Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 333 из 429
12861 сообщение
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Замками к распредвалу
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Подскажите будет ли поднимать перёд трактора Т-40АМ без противовесов если зади будет навешен опрыскиватель с обшей массой 800 кг
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Саня2012 пишет:
По ровному не должен а вот на бугор или при трогании возможно.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Простите пожалуста ,поновэ,что зараз не попробывали?
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Номер мотора на лтз-60ав с д65 выбит на кожухе маховика сверху,чтобы посмотреть нужно снять сверху кожуха крепление подушек кабины,между подушками как раз номер выбит. Чтоб снять кабину нужно приподнять.
09.04.2016 - 19:21
: 39
[quote=андрей1988]
Спасибо . Получается надо поменять табличку на блоке и кожух маховика с родного мотора . Я правильно понял ?
26.01.2012 - 21:03
: 902
Так то да,а мотор с сака,для лтз передние подушки стоят по бокам,если с юмз то сверлить надо для их крепления.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
mail Номер на битый на блоке родного мотора грамотно д 37 или 144 lol super Хочешь найти снимай кабину. Уверен 90% все переварено от жизни и ящик АКБ не разлучить с кабиной
26.01.2012 - 21:03
: 902
На д-144 на блоке под цилиндрами,а на д-65 на кожухе маховика.
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
ИгорьБ пишет:
Спасибо.
Вот ещё проблема - поставили новый коленвал, затянули коренные , а провернуть не можем в чем может быть причина (коленвал первого номинала вкладыши такие-же.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
ткевал пишет:
Сами же назвали причину: "новый". Было такое на топике, промерил , надо точить было, увез обратно в магазин.
31.03.2012 - 21:54
: 375
двигатель был разобраный как должно быть не знаю но вот вопрос может крышки коренные не той стороной поставили как должно быть выемка на выемку на вкладышах.
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
По сколько я знаю новые коленвалы несколько видов и размеров с доп обозначения в какой-то теме был обсуждена это тема с конкретными данными по по коленвалы и вкладыши
31.03.2012 - 21:54
: 375
Михаил Сычиков пишет:
Зажимай поочереди все шейки и пробуй проворачивать. Найдёшь где зажимает. Это при условии что все шейки на своём месте и как положено. Может ещё и опорными шайбами зажимать.
Ну что проблема оказалась неожиданной. При затягивании второй либо пятой крышки вал прекращал крутиться, для интереса крышку с номером два закрутил на пятую шейку проверил вал крутится легко, тогда крышку с номером пять закрутил на вторую шейку вал также легко крутится. Я так думаю на заводе попутали цифры когда крышки помечали,
P/S Двигатель новый без наработки с генератора единственно на нем был сгоревший стартер., теперь понимаю отчего.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
ткевал пишет:
Крышки меняли местами вместе со вкладышами? Или вкладыши оставались на местах?
31.03.2012 - 21:54
: 375
Вкладыши новые купил, как сразу вкладыши вставил в крышки и постели так уже и манипулировал.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
С вкладышами и их установкой не напутали?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
ткевал пишет:
Вот в этом скорей всего и проблема. Могу предположить, если бы вы поменяли местами вкладыши в пятой и второй крышке, то коленвал не зажимало бы, а крышки стояли бы на месте. Скорей всего толщина вкладышей не одинаковая. В 2006 году ремонтировал Москвича и была такая же проблема. Зажимало некоторые шейки. Пререкладывал вкладыши и пробовал затягивать снова. Таким образом подобрал наиболее подходящее сочетание пар вкладышей при которых вал не зажимало. Только в одном шатуне пришлось подложить под крышку прокладку вырезанную из тонкой жестянки, чтоб не зажимало. Это конечно не очень правильно, но всё же прошло успешно. Двигатель отходил много тысяч км без проблем, до следующей замены вкладышей.
31.03.2012 - 21:54
: 375
Kostomar пишет:
Я что и был в замешательстве- что с такой ситуацией столкнулся впервые. Вкладыши проверял микрометром, все одинаковой толщины. Вкладыши местами менять не стал , для крышек они одинаковые кроме третьего, а постельные 2и5 отличаются и местами их менять нельзя.
