Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 278 из 429
12861 сообщение
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Да, про болты я уже подумал. Черт, а большую шестерню я так и не вытащил. хотел помыть.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Ребята кто пользуется боковым ВОМым. Где его достать? (купить)
: Брянская обл Климовский р-он
16.04.2017 - 22:23
: 37
не плохой трактор но диапозон передач подходит не для всех работ но с т-40 жить можно
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Марс 179 пишет:
ищите по авито комунальный т40ап. Вот на них есть и ходоуменьшитель. А так в продаже нет. Экзотические детали
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Марс 179 пишет:
даже если и найдет боковой вом его просто так не получится установить
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
Механик-т40 пишет:
Марс 179 пишет:
если найти трактор то другое дело. А так да много хреновинок от фиговинок надо
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Марс 179 пишет:
там и приводная шестерня иная. Если ху можно на любую коробку воткнуть то бок вом нет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Марс 179 пишет:
промежутку в сборе сменить и готово . Делов то. Достать только lol
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
На корпусе фильтра тонкой очистки топлива есть штуцер из которого топливо идет на слив в бак.На картинках он именуется как специальный болт. Нужны его розмеры .: Третья точка навески именуема центральной тягой т40 имеет иные розмеры чем мтз или юмз? thank_you
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Александр Пантелеевич 63 пишет:
У т40 центральная тяга много длиньше, как и кардан для привода навесного. Но проблема решается просто , разрезать, вставить кусок трубы , обварить.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
На выходных могу замерить, сфоткать то и то, только отверстие в этом болту боюсь точно не смогу измерить. если надо дай знать.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
gryaznij пишет:
Да нужны конкретные розмеры потому как та центральная тяга которая досталась мне с трактором непонятно розрезана и плохо сварена. А в болту (штуцере) имено нужно диаметер проходного отверстия. thank_you
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Механик-т40 пишет:
Марс 179 пишет:
Во оно как. А я то, куплю поставлю и вуаля. Не тут то было. Оказывается это вам не ежиков лохматить. Надо искать промежутку.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Марс 179 пишет:
Механик-т40 пишет:
Марс 179 пишет:
авито лопатить надо. попадаются коммунальные иногда и цена смешная и запчасти лишние будут
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 97
andrej 73 пишет:
Переделал с МТЗ .Разрезал и удлинил на 200 мм.Всё.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
babaika1536 пишет:
andrej 73 пишет:
Цыплял агрегаты с тягой мтз но если надо былобы удлинять тягу (в нашей месности называют винт) то можно но мало а тот который был с трактором укорачивать некуда.Вот и надо розмеры заводского винта.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Размеры в личку скинул. Сюда фото для общего понимания разницы, у самого короткий стоит, на треугольнике уши наваривал. На второй трактор родной купил, спасибо Механиксу.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
gryaznij пишет:
Спасибо dri
31.07.2011 - 02:34
: 10490
gryaznij пишет:
Середина на винте лтз около 47 см, на винту мтз 36см, так же пальцы с обоих сторон на винте лтз более длинные.
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
всем привет. Купили т40 с двигателем р37 (написано на блоке), по табличке ВТЗ-88 год. Топливная УТН. На первой не тянет КПС4,2 вообще. СЗ 3,6 свободно на четвертой тянет-после МТЗ очень экономно-2литра/Га на подкормке.
У кого есть такое чудо-тянет КПС 4,2?
У нас у всех д-144, тянет КПС на второй.
Еще-дым черный не кидает, даже когда на полный газ и сдыхает. Не греется, снимал с КПС лапы, стойками елозил пахоту поверху, еле на 1-й тянул, дыма нет и не греется (80градусов).
Колечки, наверное слабые, т.к. с сопуна дымок идет, но масло не глотает.
Работает хорошо.
Да, почитал про отличия моторов р37 и Д144-не вскрывал, как понимаю, разница в противовесах колена и в оборотах двигателя-соответственно регулировки ТНВД?
Но СЗ 3,6 тянет на 4 без напряга, неужеле КПС4,2 во столько раз тяжелее?
Если тянуть должен-с чего начать-Компрессия, Тнвд..
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
gryaznij пишет:
Винт который я считал мтз длина средней части 46.5см выходит это и есть т 40 но он как по мне коротковат. bang Штуцер взял из топливной обратки иномарки там очень малинькое проходное отверстие думаю на трактор пойдет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
gryaznij пишет:
и в чем проблема? У меня и родной винт удлинен на 10 см вставка вварена. Делов то на пол часа с перекурами
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
alex1983 пишет:
Работает хорошо.
Скорей всего настройки тнвд такие. По любому дым под нагрузкой должен быть.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
Я видать не из тех что так быстро могу резать и варить предпочитаю сем раз отмерить и раз отрезать scratch_one-s_head
31.07.2011 - 02:34
: 10490
alex1983 пишет:
Работает хорошо.
отрегулируйте зазор в клапанах, 0,35 на холодную. Насос на регулировку с форсунками, момент подкорректировать и в БОЙ!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
У меня заводской винт был, хватало его для всего, когда порвал его, середину взял с другого лтз, а пальцы взял с мтз винта, вот его теперь не хватает, с той же косилкой. Так что родного винта для всего хватать должно.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Как на счёт дыма? Дым едкий аж глаза режет, что значит тнвд накручен? В гараже и минуты не выдержать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
под нагрузкой же нету дыма, может форсы льют на холодную.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
либо момент начала подачи топлива позний.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
dntknw
