Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 272 из 429
12861 сообщение
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени hi Такая ситуация , знакомый купил т-40 который года три стоял , хотели его завести но похоже что дети играли в нем и включили две скорости . Если выжать сцепления то двигатель проворачивается . А без заклинен , и намека нет на то чтобы пытался провернуть . На буксире колеса как бы пытаются крутится в разные стороны . Что самое интересное сняли они рычаг скоростей там все как на нетралке , Что может быть и можно это исправить не снимая крышку кпп ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Юрий г пишет:
Скорей всего не на нейтрале. Просто так не заклинит.так что пусть валики КПП поставят в нейтраль. через снятый рычаг кпп.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Механик-т40 пишет:
Юрий г пишет:
В том то и дело валики стоят в одной плоскости , а не могла вилка сдвинутся с валика ? Трактор заезжал своим ходом , и через три года ни сместа .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Юрий г пишет:
Механик-т40 пишет:
Юрий г пишет:
ну что бы две и сразу. Наврятле. Если одна скорость то на стартере поедет. Тока если две скорости будет клинить. Если только где то что то в зубья попало. А может они все включены, мало ли laugh
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Юрий г пишет:
через фиксаторы проверьте нейтралку, пошевелите валики
25.02.2014 - 09:56
: 4454
valentins пишет:
Юрий г пишет:
Можно подробней , с т-40 дело не имел , фиксаторы это крышки по бокам ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Юрий г пишет:
valentins пишет:
Юрий г пишет:
это шарики и пружины которые видно сняв рычаг.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Механик-т40 пишет:
Юрий г пишет:
valentins пишет:
Юрий г пишет:
Может у кого есть фото , или схема как выглядят , просят посмотреть а я некогда т-40 не разбирал .
01.12.2012 - 23:48
: 1028
нет
снимаешь рычаг перкл..скоростей
видишь пружинки фиксаторные ряд,вытягиваешь
внизу шарики фиксаторные,берёшь деревянный-металлический палец
нажимаешь на шарики держишь с усилием, начинаешь шевелить ползуны
при этом шарик будет пониматься- опускаться
самое нижнее положение шарика есть нейтралка или вкл скорость
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Юрий г пишет:
Механик-т40 пишет:
Юрий г пишет:
valentins пишет:
Юрий г пишет:
http://tractor-t40.ru/silovaya_peredacha/korobka_peredach_traktora_t-40_...
01.12.2012 - 23:48
: 1028
фото lexamilowanov
1)ползуны
2)шарики
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Большое всем спасибо , теперь более чем понятно , завтра отпишусь .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Юрий г пишет:
схема
Вот такая имеется.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
А теоретически могут все ползуны сдвинутся в одну сторону ?
Владимир Николаенко пишет:
Вот такая имеется.
thank_you
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Добрый вечер. Ребята подскажите, нужно ли снимать промежутку, чтобы извлечь все шестерни, валы, диференциал.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
У меня такая хрень была как то когда уазик на запчасти брали, собака была зарыта в том что вода в коробке и раздатке замёрзла, не проворачивалось даже с буксира. Самое смешное что смотреть начали с заливных пробок и там было масло, а как дело до сливных дошло то там ни чего не потекло, отвёрткой поковырял, лёд.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Юрий г пишет:
Лично с таким не сталкивался.Для предотвращения этого там имеется кулиса.Плюс блокировка включения и выключения передачи.Без выжима сцыпления не даст не включит ни выключить передачу.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Юрий г пишет:
Механик-т40 пишет:
Юрий г пишет:
valentins пишет:
Юрий г пишет:
Зайди в тему ( трактор лтз 55а ) как раз в последних постах есть снимки те которые тебе нужны .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
gryaznij пишет:
такое было что вода в коробке. но ее клинило бы при включенной скорости. что бы заклинило на нейтральной воды должно быть до половины коробки. может ВОМ независимый включен и его шестерни валы замерзли, они пониже. Но опять же при выжатой педали основного сцепления движок крутиться.
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Ну так что насчет промежутки? Так бы все не чего, но стоит стакан со стороны промежутки и он крепится к мосту, нижние два болта застали меня в росплох.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
marina14 пишет:
Снимайте так не подлезть. трактор раскатить, со стороны маховика снизу крышечка на три болта. снять, под ней гайка. гайку открутить. со стороны навески где вал вом выходит открутить стакан с подшипником и вытащить все это назад. и сверху промежутки где главный вал сцепления гайка большая ее тоже открутить и можно отсоеденять промежутку от моста
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Извиняюсь. Я наверное не с того начал. Мне нужно шестерни с одного моста перекинуть на другой. И там и там есть промежутки, Так вот, для извлечения всех шестерен нужно ли снимать промежутку? Повторюсь на счет стакана с двумя нижними болтами.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
marina14 пишет:
Нет. Только вал вома снять и вытаскивайте шестерни кпп. И стакан тот оставте в покое если и другая промежутка в сборе. Если и внутренности промежутки менять то тогда отсоеденяйте промежутку от кпп.
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Спасибо.
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Мужики, у шестерни сацелита должен ли быть осевой люфт и как его лечить.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Товарищи подскажите! собрали трактор стала гудеть 5-6 и появился небольшое рычание при накате .зазоры регулировали делали больше -меньше изменений нет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
maks12 пишет:
а зачем разбирали и что делали и что меняли?
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
меняли все подшипники.
кроме моста
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
проблема с 6 передачей была не до включалась
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
maks12 пишет:
кроме моста
в кпп вторичный вал, нижний вообщем с косозубой шестерней на конце привода вом и пвм. Там зазор смотрели?
