Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 312 из 429
12861 сообщение
07.01.2018 - 18:21
: 327
Вовий пишет:
Михаил Сычиков пишет:
Тогда на задней, она 3-3,5.
Реверс тоже для больших усилий нельзя использовать.
Это ж почему нельзя ?., всё можно, кто вам такое сказал ?., форма внутренних и наружних зубьев шестерён что на прямой что на реверсной передачи 100% одинаковы по ширине и толщине, а значит и тяговое усилие допустимо то же., иначе зачем на тракторе такой "хлипкий" реверс был бы нужен, не вводите людей в заблуждение.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Сергей Тамала пишет:
Вовий пишет:
Это ж почему нельзя ?., всё можно, кто вам такое сказал ?., форма внутренних и наружних зубьев шестерён что на прямой что на реверсной передачи 100% одинаковы по ширине и толщине, а значит и тяговое усилие допустимо то же., не вводите людей в заблуждение.
У моего бати вперёд ревес вышибает. Назад работает чётко. Пришлось заблокировать в переднем положении.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
По дурости полез в Гур и заменил все резинки на новые и теперь его не свернуть, а ведь до этого был очень даже легким, иногда даже на месте крутился. Вроде всё правильно собрал, внутренности в хорошем состоянии, не уж то из-за резинок так?
07.01.2018 - 18:21
: 327
Да нет, не из за резинок, просто что то не так собрали, когда собирали зазор 1 мм меж пружинными шайбами был ?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Да, ровно миллиметр. Просто разобрал, заменил резинки, собрал. По схемам букваря смотрел, всё как надо, лишнего не осталось, нового не добавлял dntknw Ещё раз разобрать-собрать что ли scratch_one-s_head
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
Вовий пишет:
Реверс это рабочая неудача, а задняя маневровая! Проблема лишь в том какую работу выполнять! Если не требовать от Т-40 того же что и от МТЗ-80 то думаю Всё должно ходить более менее!
23.03.2015 - 19:40
: 285
Могу предположить что это по причине того что вал для задней скорости и шестерни на нём являются "слабым звеном". Шестерни реверса тут не виноваты.
Саня сороканога пишет:
Обычно целину на реверсе вскрываем
Не слишком медленно? Лучше немного помельче, но на нормальной скорости. На ЛТЗ ниже 2 вообще не пользуюсь с плугом.
Мне мужик объяснял как он огород свой пашет НА первой передаче на среднем газу dntknw это что это за пахота?
23.03.2015 - 19:40
: 285
Вовий пишет:
Вышивать может из блокировки передач dntknw у меня так было правда назад вышибало, Всё вылечил без замены деталей!
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Скорости хватает. А вот людям надо поглубже,чтобы прям до глины. А третий корпус ради одного огорода отцеплять не охото
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
Вовий пишет:
Вышивать может из блокировки передач dntknw у меня так было правда назад вышибало, Всё вылечил без замены деталей![/quote8]
Да к сожалению вскрывал полик. Там на шестерне переключения и на шестерне что идёт в коробку,правая по ходу трактора,зубья зацепления съедены. Даже ногой зажимаешь-вылетает. Зажали болтом к полику. 10 лет бегает. Батяня не соглашается шестерни менять. Боится сыромятины
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Ну тут от почвы зависит. Да и от плуга. У меня плуг полуоборотный. Даже на пониженой переворачивает на ура. И борона кг 100. А кто за огородом следит так и на 4той пашу
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
ИгорьБ пишет:
Было так же. Один в один.Через месяц притерся и заработал как было.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Поэтому регулировать механизм блокировки переключения передач нужно регулировать тогда, когда передачи вылетать ещё не начали.
Полностью согласен. Но тогда я не сильно силён был в т-40. В основном самоделки. А это уж папуле кто-то из ,,умельцев " подсказал
23.03.2015 - 19:40
: 285
Вовий пишет:
Да к сожалению вскрывал полик. Там на шестерне переключения и на шестерне что идёт в коробку,правая по ходу трактора,зубья зацепления съедены. Даже ногой зажимаешь-вылетает. Зажали болтом к полику. 10 лет бегает. Батяня не соглашается шестерни менять. Боится сыромятины[/quote]
Если заблокировали и не вылетает значит не совсем съедены
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Вовий пишет:
Если заблокировали и не вылетает значит не совсем съедены[/quote]
На шестерне переключения около 5мм от зубьев остался кругляк. А на шестерне что справа,внутри около 3мм зубьев нет. Зажимать приходится хорошо. Болт м-10. Рычаг чуть подгибается
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Батя говорит что начинало выбивать сначала с гружёной телегой на 5-6 передаче. Ногой держал. А потом уже и на 1вой
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
И сцепление у него очень тяжёлое. 5минут маневров в ограниченном пространстве и нога немеет
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
dntknw
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Пружину педали послабей и поставить правильно плюс правильная регулировка выжимать.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
Это которая прижимает педаль к полику?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
andrej 73 пишет:
Да. Она должна держать педаль только в начале хода, а потом после перехода через мертвую точку перестает тянуть. Если установлена правильно.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Если она,то и на батином и на моём стоит от экспандера. мягкая. Регулировал по-разному.и один в один как на моём выставлял. А в итоге у меня легче чем у жигулей а у бати двумя руками в руль.может пружины на корзине какие нибудь от ЛТЗ 60 или что-то в этом роде?
23.03.2015 - 19:40
: 285
andrej 73 пишет:
Ну да, это сервомеханизм, он должен помогать выжимать педаль!
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Себе пружинки 2месяца назад поменял. Сцепление буксовать начало. Но педалька все ровно легко выжимается
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Да и в общем у него трактор странный. Все чуть чуть но по-другому. Даже у меня с зятем да и на колхозном т-40 турбины воют. А у бати тишина
18.10.2011 - 14:37
: 3541
А у бати тишина
Поначалу тоже было тихо, выковорил налипшую на лопасти грязь, стала подвывать. Форма наверно меняется.
Чувствую тяжелый месяц будет laugh
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
ИгорьБ пишет:
А у бати тишина
Зато потом садишься за руль ВАЗовской классики и ............. Чувствуешь чтото с машиной не то lol
09.07.2012 - 16:20
: 3755
По поводу выскакивающего реверса.У родственника розсыпался один из 107 подшипников которые в шестеренке переднего хода стоят.Да и второй люфтил. Заменили подшипники и проблема исчезла.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Здравствуйте Все. Мужики пожалуйста подскажите может у кого так было: переделал рулевое на нш-10 с отдельным гидробаком, с родным ГУРом,руль стал легче даже с полным ковшом но только в движении, но на месте все равно не свернешь, после глушения двигателя из гидробака рулевой через отверстие в крышке выбрасывает эмульсию масла т.е масло с пузырьками воздуха,что делать не знаю не могу обмыслить. Помогите.
