Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 330 из 429
12861 сообщение
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Володя 61rus Т пишет:
Саня сороканога пишет:
Михаил Сычиков пишет:
Да дело в том что будто там оборот люфта.
Удар будто кто кувалдой 20кг бьёт по КПП.
На 5-6 сильно шумит? Если да то возможно слишком большой зазор в коничках привода синхронного вала.
Вперёд еду вой стоит и на задней тоже.
В обычном положении реверса
А вот реверс включаю и воя нет.
А ещё на шестой разгонюсь и как будто что-то там в разнос идёт.
Так что шестая у меня максимум в пол газа.
Есть желание купить коробку отдельно и перебрать её. Но денег пока нет и до весны несветит.
возможно какой-то из подшипников умер. Если так то лучше не медлить с ремонтом. Иначе шестерни скушает и придётся ещё больше вложить
стыдно признаться. Но я его купил с этим стуком в 14 году.
Так и езжу. Так что если чему-то и грозил этот стук так уже убил наверное.
Мнеб до конца апреля отстоял. Тогда смогу серьёзный ремонт провести.
Хотя знакомый 2дня МТЗовскую коробку перебирал. Но он в магазине все покупает. А на Т40 там только сальники и ремкомплекты. Так что мне поиск дольше ремонта будет.
сальники там все стандартные. Никаких особых нет. Есть всегда в продаже. Ну а рк-кусок паранита ножницы и шарик. И вот вам прокладки.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Вообще на т-40 такие удары в двух местах возможны это реверс и шлицевые тормозных барабанов.
Мне попадался 2 года назад Т-40, у которого очень сильно стукало в момент трогания в КПП. При разборе обнаружилось. что слишком большой зазор в коничках привода синхронного вала и шестерня ползала вперёд-назад около 15 мм. На шестой даже на холостых оборотах страшно было ехать. Стук был даже когда проворачиваешь заднее колесо руками.
15мм это много! Как вылечили?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
у меня так же. Трактор живёт на улице.гаража теплого нет. Вот и ездишь работаешь пока не сломается.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
15мм это много!
Конечно много.При таком люфте шестерни вышли бы из-за ципления и попросту не работал бы пвм и вом от колес.Да ему по акту негде там и взяться и это видно на схеме.Люфт там то будет ну 2-3 мм от силы и на работу он не влияет.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Мне все понятно то.
Но вот скорее боязно разбирать неведомое.
Я честно говоря двигатель делать попросил старого тракториста.
Он мужик хороший и сам имеет т40. И непьет.
Разобрал все разложил и начал собирать. Вот приезжаю с работы а он гайки затягивает - вроди затянул, а я гляжу гайка то отпущена, он её затянул но гровер болтается.
Оказалось проблемы со зрением у него. Плохо видит. По нагрузке закрутил а на деле гайка уперлась и дальше непошла.
Вот я и начал с ним ковыряться. Короче так я двигатель и изучил. А КПП страшно самому.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
КПП страшно самому.
Нечего боятся, не телевизор поди. Там все железное и крепкое. Инет в помощь.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Втулку ставил 15 или 16 мм(возможно конечно и 14 мм, но точно не меньше.). При этом подшипник упёрся наружней обоймой в корпус. А стопорного и опорного кольца там не было совсем.
видимо кто-то уже проводил экспресс ремонт,с удалением лишних деталей
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
КПП страшно самому.
это точно. Ну и при разборке фотаешь где что и как стояло. При сборке сомнения появились -посмотрел
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
CarpeDiem пишет:
Я в упор не могу понять - есть ли где то на моем тнвд возможность еще сбросить воздух?
У меня была аналогичная ситуация, прокачал и отовсюду выпустил воздух до появления соляры - толку ноль, не заводится.
Открутил то, что указывает товарищ Вовий в блоге, прокачал - все заработало.
Подлезать туда неудобно, я все четыре трубки и штуцеры открутил, иначе не мог толком подлезть.
А заводить в этих случаях почему то лучше с буксира...
И бак полный держать по возможности...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
andrej 73 пишет:
КПП страшно самому.
Есть ещё книга не помню как правильно называется то ли каталог, то ли спецификация. Там нет никаких поучений и настроек , но каждый уел показан до последней детали и схематично показан порядок сборки.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
КПП страшно самому.
как я разбирал, что снимал с вала одевал по порядку как снимал на ломик или трубу с расстоянием
главное чтоб ломик ни кто не зацепил, собирал в обратном порядке ничего не перепутаешь удачи.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
КПП страшно самому.
каталог. Да есть такой. Очень удобная штука. Если что надо-пиши. Фото сделаю.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
КПП страшно самому.
