Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 30 из 427
12811 сообщений
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Sibiryak пишет:
"березовский" пишет:
только появилось топливо сразу остановить вращения насоса и пробовать shok при самой полной бульке,чтобы с горкой было.
точнее будет со стеклянной трубкой,
а с горкой рановато будет
Берёте б/у трубку высокого давления отрезаете 5мм от гайки одеваете кусочок резиновой шлангочки и просфещающую ручку одеваете и будет вам счастье ! mail ya
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"seranov" пишет:
вы будете ещё счастливее если достанете в поликлинике трубку которой кровь из пальца берут точнее не куда good
14.07.2013 - 17:45
: 400
Sibiryak пишет:
"seranov" пишет:
thank_you
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Sibiryak" пишет:
Капиляр называется.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
seranov пишет:
Sibiryak пишет:
написал самое простое.как и что,без заморочек,а зажигание в 50 случаях все равно надо будет подгонять под раньше или позже.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
березовский пишет:
seranov пишет:
Sibiryak пишет:
ВЕРНО.
14.07.2013 - 17:45
: 400
тлеу kz пишет:
березовский пишет:
seranov пишет:
Sibiryak пишет:
ВЕРНО.
ВОТ
06.09.2013 - 18:14
: 6538
seranov][quote=тлеу kz][quote=березовский][quote=seranov][quote=Sibiryak пишет:
Берёте б/у трубку высокого давления отрезаете 5мм от гайки одеваете кусочок резиновой шлангочки и просфещающую ручку одеваете и будет вам счастье ! : wacko2
а если у кого и нет?и еще-простое усложнять не надо.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
а никто и не усложняет, просто чем тоньше трубка тем точнее потому как останавливаться крутить надо как только соляра в трубке чуть шевельнётся а не тогда когда двигаться начнёт,
и это не сложнее а точнее, проверено тысячи раз в рзных организациях и никто пока не жаловался на этот способ, да он и в инструкции по эксплуатации рекомендован dntknw
14.07.2013 - 17:45
: 400
Sibiryak пишет:
Пускай кто как ,а у меня свой моментоскоп ! clap
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
Выставил а трактор всё равно как то не так работает с каким то шумом!может у сороковок так принято!
если шкив с т25 по какой метке на шкиве выставлять от вмт по первой или второй?
тнвд утн
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ЛтЗ60АБ пишет:
тнвд утн
сухоребрые все так работают,нет вод.рубашки.Выкрути форсунку,тыкни проволку и найди по поршню ВМТ,потом смотри на шкив.
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
березовский пишет:
ЛтЗ60АБ пишет:
тнвд утн
метка ВМТ совпадает!
там ещё две метки по какой из них ставить?
по первой от вмт или второй?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ЛтЗ60АБ пишет:
березовский пишет:
ЛтЗ60АБ пишет:
тнвд утн
да хрен его знает.На родном шкиве есть метка Т,,а на том-не знаю,но я и на 40 и на МТЗ и на Ниве подводил в ВМТ,потом поднятие бульки в штуцере и уже потом ,при заводке,слышно,как реагирует мотор на газ.Если стук ,то раннее,газни и услышишь,типа пальцы при раннем цокотят в машине.
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
да для меня этот мотор пока весь сплошной стук laugh такой звук как будьто поршня по головкам легонько стукают что на раннем что на позднем! вот и кручу почем зря наверное bang шелест какойто вот и думаю что мотор не правильно работает д 240 отрегулировал тишина ни каких стуков шумов good а тут пока не могу разобраться может так и должно быть!
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ЛтЗ60АБ пишет:
может зазоры в клапанах большие?при регул.не забывал декомпрессор закрывать?он сам по себе шумный..бросай все,и наутро подойди и без запарки все получиться.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"ЛтЗ60АБ" пишет:
мотор не правильно работает д 240 отрегулировал тишина ни каких стуков шумов а тут пока не могу разобраться может так и должно быть!
Так на том моторе "водяная броня" немного грохот скрадывает, а тут голышом всё.. laugh
Мне тоже на днях взбрело в голову поколдовать с зажиганием, чуток пораньше выставил, стал ровнее работать, ещё на тягу не проверял scratch_one-s_head
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
березовский пишет:
Я вчера так сделал! а сегодня с утра клапана отрегулировал(точнее один клапан) остальные отлично!
кстати совсем забыл!почему то коллектор 2и3 цилиндра греются меньше 1и4 scratch_one-s_head работают все и форсы норм распыляют проверял не один раз! и двигло везет сегодня завел заехал в сугроб стоит на малых буксует не глохнет!
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
Zhekaz B пишет:
ВООООО БЛИННННН!!!!! вот точно так же и шумит good а я себе блин весь мозг выел этим стуком и шумом! lol
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
ЛтЗ60АБ пишет:
Zhekaz B пишет:
Трактор ваш? чисто работает super
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
тлеу kz пишет:
ЛтЗ60АБ пишет:
Zhekaz B пишет:
Ну я бы это не назвал чистотой работы но похоже что так! clap
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
ЛтЗ60АБ пишет:
тлеу kz пишет:
ЛтЗ60АБ пишет:
Zhekaz B пишет:
А на что грешите
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
тлеу kz пишет:
А на что грешите
Благодаря отличному звуку на видео уже не грешу ни на что! просто Шумноватый он wink !!!не привычно как то! dntknw
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Моё хламьё... Ну неплохо тарабанит, мотор не старый, наработки мало wink
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
ЛтЗ60АБ пишет:
тлеу kz пишет:
А на что грешите
Шумно в кабине? и коробка наверно
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
тлеу kz пишет:
В кабине у меня как в новых жигулях!!! почти тишина!
коробка не воет! я просто про двигатель говорю! шумноват он!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"lexamilowanov" пишет:
Михаил 01 регион
Если можно скинь фото такого ремонта.Если к вас куном надолго, то мне навсегда.
С куном и у меня он навсегда, для него он подходявый, но с особенностями.
Что конкретно скинуть?
Фото шестерёнок? Фото дефектных деталей? Легче описать. Спрашиваю тут и в личку, хотя букварей сороковских у меня хватает, лучше спросить знающих. Коробку я конкретно никогда её не разбирал, только по мелочам. Не было у меня никогда с ней проблем.
Снимаю шайбы регулировки по одной и смотрю оптимальный зазор, сегодня время нашлось только на левую сторону, а вот с правой не могу понять регулировку. Наверное шайба под коничкой? Вроде это переднего хода с основной нагрузкой, надо её выставить. Или подвести передним стаканом?
Вообще с какого лучше начать? Это и к Владимиру вопрос. Вроде порядка регулировки в книжках нет.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"ЛтЗ60АБ" пишет:
А распылители случаем не с 4-мя дырками от белоруса???
Если да, то с ними он и будет грохотать.
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
Павел Вадимович пишет:
Нет! Распылители с тремя с сорокета!да мы уже разобрались он так и должен работать с таким шумом
на видео послушал точно так же работает как и мой просто мне не привычно что двигло такой шумный
привык к д 240 laugh
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Михаил. По возможности фото шайбы регулировки (где они находятся), Фото дефектных деталей,подвести передним стаканом ( что вернее как подводится)?Спасибо.
