Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 243 из 429
12861 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Андрей 02.74. пишет:
Кто подскажет, может неправильно рулил?
У кого какие мысли чтобы не повторилось сие безобразие в дальнейшем.
Крестовине пришел писец вот и результат. Кресты лучше брать с отверстием под пресмасленки. От газ53 кресты подходят. Следить за крестами и подшипниками бортовой и такого не будет.
И желательно сверху над крестовинами поставить пластинки.
Кожухи назуваються
Может и кожухи,кажется толку от них маловато,но все же есть.
свою функцию выполняют, не бойтесь.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Кожухи назуваються
Есть, без них вся грязь с колес сыпется на кардан, кресты и втулки моста и сальники страдают. А так там чистенько. Мои с магазина, надо чуток нарастить их
02.09.2010 - 05:16
: 17533
Кто подскажет, может неправильно рулил?[изображение]
Что то между шестернями попало как пить дать. Крестовина скорей как следствие а не первопричина. ИМХО. scratch_one-s_head Бортуха резко остановилась вот её и свернуло по инерции. Посмотрите на зубьях шестерни может остался след.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Думаю от обильной смазки . У самого была такая беда - правда давным давно ...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Жора- пишет:
Не может быть! Кашу маслом не испортишь!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Kostomar пишет:
Соглашусь,что то попало возможно,люфт если есть на подшипниках.Ещё вопрос,что делали на тракторе в этот момент когда разорвала бортовую?
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Владимир казах пишет:
Kostomar пишет:
Здравствуйте Всем. Спасибо что откликнулись, за предложения, советы. Кожух я снял перед тем как фотать, в бортовой смазка была а вот крестовины были сухие и не смазывающие, зубы на шестернях не рассматривал нужно рассмотреть. Разрушение произошло во время набора глины в ковш, с вывернутыми не значительно в лево колесами, возможно эта ситуация более усугубила данный инцидент.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Kostomar пишет:
Я и гововорю , что от обильной смазки КРЕСТОВИН ...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
этот случай не сказать что норма но не такая уж и редкость. передок включается рывком, покрышки-елочка, нагрузка с полным ковшом на передние колеса т.к. задние разгружаются при полном ковше. Выходов из положения два. 1 снять елочку. 2 поаккуратнее.Сосед дважды попадал в такую ситуацию именно при погрузке. теперь елочку снял нормально.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
И причем тут все это? А у меня часто морда на асфальте а жопа в грязи и все цело. Кресту просто пистец пришел вот и все. А я в том году порвал, колесо вообще в воздухе было и нечего в зубья не попало и Крестовине целая. Подвеска колеса разобралась. Хватит уже человека пугать то, на газоновской резине это лисапед.
12.08.2014 - 21:35
: 345
andrej 73 пишет:
На что можно переодеть.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Сергей, судя по аватарке у Вас куна нет. а такая ситуация именно с куном происходит. сосед ездил на газоновской резине без проблем, потом купил елочку, довольный как слон был, потом решил проулок свой засыпать породой и дважды порвал бортовую при погрузке. И на форуме эту ситуацию уже обсуждали.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
это уж вам решать. надо золотую середину найти. а так любая резина на 20. газоновская вся такая бывает пошире покрышка бывает поуже.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
А какая газоновская резина была? и какая елочка?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Я что то не слыхал что кун ломает бортовые. А теперь представьте какая ударная нагрузка когла на а 5-6 передачах включается передок. Отвал не легкий, килограмм 200 плюс вылет большой жопа разгружена.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
ВладимирТ-40АМ пишет:
про гааоновскую не скажу, а елочку он брал сорокетовскую.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Механик-т40 пишет:
какая? трактор в движении удара нет. а тут кун поднимается трактор стоит и с места вся нагрузка па передок.
