Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 257 из 429
12861 сообщение
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Андрей 02.74. пишет:
Иван Афанасьев пишет:
Владимир Николаенко пишет:
Механик-т40 пишет:
С цепями то да.
Да без цепей без проблем. Навеску под самый верх да шины приспустил. Да плюс они у меня почти как колено.
Ну тут смотрю спецы дрова возят . А что не судьба трос , цепь пропустить под передней осью от лонжерона в районе подрамника и зацепить на угольник Са1 , навестку вверх и попер ,если не идет, еще вверх до поднятия передних колес , тормоза разблокировать и блокировку ,рулить тормозами , я так езжу люди не верят что выеду , но сорокед с черным дымом убедительно вылезает .
Бывает одеваю две перетяжки на левое переднее колесо когда сильный гололед , они лежат всегда в кабине .
Вань обрисовать, зарисовать сможешь,что то не вкурю как это под передней осью от лонжнрона зацепить за угольник, что то тяжесть какая то для моих мозгов.
Рисовать я не художник , рисую плохо лучше так обьясню .
Я делаю так беру цепь транспортерную {от говнотранспортера} цепляю один конец за поперечину по середине перед цилиндром и пауком [крепление цилиндра }которая соединяет поперек два продольных лонжерона {сама рама} обворачиваю эту поперечину и звено в звено вставляю сую болт и закручиваю гайкой .Можно хоть монтажку , шкворень вставить , лишь бы при езде не выпола , у меня мазовские болты на 25 стоят .Потом другой конец просовываю под передней ось , [не над ,а под осью }.Далее пропускаем цепь в дышло ближе к серьге [прицепной ] Что было более понятней фаркоп сделан ввиде треугольника и соеденен для жескости двумя перекладинами в виде швеллера
, так вот цепь проходит в районе треугольника в самом крайнем месте ниже первой перекладины .И далее цепь натягивается накидывается на треугольник {автосцепку са1} и соединяется звено в звено и ставится болт , или распиливаем одно звено и делаем крючок , но крючки бывают лопают . Перед тем как цепь натягивать навеску опустить в самое нижнее положение , потом натянуть и зафиксировать болтом . Далее поднять навеску вверх и если телега пустая то передняя ось поднимится , нагрузку на трактор можно добавить еще разворотом цилиндра автосцепки Са1.Когда телега груженая перед форсированием угора перед угором проверить натяжку цепи может лопать .
Так все эти операции проделываются с прицепом и получается одноосный прицеп, а до этого думал что это так с трактором мудрить надо. Так понял до "пропускаем цепь в дышло" дальше что то в голове опять сумбур, а если в самой нижней точке навески звено цепи соединить в палец серьги (дышла).
Если сделать так просунуть в серьгу то может не хватит натяжки цепи и тем самым прижать зад .
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Я один конец троса в серьгу трос обернул передний ось прицепа и второй конец в серьгу. Все это делается при опушенной навеске. Максимально покороче. С одной стороны троса цепь крупная транспартерная. И поднимаю навеску. Здорово помогает.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Мужики, что за фигня ЛехаМилованов мне в личку прислал сообщение, а я ответить не могу не с сообщений не с форума.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Он в бане
12.08.2014 - 21:35
: 345
Механик-т40 пишет:
Он в бане
Блин,заботится о нас "хозяин".
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
У кого нибудь не лежит втулка или шкворень подвески колеса пвм. Размер нужен.( диаметр),
02.02.2015 - 10:21
: 3479
andrej 73 пишет:
Андрей если правильно понял , тебе нужно колено которое регулирует колею , или гильза которая запрессована в корпус к которому крепится бортовая, их диаметры?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Спасибо откликнувшимся. Особенно Владимиру. Хочу завтулковать чтобы не наплавлять. Только не решил как. Толи втулку бортовой протачиват втулковать на горячую потом подгонять шкворень. Толи шкворень протачивать , втулковать насмерть с привариванием и потом подгонять под втулку бортовой.
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Жора- пишет:
Мост передний включается .
А убрать эту вибрация как нибудь можно?
02.02.2015 - 10:21
: 3479
димаМТЗ пишет:
Жора- пишет:
Можно .Причин много . Ответте только .
Когда вперед ездите на 6ой передок включается ? Потом назад сдаешь передок отключается .
