Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 248 из 429
12861 сообщение
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
о подробности и спрашиваю. Вопрос: беру сороковку без передка. хозя отдает передний мост (не балку). с чем я столкнусь? какие трудности? вообще это (установка) реально?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Dima096 пишет:
в промежутке трактора может стоять шестерня с зубом модуль 3. а все раздатки что есть с зубом модуль 4. я с этим сталкнулся. очень долго искал нужную шестерню.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Dima096 пишет:
Фото того трактора и фото всего что дают. А так все реально. Тока не известно что имеется
: Сумская обл. г.Бурынь
28.11.2011 - 14:09
: 87
Мужики всем привет! Подскажите пожалуйста откуда в корыте кпп могло оказаться 40 литров воды??? После вскрытия был в шоке, почти полное корыто льда с маслом, которого было 20 литров. Все крышки с прокладками зажаты, дырок нигде небыло, кабина не протекает. Купил год назад. Неужели таким купил?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Максим Жуков пишет:
Через рычаг кпп и сапун вполне могло. У соседа так было, полный мост воды, стекол нет. Ездит оч редко. Ну или утопленник был и так и продали
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Максим Жуков пишет:
Есть здесь такие которые проходили этот фокус после покупки. А обнаруживали это когда пошли морозы. Потом задавали вопросы по КПП по чему её заклинило. В итоге грели и сливали воду.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
здравствуйте господа,подскажите пожалуйсто где мне взять цапфа оси переднего моста т40 не ведущий мост,сломалась пополам.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
alexei2140 пишет:
В магазине
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Механик-т40 пишет:
alexei2140 пишет:
В магазине
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
ёлы палы точно,вот я баран про магазин то забыл.механик остряк.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
alexei2140 пишет:
Не ну а че, ну или искать где за пузырь или в тырнете мож у кого есть.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Владимир Николаенко пишет:
Максим Жуков пишет:
Вы правы,было дело dread
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
alexei2140 пишет:
Реальный выход из положения это изготовить плиту крепления и ось затем ось запресовать в плиту и обварить плиту делать толще чем родная.если не дай бог у меня такое случится то скорее всего так и буду лечить так как эти узлы не встречались в свободной продаже. А временный выход изположения это сварка с разделкой фасок.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Денис Бондаренко пишет:
У отца ломало. В магазине (могу ошибаться) 2500р. Поэтому заварили с разделкой фасок. И еще накладки из толстой арматуры с торцов. Приваривали арматуру и в нагретом месте сгибали. Ходит на сенокосе уже 6 лет.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
парни, задолбал меня стартер на моей сороковке.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/starter_mtz_... такой подойдет взамен старого? или на что обращать внимание?
стоят два аккумулятора по 90А
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей-Новгород Великий пишет:
Пойдет
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
Механик-т40
встанет без доработок?
и вообще норм такой стартер?
18.06.2014 - 13:43
: 321
alexei2140 пишет:
У меня таких обломков тоже немного есть-выточить чего пригодится.
И по этой причине избавился от таких мостов вместе с колёсами, пока целые были.
Замена такая.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
UserT-40 пишет:
alexei2140 пишет:
Замена такая.
А разве возможен такой вариант ? Что да как переделовалось , и самое главное как ты его подключаешь и выключаешь ? Или постоянно работает ? Мост передний за собой трактор не тащит ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора- пишет:
UserT-40 пишет:
alexei2140 пишет:
Замена такая.
скорее всего он не ведущий.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ВладимирТ-40АМ пишет:
Жора- пишет:
UserT-40 пишет:
alexei2140 пишет:
Замена такая.
От чего мост?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Жора- пишет:
UserT-40 пишет:
alexei2140 пишет:
Замена такая.
Да таким макаром можно и с 53 газ балку вкорячить.
02.09.2010 - 05:16
: 17527
Жора- пишет:
UserT-40 пишет:
alexei2140 пишет:
Замена такая.
Проще от ЮМЗ. И клиренс сохраняется, и с ментами не столько заморочек. В крайнем случае, сосед и на учет ставил и ТО проходил с балкой от ЮМЗ.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
UserT-40 пишет:
alexei2140 пишет:
Замена такая.
У нас с ЮМЗ парень поставил,нормально года три ездит,хочет дозатор с цилиндром поставить.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
UserT-40 пишет:
alexei2140 пишет:
Замена такая.
Её ещё хрен найдёшь ,по крайней мере у нас, а вот от газика без проблем.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40
Норм должен быть, на крайняк переднию плиту открутить от корпуса и провернуть и поставить как хочется. Так что нечего не надо доработывать
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
UserT-40 пишет:
alexei2140 пишет:
Замена такая.
Ничего искать не надо.Ставят сами чулки выдвижные хоть с мтз,хоть с юмз и ездят долго и счастливо.
28.11.2011 - 14:09
: 87
Мужики! Чем отличается двигатель Д-144 от Д-37?
18.06.2014 - 13:43
: 321
Жора- пишет:
UserT-40 пишет:
alexei2140 пишет:
Замена такая.
Это самодельный вариант. Неведущий, замена убогому штатному.
Мои исследования родной балки подвигли на эту конструкцию.
Балки портального типа не рассматривал в принципе.
Вкратце: цапфы газ-66 и труба от бдт-3.Бугель родной от ведущего передка.
Добавил 2 пары трения (калёные)с маслёнками в бугеле. Есть возможность задействовать тормозную систему.
Колёса от бтр.Эксплуатация более10 лет- в основном полевые работы : плуг, дисковая борона( навесная,2 "длинных" батареи)
КРН-2.1, окучник, бороны.Немного стрела подъёмника и ковш.Немного в лесу и с прицепом.Люфтов нет нигде.
Радиус поворота немного больше, но менее чем у ведущего.
Очень маленькое давление на грунт, на бороновании самое то. С косилкой не нужны противовесы.Управляемость отличная. С нагрузкой на заднюю навеску проходимость почти как с ведущим, но тяга конечно меньше.
Это был промежуточный вариант.Планировал внедрить ведущим укороченный мост от газ-66(от 63-го не стал из-за диффа), всё было в наличии(да и сейчас есть),но не стало свободного времени.
02.09.2010 - 05:16
: 17527
Максим Жуков пишет:
Ни чем особо грандиозным. Чуть чуть головками, чуть чуть поршнями, чуть чуть распредвалом, чуть чуть настройками топливной аппаратуры. Всё взаимозаменяемо.
