Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 311 из 429
12861 сообщение
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Привет всем! Резьбу сорвало в головке под шпильку коромысла и кр. клап.
Как вылечить - увеличенную шпильку выточить?
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Вячеслав Жуков пишет:
можно и так или головку поменять
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
У меня одна шпилька уже М14 шпилька стоит, правда такая досталась!
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Приветствую. Тоже ставил увеличиную. И лучше на герметик резьбовой. По-другому фиксатор резьбы
07.01.2018 - 18:21
: 327
Всем привет, подскажите мужики, решил поменять растрёпанные резиновые подушки передней опоры дизеля, но возник вопрос по их расположению, напишите у кого как закреплено ?., на моём как на рисунке слева, посмотрев на соседних тракторах на всех то же так, но согласно сборочному каталожному чертежу верхняя гайка должна размещаться поверх крепёжного уголка, то есть под резиновой подушкой., так как правильно, или их расположение не критично ?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сергей Тамала пишет:
У меня как купил и сейчас мотор ставил, как справа, по каталогу. Затянул насколько мне показалось достаточно подушки, потом привернул мотор. Взаимная вибрация мотора и лонжеронов заметно стала меньше, чем когда завёл первый раз без подушек.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Вот чё ещё нашёл, здесь совсем немного другой крепёж scratch_one-s_head
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,всем привет ! Пахал фразой ,после плуга целину, на замедленной передачи. Загнал фрезу в землю включил вом далее передачу проехал метра три резкий удар в район коробки и как включаешь замедленную.едет и бъет и вибрация...что может быть? К чему готовится.может кто сталкивался? Все остальные передачи нормально.
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
Всем привет.Сталкнулся с такой проблемой проржавели диски передних колес на 16 с чего можно подобрать диск ??
07.01.2018 - 18:21
: 327
Василий 55 пишет:
Загнал фрезу в землю включил вом.
Думаю правильнее надо бы сперва ВОМ включать, и далее постепенно фрезу в почву опускать.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Написал не так
23.03.2015 - 19:40
: 285
Василий 55 пишет:
ЗёМА эта замедленная вообще не надежная вещь! И по книге ей ничего таскать нельзя, правда говорят и копалки на ней таскают! Ну или зуб какой сломала или это валик на котором она болтается вывернуло dntknw а если зуб попадет в другие шестерни? Открыть полик и посмотреть чтоб ничего не валялось!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Серегей24 пишет:
на 16 с телеги.можно переделать на 20 и тогда любая газоновская резина вам будет в пору.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Такое креплениние стоит на батином тракторе. Не очень удобное при монтаже-демонтаже
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Делал и так и так. Когда гайка между лонжероном и подушкой,отверстие в лонжероне рашаркивает Под гайку и шайбу давит сейчас установил как в варианте 1. Нравится больше
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Самое главное чтобы подушка была и сверху и снизу кронштейна крепления двигателя. У меня нижние от газ 53.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Всем привет, рычаг КПП поворачивается вокруг своей оси немного, градусов на 45. Разобрал, там в "яблоке" если штифт, его можно заменить чем то? сталкивался кто нибудь с таким?)
07.01.2018 - 18:21
: 327
XXXEnoteXXX пишет:
На моём то же такая же проблема.
SDM
: Московская область, Ступинский район
21.07.2015 - 09:40
: 25
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
А вот это вопрос на самом деле интересный - я тут его уже задавал:
https://fermer.ru/comment/1078612045#comment-1078612045
В руководстве действительно написано: "...Включение замедленной передачи и ходоуменьшителя для увеличения тяговых усилий запрещается, т.к. замедленная передача и ходоуменьшитель не рассчитаны на работу под большой нагрузкой и предназначены для уменьшения скорости трактора при работе с рассадо-посадочными и другими машинами, имеющими малую технологическую скорость...." В данном случае как рассматривать фрезу - это источник большой нагрузки или оборудование, имеющее малую технологическую скорость? Ведь все-таки не пни же корчуем, когда фрезой работаем - по идее, там действительно большая нагрузка идет на привод ВОМ, чем на развитие тягового усилия? Да и первая передача для нее великовата получается - там без ходоуменьшителя 6,90 км/ч по паспорту, а для работы с фрезой рекомендуется не более 5 км/ч (по крайней мере так в руководстве от WIRAX указано). Замедленная по скорости - в самый раз выходит - там 1,82 км/ч. По крайней мере, я весной на замедленной с фрезой работал. Но все равно некоторые сомнения остаются. dntknw
07.01.2018 - 18:21
: 327
Саня сороканога пишет:
Ясненько, если оставить как в первом варианте думается будет разбивать отверстие как в лонжероне так еще и в нижнем уголке, поэтому собрал как должно быть., интересно, а никто не пробововал крепить "жёстко", подобно как на тракторе ЮМЗ-6 ?, у него никаких подушек нет, кто знает, как будет с вибрацией, или её вообще не будет ?
SDM
21.07.2015 - 09:40
: 25
Михаил Сычиков пишет:
Тогда на задней, она 3-3,5.
Хе, а это идея! Я как-то реверсом вообще никогда не пользуюсь - даже успел забыть о его существовании...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
XXXEnoteXXX пишет:
На моём как купил стоял болт, тоже был большой люфт. Вывернул, обточил расплющенную часть, завернул, теперь плотно. Если с завода там штифт, то нарезать резьбу видимо smile3
5,9 она. Если не ошибаюсь, то это на семиступенчатой будет как вы пишите.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Реверс тоже для больших усилий нельзя использовать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
SDM пишет:
Очень удивился.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Двигатель давит в основном сверху. Поэтому во втором варианте давит гайкой на лонжерон. А в первом через подушку. А снизу может гайка даже быть и не затянута. На правой стороне было так. Проглядел. Все целое. А вот вторым вариантом лонжерон покоцало. Ну это ладно. У меня сделано как в первом варианте. Доволен. Зять эксперементировал. Ставил вместо подушек фанеру. Вибрация заметно сильнее.
SDM
21.07.2015 - 09:40
: 25
Вовий пишет:
Очень удивился.
Ну да, как-то привык З.Х. пользоваться в соответствующих ситуациях.... А все-таки - какой передачей лучше пользоваться при работе с фрезой?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Вовий пишет:
Обычно целину на реверсе вскрываем dntknw
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Блин..... Вот незнал..... А мы обычно на реверсе целину вскрываем..... dntknw
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
SDM пишет:
Вовий пишет:
Очень удивился.
Я на пониженой работаю. С фрезой нагрузки почти нет. Вреза сама трактор толкает. Ощущается когда сцепление выжал а фреза ещё не поднялась
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Сергей,прошу прощения. Маленько запутался. Вы правы,установил как во втором варианте. А верхняя на которую двигатель давит от газ 53. И шайба 8мм толщиной. Простите. Сам запутался и вас запутал. Ходил сейчас смотрел
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
wacko2 bang
