Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 242 из 429
12861 сообщение
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Не знаю, мне не понравился,заводил да,не плохо зимой хоть у меня декомпрессор не работал крутил.Вот ещё остался новый от т-40 был в запасе,теперь переставлю крышку и будет на МТз
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
SergeyVictorovich пишет:
На той которая стояла на большой шестерни 38 - на маленькой 14 зубьев а на ЛТЗ 31 - 12 зубьев
Так 31х12 это Т-40. А 38х15 у меня на ЛТЗ-60аб. стоит. Придется и на другой стороне считать. А причина поломки?
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Развалился подшипник откололся зуб на большой шестерни и раскрылся верх бортовой.у меня стояли 38 - 14,а на бортовой с ЛТЗ по-моему с т 40 двигателем стоят шестерни 31 - 12
31.07.2011 - 02:34
: 10490
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Так такая пара 38х14 ни ставится (у ней зазор). Или ошиблись. Вы на другой стороне посчитайте и ставте такие же.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Ставить не чего - у меня только с лтз шестерни 31 -12
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Эти шестерни (31х12) с Т-40. И в задних бортовых 74х12. На ЛТЗ-60аб 38х15 и 75х11.
Что у вас стояло с лев. и с правой стороны?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Брал редукторный . Крутит вроде быстрее но в момент сжатия теряет обороты . Сейчас стоит прямой 5 лет горя не знаю . Редукторным покрутил чуть и он греется , на прямом даже снег не тает после запуска .
: Самара
07.07.2015 - 12:39
: 15
Подскажите: между крышкой и корпусом центрифуги должно стоять уплотнительное кольцо? Если да, то может быть есть каталожный номер или аналог с какой то техники подходит?
18.06.2014 - 13:43
: 321
Прокладка колпака Д37М-1407617-Г
Резиновая, но мне найти не удалось.
Поэтому вырезал из паронита.
: Самара
07.07.2015 - 12:39
: 15
Ни размеров, ни каталожного номера нет. Сравнить не с чем. Говорят что с КамАЗа подходят
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Самарский 911 пишет:
У меня ничего не стоит и никогда не видел что бы там что то стояло ... Железо по железу . И не сопливит и не бежит .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Жора- пишет:
Сомневаюсь чтоб не бежало, или так притерлась гайка к колпаку центрифуги? У меня шайба из алюминия, можно медную по размеру подобрать, только обжечь её, чтоб мягче была.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Aksyonov пишет:
Жора- пишет:
Речь идёт о сопряжении колпака и корпуса центрифуги. Я и на мтз делал из паронита 1мм и ни чего не сочилось.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Денис Бондаренко пишет:
Aksyonov пишет:
Жора- пишет:
герметиком заполнить дать высохнуть и притянуть.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
andrej 73 пишет:
Aksyonov пишет:
Жора- пишет:
Аааа,не дошло с первого раза! Извините! ( анекдот ) Спрашивает один у другого, не знаешь почему смс-ки не доходят? Другой отвечает, а перечитывать не пробывал?! laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора- пишет:
А у вас фуга работает вообще? Если нерабочая то и течей не будет, а с рабочей фонтан будет и колпак не зажать будет. Скорей всего все там есть, просто не знали что там есть уплотнения
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
кольцо плоское стоит внутри канавки.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Угумс, я от передней бортовой кольцо ставил, тока разрезать пришлось, сильно большое, резал под углом. Сухо все
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Ничего , и не когда не стояло . С верху на гайке стоит , вернее под гайкой стоит медная шайба . А вот сам колпак к корпусу стоит МЕТАЛЛ по МЕТАЛЛУ . И никогда не видел , и не слышал что бы там что то стояло . Вот когда начинаешь что то сувать , то стопудово начинает сопливить и бежать ...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Попробуйте когда нибудь отверткой нажать туда где колпак становится, сами все поймете.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
А это что?? Кольцо резиновое в пазе уложено у всех и всегда.
: Самара
07.07.2015 - 12:39
: 15
Есть размер этого кольца?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
А канавку под него замерить никак? Или колпак
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Испортилась у меня такая резинка. Вся растрескалась. Пошел по магазинам с колпаком дабы подобрать по диаметру. Подходящейне нашел. Зато нашел чуть больше диаметром с подходящим сечением. Потом по месту вырезал из кольца лишний сектор а в стык налил герметик. Нормально получилось.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Кто подскажет, может неправильно рулил?
У кого какие мысли чтобы не повторилось сие безобразие в дальнейшем.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Андрей 02.74. пишет:
Кто подскажет, может неправильно рулил?[изображение]
Крестовине пришел писец вот и результат. Кресты лучше брать с отверстием под пресмасленки. От газ53 кресты подходят. Следить за крестами и подшипниками бортовой и такого не будет.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
И желательно сверху над крестовинами поставить пластинки.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Кожухи назуваються
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Кожухи назуваються
Может и кожухи,кажется толку от них маловато,но все же есть.
