,5 кВт то же 12В.,такой подошёл бы и на Т-40. В общем так с наружи визуально не определишь., если только разобрав- сравнить толщину или сечение обмотки-медной шинки статоров и якорей., у того что в два раза больше по мощности естественно будет солидней обмотка. (касаемо "прямых" стартеров, не редукторных)
07.01.2018 - 18:21
: 327
На моём вообще стоит СТ212Б1 3708000, это ж вроде как с МТЗ.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Игорек 25. пишет:
Ваш стартер 12.3778 http://66.ngsdo.ru/advert/categories/auto/parts/other/?id=1881050843 (не реклама)
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Сергей Тамала пишет:
Ваш стартер 12.3778
вот спасибо, да он - внешне один в один.Теперь есть от чего плясать.Походу причина того что плохо крутил найдена - щетка одна плюсовая явно короче других 3х. Тупо не поджималась пружинкой достаточно плотно до якоря.Ну и силовые провода и масса плоховатая были.
интересно на этот стартер реально найти щеточный узел? Там выводы плюсовых щеток припаиваются к выходу обмоток статора.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Игорек 25. пишет:
Ваш стартер 12.3778
Да реально найти вот как раз и подгорают эти провода к обмотки и нагревают пружины в следствие чего щётки не прилагают ,был у меня такой стартер геморройный он dread Крутит он лучше чем Джабана редукторный но не то.Родной лучше
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
мужики, вопрос теоретический реально ли задние колеса сделать безкамерными?
Принцип как на легковом авто. одел покрышку, дунул воздух и колесо готово.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Зачем ? Смысл какой ?
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
при бортировке не модохаться с камерой.
казалось бы тогда в чём смысл ухода от камер из авто? чтобы взрыва не было?
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Алексей-Новгород Великий пишет:
Нереально да и незачем, мне кажется разуваться без конца будет.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Буржуйские трактора вовсю на бескамерках гоняют. И не жалуются.
Но по науке покрышки под бескамерку чуть другие, внутренний герметизирующий слой резины есть. Даже легковые маркируются по-разному, "тубе типо" и "тубелес", по-аглицки конечно. Камерка и бескамерка соответственно.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Миxалыч пишет:
ну тогда и диски соответственно для бескамерки. Я таких не видел, а они есть на трактора СССР?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Борисович. пишет:
Диски на легковых только наличием хампа (выступа) отличаются. С горя можно и на простые бескамерку обувать, но за давлением следить усерднее.
Про тракторные диски не в курсе. dntknw
10.06.2012 - 19:53
: 422
Здравствуйте.Вот решил приобрести новую поршневую,покупаю с рук.а там вон какая фигня.Гильзы были обмазаны солидолом 10 лет.И в местах,где был тонкий слой солидола пошло окисление,как говорит хозяин этих гильз.на ощупь пальцем ничего не ощущается,но однако шкуркой нулевкой это не стереть.Стоит ли брать????
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Миxалыч пишет:
и в повороты не наваливать.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Ровный диск, заполировать его борта, промазать "герметиком борта", поставить бескамерный ниппель (вероятно придется в этом месте убирать толщину диска)
Летом попробую -новая камера 3000р, моя вся молью побитая травит постоянно
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Пробовал как то на 12" диски для бескамерки поставить шины "ёлка" без камер (делал колёса для мотоблока), чуть давление про cen л и слетают с хампа. В итоге поставил камеры.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
shur-k пишет:
Вопрос,за чем вам это?Я много лет работал на импортной техники и по мере возможности ставили камеры на покрышки идут типа рем-комплекта. dntknw
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
...не первый раз разбираю одно и тоже колесо, запарился кувалдой махать покрышку и камеру от диска отрывать, заправлять. huh А так в покрышку жижи брызнул- воспламенил не забыв подкачку, она на диск садится без мата , грязи и сорванной спины. Это в идеале, не пойдет можно все вернуть, как было
02.09.2010 - 05:16
: 17511
shur-k пишет:
Зачем кувалда?! Пру метров вперед-назад на пустом поездил, она сама отлетит. Главное штоб была ровная площадка без бугров. И бортуй прям на тракторе не снимая колеса.
Вот ребята хорошо показали как легко бортовать. Только сосок перед тем как "откатывать" лучше затолкнуть внутрь. Иначе может его оторвать.
