Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 250 из 429
12861 сообщение
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
UserT-40 пишет:
Ещё немного о д-37.
Нарыл фотку в сети.Оказывается на них было 2 гидронасоса, а потом внедрили делитель потока.
А теперь многим приходится проделывать обратную операцию.
Фотка старая, не похоже на самодельную модернизацию.
И гидромуфты нету...
Вот это скорей всего не на трактор дизель, либо с гору. Потому что так поставить не даст сошка и даже передний брус
Скорей всего на трактор,но не понятно на какой?
На мой только у меня стоит спареный с завода.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
UserT-40 пишет:
Ещё немного о д-37.
dntknw я прикидывал, если тока через кардан и убрав сошку, либо раму удлинять
Я когда себе искал купить. То на авито у нас продавали т40. Капот был у него длинней почти на метр (помоему) Что за трактор я непомню, но продавец утверждал что он заводской. И капот был цельный (не стыкованный) Там под капотом еще какоето оборудование стояло. Но увы тоже не помню что.
02.09.2010 - 05:16
: 17528
UserT-40 пишет:
С чем лично знаком у д37:
-колено без противовесов- обороты 1500, а не 1800.
-крышки головок другой формы
-дефлектор сплошной
- вентилятор и кожух немного другие
- ТНВД и фильтры
- шатунные крышки и болты контрятся проволокой.
-оребрение гильз с другим шагом
- и что самое ценное: поршни с канавкой в юбке
Правильно. Но д-37 с 1800 об/мин коленвал с противовесами. А ниже 1600 об.мин без противовесов.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Сегодня на стартере.втулки менял.На тракторах, даже одного года 1991,правда один с завода без передка, (был),второй АМ. Даже цвета одного.Визуально одинаковы.а в нутрии разные,якорь,щеточный узел и щетки.НО Размер втулок одинаковый.Если крышка стартера крепиться тремя болтами по центру---щетки прямо угольной формы.А если по бокам на двух ---треугольной формы.Так может кому пригодиться чтоб купить на запас,щетки ..втулки чтоб не купить не ТЕ!
18.06.2014 - 13:43
: 321
Да, и ещё может быть другая обгонная муфта(шаг "резьбы").Визуально стартеры всё-же разные.
Определяю даже не по крышке, а по выводу- у того, что с торцовым щёточнам узлом, он гибким канатиком.
А у "правильного"(ну мне такие больше нравятся)-болтом.
Проще сказать, взаимозаменяемы у них только втягивающие и "носики".
Втулки не покупал,точил сам из бронзы-лет 15 не заглядывал,пока не клинит.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
UserT-40 пишет:
Проще сказать, взаимозаменяемы у них только втягивающие и носики.
Пять раз прочитал dntknw что за резьба?под бендикс
18.06.2014 - 13:43
: 321
Резьба в кавычках. Спиральные нарезы на валу якоря.Один раз с таким столкнулся, нестандарт какой-то.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
UserT-40 пишет:
А она у всех в одну сторону. Мтз, сороковка, двацепятка. Да и юмз скорей всего тоже. Че там смотреть то?
18.06.2014 - 13:43
: 321
Не направление, (левая, правая), а шаг.
Где-то этот ротор валяется,по размерам один в один, а спираль эта немного другая, муфту не мог одеть.
P/S Возможно количество нарезов было другое( не помню уже )- тогда просто взял другой якорь.
"торцовые" стартеры имеют слабое место- алюминиевый щёточный узел.
Поэтому якорей от них было много("тогда")
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Сегодня буду еще один перебирать,з.крышку еле сбил все окислилось внутри щеток не видать.Все ночь этой частью плавал в тормозухе этой частью.Это стартер тряхнул якорь болтается в нутри huh
18.06.2014 - 13:43
: 321
lexamilowanov пишет:
....все окислилось внутри щеток не видать.:huh:
Вот за это я эти модели и не люблю! Но один пока использую-тоже собирал из 3-4 штук.
подобрал только один щёточный узел в нормальном состоянии.
