Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 334 из 429
12861 сообщение
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
ИгорьБ пишет:
Крутить долго надо
Сколько раз, после выставления меток, пытался крутить чтобы снова совпали, ни разу не докрутил.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Тиван пишет:
Всегда хотел разгодать энту формулу
А оно тебе надо?
07.01.2018 - 18:21
: 327
Хороший "интерес"., пыхтеть крутить колено 54 оборота laugh
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Сергей Тамала пишет:
Хороший "интерес"., пыхтеть крутить колено 54 оборота [изображение]
clap
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Михаил Сычиков пишет:
Там 52 или 54 оборота вроде. Но могу ошибаться.
42-44 вроде.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Метки на паразитке (51 зуб) и тнвд (40) должны совпадать каждые 40 оборотов паразитки, но чтобы паразитка сделала 40 оборотов надо отмаслать коленвал (20 зубьев) 102 оборота.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Тиван пишет:
Да никрутить.А как подсчитать что именно 54 оборота [изображение]
А зачем это, в чём смысл ??., при сборке выставите снова всё по меткам и будет счастье.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Братцы! Взял масленный насос, а он дюралевый, или алюминиевый, не знаю, старый был железный, не знаю ставить или нет его?! Что посоветуете?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Aksyonov пишет:
Что посоветуете?
Для начала убедиться, что нет зазора в полмиллиметра между шестерёнками и корпусом. А то я как-то купил один такой...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ИгорьБ пишет:
Aksyonov пишет:
Что посоветуете?
yes3
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
МУЖИКИ! ВОПРОС НЕ ПО ТЕМЕ. МОЖЕТ ЛЕЖИТ У КОГО УГЛОВОЙ РЕДУКТОР, С ПРИДАТОЧНЫМ ЧИСЛОМ 1:3 НА ПОНИЖЕНИЕ. ЕСЛИ ЕСТЬ.ПРОДАЙТЕ.ИЛИ ОБМЕНЯЕМ НА ЧТО НИБУДЬ. ОЧЕНЬ НУЖЕН.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Курилку заткнули....ухожу в партизаны.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
dorofei пишет:
Попробовал возродить.
https://fermer.ru/forum/126/kurilka-nyus-338012
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
мужики, кто нибудь переделывал замок открывания основной двери? а то у меня из замка только ручка осталась голая. Может кто то тюнинговал этот элемент?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Какие поставить колечки на трубках что идут от распреда к цилиндру навески выход на зад трактора стоит погрузчик с зади и постоянно все в масле поработаешь лужа стоит потом под трактором.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Дмитрий 63 пишет:
Дим какие колечки? Распределитель сопливил всегда,тянул с трубой. Но здесь научили. good Снял все медные шайбы нагрел на плитке и бросил в воду. Поставил обратно cen это чудо. А я .....
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
lexamilowanov пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дим какие колечки? Распределитель сопливил всегда,тянул с трубой. Но здесь научили. [изображение] Снял все медные шайбы нагрел на плитке и бросил в воду. Поставил обратно [изображение] это чудо. А я .....
Вот эт мне и надо было я и тянул уже и ставил резинометалические короче с резинкой внутри текет и все. Спасибо Алексей попробую так как советуешь.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
А в воду то зачем? Ведь закалка получается. Просто отжигаем до красна. Становятся мягкими что в пальцах мнутся. И обжимаются хорошо
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Сибиряк_72 пишет:
Медь после воды наоборот податливая стает
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Резинометалические я выкинул почти сразу на новом тракторе бежало везде,даже на блокировке педали которой вообще не пользовался.Поставил медные,так же обжог
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Да щас такие стоят резинометаллические.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
т45а пишет:
Сибиряк_72 пишет:
yes3
Шайбочки на горелке до красна и в банку с водой. Ещё не мешает без шайб собрать от руки на предмет проверки а не упирается ли штуцер в корпус.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Нормальные резинометаллические. Держат железно, затягиваются легко и многоразовые.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Купил резинометаллические и медные медные медные уже обжог лампой паяльной.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Дмитрий 63 пишет:
Кстати про отжиг медных. Ещё нюанс имеется - впрок их отжигать не надо. Мягкость со временем исчезает.
А так, да, всё правильно, раскалить и в воду.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
мужики, как лучше устранить течь вверху гидробака? сопливит именно из под самой верхней крышки, которая крепится на 4 болта по углам. Там вроде стоит резиновое кольцо, но один фиг сифонит масло
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Алексей-Новгород Великий пишет:
Фильтр чистый? Клапан не затянут? Крышку или горловину не повело?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сапун не забит?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
У меня так через болт сочило посадил на фум ленту и под шайбу резиновое колечко, и все
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Миxалыч пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо.