Когда уже не знал что делать, стал искать советов, что только не советовали и ломик побольше и вкладыш подточить или крышку.
Вообщем Михаил Сычиков, да и голос разума подсказали что лучше затягивать по одной и обратить внимание на крышки при затяжке которых вал блокируется.
Вообщем вторая и пятая крышки на свои места заходили с невероятным натягом, посмотрел с торца как садится пятая крышка и сразу стало видно что она садится со смещением, а крышка пронумерованная цифрой 2 на пятую шейку села с нормальным натягом без перекосов равномерно обжав шейку коленвала, ну и пятую уже затянул на место второй и всё прекрасно крутится усилием одного пальца без каких бы то ни было люфтов, как и полагается крутится новому двигателю.
Я думаю что когда точили блок наверно попутали цифру 2и5 другого объяснения не нахожу.
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
практикуется ли установка маслосьёмных колпачков на направляющие головки клапанов
16.08.2013 - 10:14
: 952
Евгений1985@ пишет:
Практикуется. Но имхо нет в этом необходимости, если двигатель в норме то масло по клапанам и так не пойдёт, а если направляйки разбиты то и колпачок его не удержит. Смысл установки колпачков есть на бензо моторах где на впуске стоит дроссельная заслонка и есть большое разряжение в цилиндре на режимах не полного открытия дросселя. У нас же такого нет.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Братцы, разбило втулку шестерни привода нш, которая средняя, при разборки заметил что метки на шестернях не совпадают, так может быть? Трактор работал до этого ремонта у меня лет 5,
при сборке, ставить как было? Или все таки по меткам? Метки не совпадают, ровно на два зуба.
Ещё, как снять шестерню на коленвалу?
И последний вопрос, можно ли снять масленный насос, не снимая поддон?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Aksyonov пишет:
Даже если как-то вытащите, открутив трубки, потом затыркаетесь его ставить, а ещё что-нибудь обязательно упадет во внутрь.
Aksyonov пишет:
ровно на два зуба
Поэтому и работает, что ровно. Главное что взаимное расположение других шестерен нормальное. Если б на одной на зуб, на другой на два, это уже другое дело. Поставте по меткам, хуже не будет smile3
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Aksyonov пишет:
Они совпадут после нескольких оборотов коленвала (точно не помню, книга в деревне)
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
сергей лтз пишет:
Aksyonov пишет:
yes3 а Метки совпадут. Шестерню на колене снимал зубилом,просто пот дел слега постукивая.
16.08.2013 - 10:14
: 952
При сборке проще поставить все по меткам если какие то шестерни будете снимать, меньше шансов ошибиться.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
gryaznij пишет:
Поддон снимать обьязательно если снимать маслянный насос .
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
good [quote=gryaznij]При сборке проще поставить все по меткам если какие то шестерни будете снимать, меньше шансов ошибиться.[/quote yes3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ИгорьБ пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
ровно на два зуба
Поэтому и работает, что ровно. Главное что взаимное расположение других шестерен нормальное. Если б на одной на зуб, на другой на два, это уже другое дело. Поставте по меткам, хуже не будет [изображение]
сергей лтз пишет:
Aksyonov пишет:
Владимир казах пишет:
сергей лтз пишет:
Aksyonov пишет:
[изображение] а Метки совпадут. Шестерню на колене снимал зубилом,просто пот дел слега постукивая.
gryaznij пишет:
baku.ilovlya пишет:
gryaznij пишет:
спасибо всем за разъяснение! Все уяснил, продолжаю ремонт! yes3
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Тиван пишет:
Совпадут.надо крутить
Крутить долго надо, хотя как повезет, конечно. Имел глупость покрутить коленвал при сборке двигателя без тнвд, а как его шестерню дошло ставить, так оказолось, все разошлось, крутил-крутил назад, надоело, сбил шестерню маслонасос и выставил всё заново laugh