У одного поплавленый был, а 2 просто сломаны- видимо ударом якоря это происходит, не знаю.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
UserT-40 пишет:
От двацепятки и сороковки разница в них.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Механик-т40 пишет:
Здравствуйте коллега.На роторе стартера от сороковки с торцовыми щётками-нарезы под обгонную муфту с мелким шагом.А на роторе стартера от той же сороковки, со щётками сбоку, нарезы под муфту с крупным шагом.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Вот они
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
aleksandr7764 пишет:
Механик-т40 пишет:
Последний не меньше в размерах случайно?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
UserT-40 пишет:
Вот они
Значь не то подумал. Я подумал про 25 стартер. Там похоже все тока меньше
18.06.2014 - 13:43
: 321
Торцовый в общем короче на 40мм примерно.
Обмотки и диаметры опорных поверхностей одинаковые.
Вот насчёт пластины в носике не помню уже, вроде тоже одинаковые.
P/S
Хорошо в сети всё есть. не нужно бежать фоткать!
Фотку искал и вспомнил, что видел в куче металлолома лопнувший торцовый якорь как раз за шлицевой.
Слабое место.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
UserT-40 пишет:
P/S
Слабое место.
Вот и с того что с крупным шлицом бендикс подходит на редуктор пд.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Механик-т40 пишет:
Чуть покороче.Носики, втулки,средняя шайба (под три шурупчика),втягивающее и корпус статора одинаковые.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Все понял. Не встречал таких. Есть от мтз такой, но уж очень габаритных размеров
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Механик-т40 пишет:
Это да-Вы правы.На ногу лучше не ронять.С другой стороны-они относительно доступны.Летом с чермета два стартера покупал по 500 рублёв за штуку.Один племяшь восстановил и внедрил.Второй пока лежит.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Бум редукторных, а простые в метал или так валяются. Сам три привез родных сороковских. Один правда ток живой, у остальных обмотка якоря на массу замыкает. Есть на примете ище парочка. Надо будет поклянчить
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
1.По ходу утоплиник
2.все должно разбираться легко
3.найдите разницу.потроха одинаковы
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
1.По ходу утоплиник
Никакой. Форма задней крышки и чуть уши различаются на передней крышке
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Серега просто телефон гав..но.Название. отлив передней части, втягивающие, з.крышка.еще правда на фото не видно на синем корпус сваренных, на втором без шва. Два дня порнухи, работаю огонь.
Правда после замены втулок,раскрувать пришлось от 24 вольт bang Зато теперь нормуль и от 12 . А от 24 надо наступать на него ногами нужно, руками не удержать lol
Надо с моим АКБ 190 м на скутер поставить laugh вот они тяги трактора порадуются на одном стартере .не заводят мотора victory
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ну и я с телефона, картинки с гулькин @@й, а на тракторе пробовал. В холостую они будут крутить зверюги а как на трактор то все, сил нет, это когда межвитковое замыкание обмотки, в холостую норм а под нагрузкой чахотки . Знакомый на 52 газунчике мучался, кривым с пол оборота, стартером хрен, еле крутит, и с проводов дым. Он даж акум на 190 ампер купил, толку ноль. А в холостую со свистом крутит. Покопался и нашел от шишиги детали, у газунчика тока голова от уаза, голову перекинул, полудохлый акум на 60 ампер, с пол оборота завелся и уже два года не каких проблем. А с виду тот как новый стартер а оно вон кака бяка
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
С графиткой больше не балуй dont laugh
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
На долго запомню bang
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
На улице минус 15.не ставил.Будет крутить сто пудов.От зарядки так себе ,а от 55 АКБ от пола подпрыгивает на пол метра lol Стемнело просто и нет такой необходимости. Не так давно смотрел видео,что мне запомнилось с комнатная к одному из них,про пуск трактора в мороз.Короче один товарищ пишет, что дикомпрессором открывает только три цилиндра.Практически заводит на одном scratch_one-s_head Что скажите ????.ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
А что мешает испытать сию систему? На 4 цилиндре отсоеденить валик от тяги и тягу отогнуть что б не касалась валика и экспериментировать. Можно и два если чего
