Разобрался с регулировкой. На правой коничке переднего хода ничего нет, её не регулируют, выставляем зазор передним стаканом сначала, регулировочная шайба висит на валу блокировки.
После этого регулируем левую сторону шайбами под крышкой левого стакана.
Вроде всё понятно.
Дефектная муфта, выработка только на ней, храповик конички не тронутый.
И реверс с новой муфтой собран.
Разобрался с регулировкой. На правой коничке переднего хода ничего нет, её не регулируют, выставляем зазор передним стаканом сначала, регулировочная шайба висит на валу блокировки.[изображение]
Вроде всё понятно.
Дефектная муфта, выработка только на ней, храповик конички не тронутый.[изображение]
И реверс с новой муфтой собран.[изображение]
Ошибаетесь, есть все тока регулировочные прокладки стоят со стороны вехнего вала справо коробки, так же и с нижним валом парой на вом и передок
Михаил 01 регион пишет:
Разобрался с регулировкой. На правой коничке переднего хода ничего нет, её не регулируют, выставляем зазор передним стаканом сначала, регулировочная шайба висит на валу блокировки. Но в книге по другому
Возможно прочитал невнимательно или как в школе говорят, проходил, но мимо.
Вопрос в том, что это для новых в комплекте, а у меня выработка, выбрасываем лишнюю - клинит, ставим толстую - ощутимый большой люфт, так что приходится подбирать по месту. Но конички всё равно в хорошем виде, визуально цементация не нарушена и раковин нет, не хочу я современное гавно ставить, планирую залить масло с металлокерамической присадкой и должно ходить.
"Механик-т40" пишет:
Ошибаетесь,
Возможно, но намёка на шайбы справа нет, паранит заводской под крышкой и знаю, никто не лазил, он 18 лет у меня, в то же время выработка небольшая есть и подводить некуда. Не всё определяется книжкой, хот и без неё нельзя.
Ошибаетесь,
Возможно, но намёка на шайбы справа нет, паранит заводской под крышкой и знаю, никто не лазил, он 18 лет у меня, в то же время выработка небольшая есть и подводить некуда. Не всё определяется книжкой, хот и без неё нельзя.[изображение]
Вот здесь под стаканом и ставится, под крышкой нечего кроме паронита. Ну видимо у вас так был собран, на моем когда первый раз разбирали прокладок регулировочных было много и на верхний и на нижний вал, муфточку тоже менял и одну коническую которая на верхнем валу, гула не было видимо выроботка почти одинакова была, новый комплект весит ище из ссср
Ошибаетесь,
(Выбрасываем лишнюю - клинит),тогда нужно выбросить а с правой стороны подставить под стакан регулировочную прокладку,и будет вам счасте !
Спасибо Михаил.
И после такой регулировки выть перестанет?
Совсем не факт, помню случаи, когда взятые с базы сороковки выли с новья как угорелые, пока в них не залазили и не регулировали ли по месту, и не только реверс.
"seranov" пишет:
Боюсь, не в этом счастье, у нас остаётся ещё ведущая шестерня, мы на ней зазор уменьшим слева. скорее надо подобрать тонкую шайбу под правую крышку.
Спасибо Михаил.
"seranov" пишет:
Тогда лутше под ведущую подобрать, а левую и правою под шестерни то-есть стаканы не трогать
Возьми снежинку на ладошку,
Свою мечту ей расскажи:
Что хочешь радости немножко,
Любви и счастья для души.
Ведь в Новый год возможно чудо,
И сказка может былью стать.
В неё поверить только нужно,
А после – научиться ждать.
Согрей других теплом улыбки,
Делись советом и добром.
Дари любовь друзьям и близким,
И благодать наполнит дом!С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ ЖДЕМ НОВЫЙ 2014 ГОД!
Скока разбирал не разу не знал что она напресована на вал, думал вместе с валом идет ну муфта со всех сторон одинаковая
Может просто шестерни разные бывают? на моей старой коробке тоже снималась,а вот на новой и следочка не заметил на разъёмность деталей и мануалы на картинках говорят о целостности
Ещё вопрос по поводу муфты реверса, для чего или почему бывают двух видов?
Вроде всё понятно.
Люфт оси продольных тяг как лечится? Втулки точить? Из чего лучше их делать? Спасибо.
можно завтулить но сперва под втулки нужно прорайборить места под них.
Посадочное место разверну развёрткой на 45, вал проточу на 39 (исходя из выработки). Хватит для втулки 3 мм на сторону? Из чего лучше их сделать?
У меня вал из полуоси зила, на 39 сточен, но очень крепкий, в совхозе со скрипом хрустом и дымом его точили, работает без проблем
Спасибо Михаил.
И после такой регулировки выть перестанет?Ребята как загрузить видео?
На ютубе канал свой зарегистрировать и оттуда сюда ссылочку кинуть
Жень видео на ютубе не понял какую ссылку ? http://youtu.be/K4--14XMXOs или MOV0015A т-40 только слушать
качество видео пипец но послушайте как воет
Разобрался
http://youtu.be/PksJ3fAim4E запуск т-40 с мертвыми головками при температуре -1 точно также заводил при-11 не грея
Вопрос в том, что на шестерне переднего хода больше износ по понятным причинам, так что на ть их не получиться.
Можно тогда шестерни поменять местами где ревес они одинаковые!
Они все обсалютно разные
Вал родной проточу. А втулки из чего сделать лучше - сталь или бронза?
У меня стальные
Ну если увас стоит ходоуменьшитель тода да,и в каком смысле разные ? Они одинаковые конички которые где включается реверс,а кпп на фото ваше?
Благодарю. Всех с Наступающим Новым Годом! Здоровья и благополучия!
Фото не мои. Скока разбирал не разу не знал что она напресована на вал, думал вместе с валом идет ну муфта со всех сторон одинаковая
Ну тогда переставляйте шестерни местами и в бой,а нынче качество не-очень! И будет вам счастье !!!
