Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 317 из 429
12861 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Саня сороканога пишет:
Василий 55 пишет:
Всем доброго времени суток. Мужики,кто разбирал реверс? Как проще это сделать? Требуется замена шестерен.
Я разбирал.колоть надо трактор.но это было 4 года назад.вытаскивается в левую сторону,если не ошибаюсь.а как проще не знаю,разбирал в первый раз всю коробку
А ,,колоть" в смысле промежутку тоже сдергивать?
Промежутку не надо сдергивать. Достаточно просто раскатить трактора (по сцеплению) чтоб вытащить силовой вал. Дальше всё вытаскивается на раз-два. Есть ещё вариант без раскатывания. Но там такие танцы с бубном, что проще всё же раскатить. И к тому же, не всегда этот вариант будет иметь 100% результат. Вполне возможно, что прийдется всеодно раскатывать. Так что лучше сразу раскатить и спокойно поменять.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Kostomar пишет:
Василий 55 пишет:
Спасибо большое. Двигатель в любом случае буду вытаскивать. Пружины на сцеплении поменять. А где-то кто-то писал что одно из колёс надо снимать или я что-то путаю?
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
ИгорьБ пишет:
Сама трубка?
Да которая к форсункам приварачивается.
У меня штуцера резиновой трубкой соединены с опрессовкой, один обломился. Высверлил, медную трубку забил, снутри расклепал и на хомут шланг на него. Потом герметиком ещё обмажу.
Но на всякий случай интересует взаимоменяемость мтзовской, если не будет в магазе сороковской. Под болты там такие же отверстия?
Я камазовскую половину поставил. сколько лет полет нормальный
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Kostomar пишет:
Василий 55 пишет:
Что бы вал прямой передачи вытащить, по моему надо колесо снимать. Не помню уже
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Василий 55 пишет:
Правое?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Василий 55 пишет:
Правое?
Да
02.09.2010 - 05:16
: 17531
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Василий 55 пишет:
Так его не надо вытаскивать если раскатить трактор. Центральная шестерня вместе с корпусом выйдет вперед. Шестерня заднего хода вместе с корпусом выйдет влево. А шестерня переднего хода сидит на первичном валу КПП. Без труда снимется с него влево, вслед за шестерней заднего хода. Так что вал тот остается на месте. Хотя для регулировки возможно прийдется с правой стороны открутить корпус подшипника чтоб убрать или подложить регулировочные прокладки.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Спасибо всем кто откликнулся! Выберу время и буду менять.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Василий 55 пишет:
Там подшипники под коничкой обычно разбивает. Хорошо если их получится снять не вытаскивая вала.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Василий 55 пишет:
Было так. Обоймы остались на валу. Первую сбил, вторую ни как. Сваркой нагел её и снял без проблем. Чтоб подшипник не засрать брызгами сварки, вырезал из жести ширму. Приставил к стенке и по обойме шов положил сваркой. Обойма снялась от руки.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Kostomar пишет:
Вчера по телеку в автоsos показывали индукционный нагреватель в виде кипятильника , на обойму одел пять секунд и готово- нагрелась.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
А лампочки дома не гаснут от такого???????
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Мужики,а бак снимать надо?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Хорошая штука прогреть где ржавчиной закисло. yes3 Но в данном случае не пойдёт. Тут надо было нагреть обойму подшипника чтоб расширилась, а вал чтоб остался холодным. Индукционным нагревателем без вала врядли получится нагреть. А вал греть нельзя, ему от этого придет хана.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Не обязательно. Если комплекция позволяет протиснуться в дверной проем, то и так пойдет.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Kostomar пишет:
Спасибо большое!
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Хороший аппарат
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Kostomar пишет:
В дверном проёме можно комфортно работать при весе 40-50 кг.р росте от170.даже если бак снять, удобнее не на много. Болты полика открутить проще будет.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Малой кровью не отделался cry выгрызло шестерню на коленвале.верхнюю оборвало.шестерню топливной погрызло
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Ого! Видимо давно так её кушает. Или что-то даёт большое сопротивление. Вот и ещё один минус к использованию 32-10
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Благо дело что полностью не срезало. Тогда и клапана позагибало бы и поршня могло поколось. Да и головки расколотить. Вовремя Василий приняли меры.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Это да. При регулировке лапок частенько приходится нецензурно восхищается удобствами т-40. Но все ровно трактор super
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
А тогда ещё один вопросик . у кого какие мнения? А не проще ли в этом случае кабину снять?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Если есть чем её поднять, то снять не сложней чем снять бак. Но удобства неоспоримы. good
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Kostomar пишет:
Ну в принципе мой т-40 с куном. Тогда можно попробовать. А педали с поликом останутся на тракторе?верно?
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
Василий 55 пишет:
Мужики,всем привет ! Пахал фразой ,после плуга целину, на замедленной передачи. Загнал фрезу в землю включил вом далее передачу проехал метра три резкий удар в район коробки и как включаешь замедленную.едет и бъет и вибрация...что может быть? К чему готовится.может кто сталкивался? Все остальные передачи нормально.
У тебя срезало зубья на шестеренке замедленного. У меня было такое.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
И поднимать лучше как? За верх кабины как МТЗ или же за крылья?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Kostomar пишет:
У Т-40 пол и педали остаются на тракторе.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Спасибо большое
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Я за дверные проемы снимаю. Открываю обе двери. Протягиваю насквозь стропу. А чтоб стропа не съезжала вперед дверного проема, внутри кабины привязываю её проволокой к трубе безопасности над задним стеклом. И аккуратно снимаю.