Механик-т40 пишет:
но не так как с куном. отвал навешан на лонжерон и переднюю скобу на уровне оси колес.он скорее не разгружает зад а просто нагружает перед. а кун где. стойка это какой рычаг, закон архимеда. хорошо зачерпнешь зад не просто разгружает , его бывает приподнимает даже.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
А тут какой удар он что на 5 с места. Хватит уже. Следить за крестовинами подшипниками и все будет работать. А не раздолбайство списывать на резину. На фото видно блин кресты ржавые уже смазки не видели а вы про елку заладили. Люди с мтз елку ставят и нечего не рвется а тут страсти то какие. Ишо мож упорных шпилек нет и колеса заворачивает при повороте и рвет бортовую.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Механик-т40 пишет:
ладно ,ладно. Пусть Вы правы я высказал свое мнение. Только в данной ситуации мне кажется крестовины сломало после того как развалился корпус бортовой и закусило шестерни. а не наоборот.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Как раз таки наоборот. Я видел такое и не раз и на тракторах без куна. Между опорой шкворня и хвостовиком бортовой что то попадает и хвостик с бортовой давит вверх и готово, верх бортовой отлетает. Крестовина кирдык, завернуло под хвостовик бортовой вилку кардана и вырвало корпус . Ишо сверху шпильки крепления бортовой длиннее они как ограничители поворота колес работают
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
не Серый-Андрей прав.с куном при наборе нагрузка такая что сломает что угодно.у моего на жопе экскаватор висит(хороший противовес)но при наборе всё одно чуствуешь как зад разгружается а перед встаёт-благо на мтз есть муфта в подвесном.а если никаких предохранителей нет то и свернуть не долго.на фотке кстати видно свёрнутые шлицы на вилке.сухая крестовина не развалится-сколько на газоне отъездил-и чашки вылетали,и без иголок приезжал-крестовина всё одно целая остаётся-только шип один или два обглодает.а с лопатой 200кг что там будет?когда она опущена то и вес её не сказывается а наоборот трактор норовит перед вывесить подмяв лопату под себя.а поднятая не так уж и тяжела для трактора который полтонны куном должен поднимать при гораздо большем вылете.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
FinФИН пишет:
yes3 good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
Серый-опять же-описываешь случай когда бортовая пошла вниз со шкворня-при вывешивании передка,иначе под опору бортовой ничего попасть не может.а у человека сломило в нагруженном состоянии с куном -там если и захочешь чего засунуть-не получится.и добавлю к вышесказанному из своего опыта,в поддержку слов Андрея о зацепистости резины.стоял портальный мост с колёсами от шеститонки-подвесной ни разу не скрипел и колёса загребали и по грязи и по сухому.вот поставил балочный мост и резина новая елка-подвесной подтянуть пришлось и всё равно в некоторые моменты муфта бывает пискнет при наборе ковшом и одновременном при этом подъёме.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Почему тогда без куна рвет и скручивает? Если нагрузки нет. Так я и с поднятой езжу, вон сено недавно, дорога каток, на подъем 5-6 передачи жопа юлозит и включается передок, который иногда и песка хватает. Тут не газон, с сухими разбитыми крестами рвет их как семечки
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
Не про вывешивание я писал а когда Крестовине пистец, вот тогда там и лезут уши вилок куда не попадя. Это у меня тогда порвало что морда в небо и сухарей не было в шкворне.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Были люфты в подшипниках + крестовина заржавела, руль выкручен, догружаем передок, подвеска сминается, 8ка идет на излом, даем заднюю бортовой нету. Я недавно ушатал левую крестовину, сдавал задом прицеп при вывороте колеса удар спереди, восьмерка зацепилась. Так что соглашусь с Сергеем.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Крестовина лопается не изза резины, а от износа, коррозии, у меня стоит резина елочка с диском от 82, 10 лет езжу. Была одна поломка крестовины, хорошо ехал медленно, лопнула крестовина, но обошлось заменой просто крестовины. Полуось лопалась 3 раза, толкал лопатой задом фундамент от старого дома, + спереди кун был.
10.11.2016 - 12:40
: 30
https://fermer.ru/files/v2/forum/182752/traktor002.jpg имеется опыт по разрыву бортовых. фото получится нет не знаю. в 99-и случаях из ста разрывает из-за алюминиевой крышечки при нагрузке на колесо распирает верхние подшипники они в свою очередь раздавливают крышку. обойма подшипника выходит наружу, верхний вал приподнимается и когда встречаются зубья шестеренок происходит разрыв.по поводу крестовин идеальные от натяжения и резкого удара в момент разрыва бортовой разлетались в клочья. пока не выточил идентичные но из метала проблема повторялась неоднократно. теперь вспоминаю как страшный сон. РЕКОМЕНДУЮ точите самодельные крышки проверено особенно под куном.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Вот все дело в куне,я про что и спрашивал что делали,у меня под куном и разрывал бортовую два раза,один раз ломал хвостовик на ПВМ .если т-40 под куном нужно зад догружаться.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Mefanik пишет:
Вот тоже делал подобные крышки По резине да есть такое что рвёт бортовую из за новой резины после замены на езженых колесах всё нормально пробуксовывает. (опять под куном)
