Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 279 из 429
12861 сообщение
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
ВладимирТ-40АМ пишет:
Александр Пантелеевич 63 пишет:
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
На корпусе фильтра тонкой очистки топлива есть штуцер из которого топливо идет на слив в бак.На картинках он именуется как специальный болт. Нужны его розмеры .: Третья точка навески именуема центральной тягой т40 имеет иные розмеры чем мтз или юмз? thank_you
Размеры в личку скинул. Сюда фото для общего понимания разницы, у самого короткий стоит, на треугольнике уши наваривал. На второй трактор родной купил, спасибо Механиксу.
Середина на винте лтз около 47 см, на винту мтз 36см, так же пальцы с обоих сторон на винте лтз более длинные.
Винт который я считал мтз длина средней части 46.5см выходит это и есть т 40 но он как по мне коротковат. bang Штуцер взял из топливной обратки иномарки там очень малинькое проходное отверстие думаю на трактор пойдет.
и в чем проблема? У меня и родной винт удлинен на 10 см вставка вварена. Делов то на пол часа с перекурами
Я видать не из тех что так быстро могу резать и варить предпочитаю сем раз отмерить и раз отрезать scratch_one-s_head
У меня заводской винт был, хватало его для всего, когда порвал его, середину взял с другого лтз, а пальцы взял с мтз винта, вот его теперь не хватает, с той же косилкой. Так что родного винта для всего хватать должно.
Благодарю Вы еще больше убедили что резать спешить нельзя.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
День добрый! Мужики подскажите пожалуйста - на движке прежним владельцем заглушена обратка соляры с форсунок в бак - стоит ли восстанавливать её?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
саня_035 пишет:
День добрый! Мужики подскажите пожалуйста - на движке прежним владельцем заглушена обкатка соляры с форсунок в бак - стоит ли восстанавливать её?
Естественно. И с тнвд обратку в бак.
07.05.2017 - 14:32
Хлопці порадьте після встановлення ходозменшувача дуже виє коробка, неможливо їхати, навіть коли трактор не їде а просто заведений чути стук
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 97
Здравия всем. Вопрос по ПВМ. При движении вперёд буксует правое колесо, назад-левое. На что обратить внимание?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
babaika1536 пишет:
на собачки и оси собачек
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Василь1969 пишет:
может зазор в зацеплении не отрегулировали?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Ребята подскажите по сальнику что стоит в коленвале. Собираю двиг от сака, соответственно ни сальника ни подшипника нет. Посмотрел каталог, а там сальник ещё в стакане своём стоит, не кто не в курсе размеров этого стакана, или может сразу подобрать сальник по размерам посадки в колено? И вообще для теории, зачем там сальник, тем более с отдельным стаканьчиком который ещё своей резинкой уплотняется?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
gryaznij пишет:
Леша привет, там стоит металлическое кольцо,как его назвать,маслоотржатель.в картере.Сам не сделаешь, могу сфоткать, а могу и отправить его,подарок
16.08.2013 - 10:14
: 952
Не про маслоотражатель речь, в задней цапфе колена стоит подшипник с сальником, куда вал коробки входит.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
gryaznij пишет:
Я у себя менял кожух сцепления и диск. В магазине купил подшипник и сальник,поменял.Стакана не видел, shok все прошло как по маслу.Это надо на колене кому-то глянуть у кого в шаговой доступности,только до выходных
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
gryaznij пишет:
подшипник 204 закрытый стоит. Манжета20*40 или если найдете 20*48 если без кольца ставить.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
А что за стакан?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lexamilowanov пишет:
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
А что за стакан?
А фик знает. Не разу не бачив. Подшипник и сальник и усе. Но по мурзилке манжета значится 40*20 а дирка в коленвале 48, значится чет предусмотрено, стакан какой то
16.08.2013 - 10:14
: 952
Всем спасибо, нашол, как ни странно в колене с другого сака всё было. Но смысл так усложнить конструкцию для меня остался загадкой, видимо в то время закрытые подшипники были в дефиците ))
зы. если кому интересно могу сфоткать пока железки на руках.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
gryaznij пишет:
Манжету поставьте 48*20 и все. И не надо никакие причиндалы
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
С фоткай,Что за хрень.Я поменял даже не обратил внимания, все легко и просто,даже и не помню!Интересно как с первого колена его достали, может вывалился вместе с подшипником dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
у меня нет этого. Просто подшипник и сальник и все
16.08.2013 - 10:14
: 952
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
У меня все движки из которых собираю с саков и катка, там эти сальники и подшипники без надобности.
16.08.2013 - 10:14
: 952
фото.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
срочно нужна помощь.сломался привод насоса НШ . ФЛАЖОК болтается . снял насос походу разбились шарики подскажите, сколько шариков и какого диаметра надо. от какого подшипника подходят шарики.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ВЛадимир - Ул. пишет:
Лучше 10мм диаметром.По количеству не помню.5 вроде бы.Да там и самому можно сосчитать.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Владимир Николаенко пишет:
Можно и 4 у меня так, от старого хозяина трактор дастался.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Благодарю
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Срезало Вал раздаточной коробки (по фланец). Может кто подскажет как сделать кардан ПВМ на крестовину, от чего подходит вилка флянцевая кардана? (флянец на 6 отверстий что-бы совпали 6 отверствий на Валу раздаточной коробки). Возможно другой вариант.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
На схеме смазки двигателя т 40 есть кран для переключения зима -лето.У каво он стоит на двигателе покажите фото thank_you
31.07.2011 - 02:34
: 10490
он у всех есть, внизу центрифуги справа
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Это как бы и не кран, можно сказать заглушка с отверстием по средине, ( шпынек ) крепится на два болта.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вот он под номером 8.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Aksyonov пишет:
Да это канешно серёзно ,без фото наверно и недогадался . bang Как работает этот scratch_one-s_head переключатель?