Вот например. https://www.konsulavto.ru/acat/farm/ltz/t-40m
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Подскажите на какой передаче кто и как работает с опрыскивателем навесным.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Саня2012 пишет:
Ну здесь не кто как, а какая норма расхода на Га.
Вам нужно расход посчитать на какой скорости сколько, а потом уже скорость выбирать опираясь на расход.
16.10.2017 - 19:29
: 3
Мужики, помогите. Т 40ам стоял шесть лет. Пытались на буксире перевезти. Заблокирован задний мост, колеса не крутятся. Реверс на нейтралку ставили, результата нет. Пытали растолкать траткором, может сорвется, нет стоит на мертво. Небольшое движение колес есть - по радиусу на см 20 туда/обратно прокручивается и все. Грели днище, правда недолго, тоже результат не дало, коробку вскрывал, на передаче не стоит (не опытный в этом), но все "ключи" в коробке в ряд стоят. Что делать? Куда копать? На что смотреть? Педаль блокировки дифференциала не работает, с трудом на 5-6 раз со всей силы если давить, продавливается
28.11.2014 - 00:38
: 554
У меня такое было примерно.
Машиной дергали.
А потом включил замедленную скорость и стал двигатель пускачем поворачивать
Короче тормаза приржавели.
У меня неделю стоял на бугорке. А тормоза не отбил.
Пускачем с трудом сорвал.
16.10.2017 - 19:29
: 3
Но у меня точно не тормоза, мы тут его буксовали когда, одно колесо крутится почасовой а другое против, и не включаются зх, зп, 1 и 4 передачи...
16.10.2017 - 19:29
: 3
myway1987 пишет:
Так там скорее всего 2 скорости включены.
Значит разобрать коробку и снять со скорости?
: Татарстан
20.03.2018 - 12:21
: 7
Не могу завести двигатель после ремонта. Насос и форсунки отрегулированы. Насос 4УТНМ, момент начала впрыска ставил на 5-ю метку Т от ВМТ по часовой стрелке. Головки отремонтированы. Заменил вкладыши, пальцы и втулки шатунов и 2 ЦПГ, 2 старых оставил . Сначала двиг завелся трудно но потом работал устойчиво и не дымил, на педаль газа откликался резво.Потом заглушил и уже не заводится, схватывает но не может завестись, дым бело-черный. Думаю что в двух старых цпг плохая компрессия и из-зза этого не может завестись.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
Verner пишет:
а если огонька поддать в воздухан? всмысле в коллектор
: Татарстан
20.03.2018 - 12:21
: 7
Алексей-Новгород Великий пишет:
Verner пишет:
до ремонта запускался хорошо, просто направляющие были изношены - их заменили. Стартер крутит хорошо (поставил новый АКБ) Завтра попробую завести . Жаль компрессию нечем измерить.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Та же песня.
С утра или через какое-то время завожу , так он белый дым сильно идёт. Затем начинает схватывать, сильней, сильней и наконец как даст чёрным - аж чернющим в небо и работает ровно.
Причём на горячую или через пару часов после того как заглушил - заводится с полоборота.
Я пробовал подкачку- так держит. Через два дня качал - сразу скрипит клапан.
Зажигание тоже раньше позже крутил.
Так и завожу. По морозами не пробовал ещё.
: Татарстан
20.03.2018 - 12:21
: 7
Та же песня.
Может я клапаны неправильно отрегулировал, так как снимал ТНВД
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Та же песня.
Аналогично. Прёт себя не чуя, а нормально завестись на холодную - фиг. Вроде и стартер резво крутит, а чего ему надо не пойму.
Только так с ремонта и завел, полдня крутил стартером, без толку, белый дым и всё. Едва поднес горелку к воздухану, всхватил сразу. Дальше уже сам заводился.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
У меня была похожая песня.Завёлся на одном целиндре.Подвела аппаратура.До ремонта заводился с пол пинка.Аппаратура полежала и 1и 2 плунжер не брызгали.Попробуй открутить и просто повесить на трубку ,и попробуй.
: Самарская обл.
21.03.2016 - 10:14
: 29
Перед наступлением зимы вопрос про головки со свечами накала, в нычке есть три головки, одна со свечой и две без, вот я думаю можно ли пророчить канал под свечу. С двумя такими головками двигатель пустить в мороз куда проще будет. Ещё вопрос про поршень, есть ли в нем какая то проточка под свечу накала.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
тырырым пишет:
На поршнях д144, с выемками под клапана которые, есть. На Д 37 нет.
: Самарская обл.
21.03.2016 - 10:14
: 29
Спасибо! А в головке токарь или фрезеровщик может сделать канал под свечу накала?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
тырырым пишет:
Берете головку в которой стоит свеча на образец и ту в которой нет её и сделает без проблем.