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Доброго времени!! У меня сзади стоит нож. Когда даёшь большую нагрузку то при начале движения в перёд начинается вибрация и дикий шум и у трактора нет наката. И появляется она только при большой нагрузке. 6- тую иногда боишься включать. Такое чувство что скоро что то отвалится. Но через какое то время всё проходит.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
димаМТЗ пишет:
Снимите кардан на пвм и поездите. Если тихо то пвм глючит либо в промежутке стакан открктился
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Механик-т40 пишет:
димаМТЗ пишет:
Я грешу на подшипник дифференциала ,и сам дифференциал .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
димаМТЗ пишет:
Тут тока вскрытие и определить откуда именно звук. А так сидеть гадать долго можно
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
димаМТЗ пишет:
Привет Серега .Да это точно смотря кто хирург будет , а то что-нибудь не то отрежут lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
димаМТЗ пишет:
Привет дядя Ваня. Это да. А то все разломать можно а там фигня и совсем в другом месте. Знакомый на восьмерке летом пристал. Так как он шибко умный то диагноз сам ставил, я ток менял что привезут. А причина вой на 80 и выше. Заменены и подшипники и колодки и шрусы и даже кпп. А причина в багажнике на крыше lol
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
димаМТЗ пишет:
Моему соседу на десятке стук на кочках устраняли на сто. Поменяли подшипники колодки шаровые наконечники и рейку. Так и не устранили. В итоге психанул и так ездил. А потом сам нашел- на генераторе ремень вытянут и генератор по трубе ( что спереди стоит) стучал. Поменял ремень и усе. Мне рейка на восьмерку хорошая от него перепала.
А по поводу воя и гула в кпп меня тоже беспокоит.
Кто делал - запчасти как и где добывали? Вообще как? Сильно проблемно?
Мне давно пора вскрывать, но боюсь что разберу и станет мой трактор на долго.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Володя 61rus Т пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
димаМТЗ пишет:
Ага на десятке обычное явление гена и балка. А на трактор ну не знаю, у нас в магазине все есть. И в звгашнике две кпп лежит
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
димаМТЗ пишет:
У меня тоже была ситуация стук на кочках с лева,поменял шаровую,потом втулки амортизатора,таже херня,оказалось крепление капота стучало huh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Климов пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
димаМТЗ пишет:
У меня на тракторе, холодный завожу, пока не поработает минут пять стук, уже грешил на шатуны, а потом в лес надо было, скинул рамку и отвал спереди, стук пропал. Это стучала рамка отвала в кронштейнах на лонжеронах huh
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
[quote=Володя 61rus Т]
Володя, я в прошлом году поршневую и головки в Миллерово брал. Остальными запчастями не интересовался. Ну склад там не маленький. Заехал в Миллерово со стороны Вешенской и самый первый поворот налево. Ехал, ехал, через какую то балочку переехал, потом ещё левее. Ну в общем где то в том районе.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Он в бане
beer С новым годом!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lexamilowanov пишет:
Механик-т40 пишет:
Он в бане
beer С новым годом!
С легким паром dri laugh
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Он в бане
beer С новым годом!
dri
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
ВладимирТ-40АМ пишет:
Механик-т40 пишет:
Он в бане
beer С новым годом!
dri
Все мужики с темой которая напала на т 40 завязываю victory два раза уже парился.Хватит! Ну и теперь вопрос,чистил снег заметил распред перестал отбивать обратно.Попробовал отжимается и на лопате и на навеске,что за беда.Зима?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Он в бане
beer С новым годом!
dri
скорее мусор, проверить давление нужно на распреде,
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 97
Механик-т40 пишет:
Он в бане
beer С новым годом!
dri
А у меня почему-то на подъём навески сразу отбивает,подскажите что за причина. С Новым Годом ,всего самого хорошего !
31.07.2011 - 02:34
: 10490
babaika1536 пишет:
Механик-т40 пишет:
Он в бане
beer С новым годом!
dri
для начала проверяйте давление на распределителе, если же проблема не в нем, то беда в золотнике распределителя.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Все мужики с темой которая напала на т 40 завязываю два раза уже парился.Хватит!
Привет, Леха! давно пора прийти к такому решению! я давно плюнул на эту тему и отписался.
напрасно потраченное время. victory
