Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 277 из 429
12861 сообщение
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
саня_035 пишет:
Здравствуйте! Мужики вопрос по движку: может ли быть такое, у меня на движке шестерни ГРМ накрылись, погнуло некоторые штанги и на трёх цилиндрах поломало крепление коромысел. Головы не вскрывал, проверил- клапана ходят без подклинивания, стоят на одной линии. Все заменил, выставил по меткам, настроил клапана 0.3 мм зазор. На декомпрессоре крутит хорошо, как только выключаю - стартер еле крутит...
На работе мужики выдвинули версию, что якобы может при ударе клапана о поршень как бы смять верхнюю канавку поршня под кольцо, вот и думаю - вскрывать все таки головы или с буксира попробовать завести. Посоветуйте пожалуйста, кто с этим сталкивался - может зря очкую. shok
Наработка движка всего 460 часов, крутил трещеткой, и сравнивал с другим трактором - наработка 3300 часов -- мой в два раза тяжелее крутится, но по ощущениям нигде не притирает. ХЕЛП )))
Сегодня завёл с буксира, работает ровно. Давление на холодную больше 5 давит.
Всем спасибо за помощь!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
саня_035 пишет:
саня_035 пишет:
а на горячую? так то есть смысл уменьшить
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
На горячую чуть меньше 4 очков. Тоже думал над этим, но вроде сальники не выдавливает... А где регулируется?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
саня_035 пишет:
редукционный клапан. под генератором в сторону центрифуги пробка под ней винт. добраться Геморно. а сальники не причем, они давление не держат негде. ну раз в районе четверки то пусть робить. у меня в мороз и 6 давило пока не прогреется.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
К чему спросил, - на лтз55 давление на горячую где то 1,5 очка. Вот и думаю может добавить попробовать, есть смысл новые вкладыши подкинуть или капиталить потом??
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
саня_035 пишет:
тут надо дефектовку. Так на глаз не определить что именно. А полторы тоже норм, у некоторых и вовсе до еденицы еле дотягивает и работают. по науке 1.5-3.5 давление в системе
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Согласен, у одного знакомого мужика т-40, брал он его лет 15 назад, все это время давление говорит в районе 1, и работает он много...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
саня_035 пишет:
у бати на шассике тоже 1 была и ничаво. С косилкой все лето бегал не каких проблем.
30.06.2015 - 11:07
: 46
ВладимирТ-40АМ пишет:
vadd пишет:
На асфальте на ровном месте - само собой ) А если не на асфальте, на пути подъемчик процентов 4-5% и задыхается? Смотреть топливную и компрессию или это в пределах нормы?
а как задыхается? черный дым или без дыма сбрасывает обороты?
Сбрасывает. Кто говорит что так и должно быть, а кто - что это никуда не годится. Поэтому хочу тут проконсультироваться
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
vadd пишет:
vadd пишет:
Тнвд и форсунки в ремонт
30.06.2015 - 11:07
: 46
Механик-т40 пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
Форсунки новые, тнвд только что отремонтированный, настраивали люди со стажем и репутацией на солидном оборудовании. 175 атмосфер на месте. Поэтому меньше всего хочется грешить именно на это.
Тнвд мтзшный, четырехплунжерный, настройщик специально уточнял, что используется на сороковке.
Поршневая выглядит прилично, кольца на всякий случай поставили новые. Головки новые, коромысла новые.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
vadd пишет:
Механик-т40 пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
Дымит черным , или нет ?
30.06.2015 - 11:07
: 46
Владимир казах пишет:
vadd пишет:
Механик-т40 пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
Да, на пятой и шестой дымит почернее чем до ремонта, но пока списали на то, что стало больше поступать топлива с новыми форсунками
31.07.2011 - 02:34
: 10490
vadd пишет:
Механик-т40 пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
Тогда как объяснить что дизель под нагрузкой сбрасывает обороты без дыма?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
vadd пишет:
vadd пишет:
Механик-т40 пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
момент начала подачи топлива регулировали после ремонта топливной ?
30.06.2015 - 11:07
: 46
vadd пишет:
Механик-т40 пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
Это мне самому интересно ) Что-то пропустили конечно, но куда в первую очередь смотреть? На новое нынче тоже никакой надежды нет - например ось в стойке коромысла через неделю болтаться начала.
30.06.2015 - 11:07
: 46
vadd пишет:
vadd пишет:
Механик-т40 пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
Конечно.
Но все таки, из опыта - на какую горку сороковой без груза должен заезжать на шестой? Чтобы хоть сориентироваться по глубине проблемы?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
vadd пишет:
vadd пишет:
Механик-т40 пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
Вся мощность дизеля в топливной системе, будет убитый в хлам мотор а топливная хорошая, он будет ехать как дурной.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
vadd пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
Механик-т40 пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
Конечно.
Это не есть ориентир, пустой на горку... с разгону на асфальте и на 10 градусов залетит )
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Клапана не зажаты? 0,35 отрегулируйте на холодную.
30.06.2015 - 11:07
: 46
vadd пишет:
vadd пишет:
Механик-т40 пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
Хорошо, я понял. Но если слабо тянет в горку и черный дымок все-таки больше чем обычно - что это вероятнее всего может быть?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
vadd пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
Механик-т40 пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
Конечно.
https://youtu.be/wFcQ3DIdRr4
30.06.2015 - 11:07
: 46
Не зажаты точно, после того как коромысло меняли несколько раз смотрели по мере притирки. Но в самом деле попробуем на 0.05 отпустить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
vadd пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
Механик-т40 пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
забитый воздухан или Топливная
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
Механик-т40 пишет:
vadd пишет:
vadd пишет:
вполне может быть и воздухан забит. дымность тогда выше
30.06.2015 - 11:07
: 46
ок, спасибо за идеи, будем все это проверять
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Всем привет. Кто как стягивал подшипник со ступицы, задней бортовой. Зарядил съемник трех лапчатый, натянул, удар в торец по съемнику, нехрена, боюсь тарелка в месте с флянцем разколются. Ребята срочно.
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Во блин, срочная помощь, как скорая помощь. laugh Вообщем стянул я подшипник, у соседа взял по мощнее съемник и будь что будет. С трудом но пошел. Вот только в результате одна из тарелок, действительно стала тарелкой, завтра буду думать как поправить. Особо не усердствовал, но что то большая шестерня не выходит из корпуса бортовой, но думаю раз её дуда вставили должна и выйти. В диафрагме есть канавка, опресовка резины и как её назвать втулка-шайба, налил солярки, постояло два часа, течи нет. на вид повреждений резины тоже нет. Наверное растяну не много пружины. И еще мысль в слух, перед посадкой подшипника думаю внутреннею обойму нагреть паяльной лампой, без фонатизма, как думаете?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
marina14 пишет:
внутреннею
обычно подшипник в масло и уже масло лампой или горелкой
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
marina14 пишет:
Можете погреть, я не грел и так нормально село! Болтики в крышку вставить не забудьте перед установкой подшипника, а то опять стягивать придется.
