Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 33 из 427
12811 сообщений
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"gryaznij" пишет:
это от Г-го масла! нормальное масло нормально моет!
24.12.2013 - 18:11
: 17
Добрый вечер. Подскажите как проверить состояние подшипниказ аднего бортового?
24.12.2013 - 18:11
: 17
Возможно ли это не снимая калеса.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Рустам80 пишет:
На домкрат и покачай в вертикальной и горизантальной плоскости, если болтается то пашипникам писец пришел
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Рустам80 пишет:
У меня болтается даже не поднимая,сказали забить,это нормально для т-40
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"lexamilowanov" пишет:
во блин дают bang а сами то как думаете?
10 лет пользования сороковкой и такого "нормального"
не было,
ремонт однозначно, но это конечно если есть деньги и время yes3
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Sibiryak пишет:
не было,
Я сталкивался с таким люфтом и скажу что ничего страшного нет, потому что не известно после установки нового подшипника люфт пропадёт или нет?!?! Я сгоряча поставил новые, но болтанка не исчезла. scratch_one-s_head катаюсь уже 7лет и не вспоминаю. Честно сказать за свою жизнь ни разу не видел развалившегося подшипника от заднего колеса Т-40.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Zhekaz B пишет:
Sibiryak пишет:
не было,
Писали ранее начал менять,а подшипник болтается в посадке
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lexamilowanov пишет:
Zhekaz B пишет:
Sibiryak пишет:
не было,
Ну так если все раздолбано то и будет болтатся, и новые подшипники будут болтатся, а если посадочные места хорошие то нечего болтатся не должно
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
доброго времени суток! у меня вопросы про гбц на втором фото видно что седло проточино 45 градусов! но должно 30 45 60 так ведь? это его так прихлопало клапаном!??? или так и было сразу?? вопрос номер два, на другой головке клапан просажен это тоже видно по фото, что мне с ними делать!???? реально ли на них продолжать работать? до этого работал без нариканий, только масло за лето сожрал 30литров, разобрал для замены поршневой!
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Минаич пишет:
Поршневую поменять а если клапан не болается то просто притереть и нормалёк . mail
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
seranov пишет:
Минаич пишет:
новые не мерил, а старые пошатываються, возможно придется менять направляющие bang у нас продают напровляшки ужасного качества
07.01.2014 - 17:01
: 384
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
Sibiryak пишет:
не было,
dread так не должно быть shok .я дождался,что сломался зуб на большой шестерни,и поставил другую бортовую (никаких люфтов),там с внутренней стороны есть крышка,по дней специальный болт,попробуй подтяни
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"николай52" пишет:
Николай! а что делает тот болт?
14.07.2013 - 17:45
: 400
Минаич пишет:
seranov пишет:
Минаич пишет:
Уууу я тож покупал направляющие то качество фуфта ,еле вибил направляющие старые а новые со свистом от руки вставлял, пришлось старые назад а потом посоветовали райбером чуток по больше пройтись и поставить клапана вродбы от камаза ! mail
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Николай52 Просто подтянуть и люфт исчезнет? За этот болт ни кто не говорил.В основном были ответы забить на люфт, я уже давно забил , а ты так пугаешь.
Пизд cen у меня еще и КПП воет на любой передачи тоже говорят нормальное явление lol смех сквозь слезы,дай бог до весны дашмыгать
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Zhekaz B пишет:
"николай52" пишет:
по идеи должен стянуть потшипники
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
я подтягул немного лутше стало но всеравно немного есть люфт . нечего у меня тоже начало вить пострашному походу на в шестерни независимого вома потшипник росиался бо как включу боковой сидеть в кабине невозможно особенно на 5-6 шестой
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
у меня то воет на любой http://youtu.be/K4--14XMXOs или MOV0015A т-40 только качество видео пипец но послушать можно
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
seranov пишет:
Минаич пишет:
seranov пишет:
Минаич пишет:
или зил шестерка!??
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Минаич пишет:
seranov пишет:
Минаич пишет:
seranov пишет:
Минаич пишет:
или зил шестерка!??
Как будто на зил и камаз они супер качества lol опять лисапет изобретают lol
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Минаич пишет:
seranov пишет:
Минаич пишет:
seranov пишет:
Минаич пишет:
или зил шестерка!??
для начала притри клапана посмотри полностью по кругу есть зеркало если да то работай дальше. второе если масло ест посмотри чистая ли воздушка. и третье поршневая сильно изношена
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
вой стоит от канических шестерёнок тоесть реверс какая то слишком свободна или плотно надо снять пол и смотреть вот тогда увидишь какую надо регулировать
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вованиус пишет:
Минаич пишет:
seranov пишет:
Минаич пишет:
seranov пишет:
Минаич пишет:
или зил шестерка!??
Есть мыслишка поставить сухой фильтр, от десятки в самый раз влезет и площадь фильтра большая scratch_one-s_head
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
"Минаич" пишет:
Так быть недолжно лучше седла прошарожить(если есть инструмент) а затем притереть клапана, если прошарожить нечем, то притирайте клапана, но внимательно осмотрите их,, чтобы на тарелке клапана небыло большой выработки(мне попадались клапана с большой выработкой - краем тарелки можно было бриться).Проверьте втулки клапанов(направляющие), чтоб шейка клапана не болталась.При покупке новых втулок берите с собой измерительный инструмент, чтобы наружный и внутренный размер небыли прослаблены.Менять напрапляющие втулки нужно (на горячую).Я делал так-уложил головку на две дерерянные колодки одной высоты, и хорошо нагрел газовой горелкой, затем подготовленной заранее надставкой выбыл старые втулки, перевернул головку прогрел опять головку и забил надставкой новые втулки, предварительно их охладив (пролежали в морозильной камере сутки) вошли легко. Когда головка остынет, разверткой пройдите отверстия для шейки клапана 1-8.5мм 2-9мм. То, что клапан просажен нормально-это головка старого образца, под нее нужно установить поршни без выточек под клапана. В 90-е когда запчастей нехватало, отец без внимания установил поршни с выточками под клапана,все работало но уменьшилась тяга т.к. за щет выточек увеличилась камера сгорания. Желаю удачи!
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
seranov пишет:
Минаич пишет:
seranov пишет:
Минаич пишет:
или зил шестерка!??
на счёт фильтра от десятки конечно отличная тема но проблема летом сенокос,вывоз сена короче пыль эту воздушку забьёт при чём быстро и тут каюк поршневой
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
:[/quote]
на счёт фильтра от десятки конечно отличная тема но проблема летом сенокос,вывоз сена короче пыль эту воздушку забьёт при чём быстро и тут каюк поршневой[/quote]
А родной типа пыль не пропустит? А этот да если забет мощность сразу упадет, ну ведь их навалом в магазинах и на заправках, стоит 100 рублей
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"Механик-т40" пишет:
на моём "крокодиле" стоял от газ 53 и ни чего мощность не терял,элемент менял раз в год правда се5но не возил но в пыльной работе бывал часто,
на воздушном колекторе там где одевается патрубок воздухана было заварено.
а газовский был вварен по средине колектора
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Sibiryak пишет:
та с десятошным мне кажется мощность не упадет, ну если засрать то упадет
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Самоделкин Юрий пишет:
"Минаич" пишет:
спасибо за дельный совет! но как я писал пошел в магаз прикупить направляшки а они все со смещением просверлены в милиметр а то и два в другом магазе показали без юбки на направляшках(тип палец от мотоцикла!) вот и купи ебучий трактор не найти нормальных чечек
